AMD A55 и mATX: обзор материнских плат ASRock FM2A55M-HD+, ASUS A55BM-K и MSI A55M-E35 (страница 4)
Возможности BIOS Setup
С учетом того, что в данном обзоре тестируются сразу три материнских платы, не стоит рассматривать BIOS Setup каждой из плат с такой тщательностью, как это делалось ранее. За объяснением того, за что отвечает тот или иной параметр, предлагаю обратиться к моим предыдущим материалам, посвященным ASUS F2A85-M, Gigabyte GA-970A-UD3P и MSI FM2-A85XA-G65, исключением стали лишь модели ASRock. Как-нибудь надо будет это исправить. Поэтому к каждой из плат приводятся только скриншоты BIOS SETUP. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку системы, вынесены в отдельную таблицу.
Параметр |
Материнская плата | |||
Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 2.30 от 6 мая 2014 года | 1102 от 18 июня 2014 года | 30.3 от 17 марта 2014 года |
BCLK | Есть, от 100 до 136МГц, с шагом 1 МГц | Нет | Есть, от 100 до 105 МГц с шагом 1 МГц |
Оперативная память, МГц | DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 | DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP) | DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP и AMP) |
Множитель процессора CPU Core |
Есть | Есть | Есть |
Множитель процессора CPU NB Core |
Частота графического ядра | Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 11 до 211 МГц шагом (400, 411, 422, 434 и т.д. последние два пункта - 1689 и 1900) | Отсутствует | Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 13 до 211 МГц шагом (первый шаг – 22 МГц, с 400 к 422) |
Напряжение CPU Core | Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В | Отсутствует | Отсутствует |
Напряжение CPU NB Core | Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В | Отсутствует | Отсутствует |
Напряжение оперативной памяти | Есть, доступны значения 1.30, 1.37, 1.42, 1.49, 1.55, 1.62, 1.67, 1.74 В | Есть, доступны значения 1.35, 1.50 и 1.65 В | Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.8 В |
Напряжение набора системной логики (чипсета) | Есть, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 В | Нет | Нет |
Интерфейс BIOS | Графический, поддержка различных языков локализации, русский есть | Графический, поддержка различных языков локализации, русский есть | Графический, поддержка различных языков локализации, русский есть |
Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) | Профили настроек | Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) |
Локализация интерфейса на русский язык | Есть (неграмотна, кое-где присутствует смесь русских и латинских букв) | Есть (косметически неудачна). | Есть, неполная |
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись NTFS: только чтение |
FAT16/32: чтение/запись NTFS: не поддерживается Файловый менеджер работает нестабильно – примерно через полтора десятка скриншотов перестает работать снятие скриншотов и работа с профилями. |
Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию UEFI | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock FM2A55M-HD+
Доступ к настройкам разгона открывается при переключении параметра:
- Overclock Mode: открывается доступ к частоте BCLK;
- Multiplier/Voltage Change: открывается доступ к множителям и напряжениям CPU Core и CPU NB Core.
Есть возможность произвести обновление микропрограммы через интернет, причем можно настроить даже VPN-подключение:
Однако на той версии BIOS, что была установлена на плате «с завода» (P1.50), обновление не работало – не устанавливалось соединение. После обновления до 2.30 данный функционал заработал (впрочем, не исключаю, что первоначальная неработоспособность связана с конкретной конфигурацией моей домашней сети).
Локализация интерфейса BIOS на русский язык явно не для слабонервных:
Присутствует и Boot Failure Guard, который позволяет отслеживать неудачные запуски системы в случае переразгона и запускать систему с настройками по умолчанию (после трех неудачных запусков). Только вот в его работоспособности есть сомнения: у меня он срабатывал не всегда и приходилось лезть к перемычке сброса настроек на материнской плате.
Setup BIOS: ASUS A55BM-K
Setup BIOS: MSI A55M-E35
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор AMD APU-6800K Richland 4100 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: используется интегрированное в процессор видеоядро;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) с работой в режиме DDR3-1866 9-9-9-24-32-1T;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Накопители:
- системный: SSD Engineering Sample Silicon Motion (Silicon Motion SN2246EN) 120 Гбайт;
- для тестов интерфейса SATA: SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk);
- для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Корпус: открытый стенд.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима TurboCore на результаты производительности частота работы ЦП фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 4100 МГц;
- Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 1800 МГц;
- Интегрированного графического ядра (GPU Engine / iGPU) – 844 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1866 МГц (DDR3-1866) с таймингами 9-9-9-24-32-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
- AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Тесты производительности интегрированного графического ядра:
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Graphics Score (очки) и FPS (количество кадров в секунду). Итоговый результат – средний из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: низкое; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний FPS (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
- Sleeping Dogs, встроенный тест производительности. Итоговый результат – средний FPS (количество кадров в секунду), средний из трех замеров.
Прежде чем привести данные по результатам тестов, отмечу, что материнская плата ASRock FM2A55M-HD+ просто отменно порадовала своими капризами. Подробнее об этом расскажу ниже, а сейчас лишь отмечу, что в ее случае тесты были проведены с оперативной памятью, работающей на частоте 1600 МГц и с таймингами 9-9-9-27-36-2T.
Результаты тестирования
Тестирование интерфейсов USB и SATA
Набор системной логики AMD A55 не может похвастать поддержкой современных USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, ограничиваясь более старыми версиями этих интерфейсов. При этом на материнских платах нет и каких-либо дополнительных контроллеров. Но все же тесты стоит провести.
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64. В качестве тестовых накопителей выступали SanDisk X210 128 Гбайт…
… и USB 3.0 SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
SATA2
USB 1.1/2.0
Комментарии Правила
