AMD A55 и mATX: обзор материнских плат ASRock FM2A55M-HD+, ASUS A55BM-K и MSI A55M-E35 (страница 3)
Разъемы и дополнительные контроллеры
На все три материнские платы установлено по два слота памяти.
У всех гарантируется поддержка памяти DDR3 с частотами 1866, 1600, 1333 МГц, а вот с более скоростной уже интереснее: лишь ASUS обещает работу с памятью на частоте 2133 МГц, MSI указывает такую частоту как «разгонную» (со всеми вытекающими). 2400 МГц указаны ASUS как «разгонные», MSI о подобной частоте не говорит ничего. ASRock… ASRock выделилась: ни слова о 2133 или о 2400 МГц. Даже в виде «возможно, но не гарантируем».
Для всех трех материнских плат указан максимально поддерживаемый объем памяти 32 Гбайт – здесь ограничений нет: подобный объем является нормой для двух слотов памяти.
Возможности организации дисковой подсистемы на платах неожиданно отличаются, причем теперь «пальму первенства» перехватывает ASUS.
ASRock и MSI предлагают по шесть разъемов SATA2 (напомню, что A55 не поддерживает SATA 6 Гбит/с и любые накопители, подключенные к нему, будут работать в режиме обратной совместимости). ASUS из шести разъемов SATA2, поддерживаемых A55, реализовала только четыре. При этом у пользователей плат ASRock и MSI могут возникнуть затруднения при использовании шлейфов SATA с защелками. Кстати, на плате ASRock перед разъемами SATA расположилась колодка для подключения TPM.
Отметим и отличия в подходе инженеров к реализации системы хранения микрокода UEFI BIOS материнской платы.
На плате MSI микросхема Winbond 25Q64FVSIG объемом 64 Мбит распаяна прямо на плате около разъемов SATA, зато рядом расположена колодка JSPI1 для прямого подключения программатора. Таким образом, для реанимации разрушенного в результате неудачной прошивки микрокода не придется выпаивать микросхему или подпаиваться к ее выводам.
Инженеры ASUS традиционно отдали предпочтение съемной микросхеме. Снова Winbond 64 Мбит, но 25Q64FVAIQ, при этом перемычка сброса настроек «уехала» заметно в сторону (на снимке она находится посередине у нижнего края, бок о бок с перемычкой, включающей дежурное питание на расположенных рядом колодках USB).
Инженеры ASRock также установили съемную микросхему флеш-памяти BIOS, но закрыли ее наклейкой с указанием заводской версии микропрограммы.
Кроме того, они произвели небольшую перепланировку платы с целью максимально разнести слоты расширения, в итоге слот PCI и колодки для подключения коннекторов различных интерфейсов как бы поменялись местами.
Две колодки для подключения четырех портов USB 1.1/2.0, колодки LPT и COM; на плате присутствуют контактные площадки под USB третьей версии, но вследствие того, что AMD A55 этот интерфейс не поддерживает, место пустует. А колодку для подключения TMP инженерам пришлось вынести в нижний правый угол платы – к разъемам SATA (о нем уже упоминалось выше). PCB материнской платы ASRock FM2A55M-HD+ используется в более старших моделях (например, в ASRock FM2A88M-HD+) – подобная унификация позволяет сэкономить на инженерном проектировании.
А вот системные платы ASUS и MSI более традиционны в компоновке, колодки для подключения интерфейсных разъемов находятся на нижнем краю платы.
На обеих моделях присутствуют по две колодки для четырех портов USB 1.1/2.0, но затем начинаются различия: на плате MSI пустует место под USB 3.0, как и на плате ASRock, тогда как на ASUS его нет вообще. На плате ASUS колодка TPM запроектирована, но не установлена, есть COM-порт и колодка аудиоразъемов фронтальной панели корпуса системного блока. У MSI на нижнем крае платы установлена колодка LPT, а COM-порт вместе с реализованным TPM – вынесены почти в центр, за блок аудиоразъемов задней панели:
Не слишком удачное решение, ведь шлейфы, болтающиеся посреди внутреннего пространства, будут мешать циркуляции воздуха.
В конечном итоге, материнская плата ASUS снова, как и в случае с дисковой подсистемой, оказывается самой бедной в плане поддерживаемых интерфейсов: нет TPM и LPT. В современных реалиях это не так актуально, но все же.
На всех трех материнских платах сочетание «звуковой контроллер, сетевой контроллер и контроллер I/O» различно. ASRock FM2A55M-HD+ использует в прямом смысле древний Realtek ALC662 в основе звукового тракта, но относительно современный Nuvoton NCT6776D в качестве контроллера I/O.
Из-за габаритов микросхемы Nuvoton не нашлось места сетевому контроллеру, инженеры ASRock вынесли его за интерфейсные разъемы задней панели. Им стал Realtek RTL8111RF.
На плате ASUS использованы Realtek ALC887, ITE IT8603E и Realtek RTL8111G.
MSI A55M-E35 использует Realtek ALC887 в качестве звукового кодека и контроллер I/O – Fintek F71878AD.
Сетевой контроллер помещен за блок аудиоразъемов задней панели. Это гигабитный Realtek RTL8111G.
Задние панели героинь нашего обзора отличаются еще сильнее, причем ASRock применила необычную компоновку разъемов, мне никогда прежде не попадались подобные решения.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Один HDMI;
- Два USB 2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
- Один D-Sub и один DVI-D;
- Два USB 2.0/1.1;
- Четыре USB 2.0/1.1;
- Один HDMI;
Инженеры ASRock подошли довольно своеобразно к планировке платы:
В целях увеличения пространства для видеокарт, вставляемых в верхний PEG, они поменяли местами слот PCI и контактные площадки для подключения USB и прочих интерфейсов. В итоге получилась своеобразная, но достаточно терпимая схема.
Конечно, в системах класса APU далеко не каждый день встречаются видеокарты с двухслотовой системой охлаждения, но подстраховка не помешает. Было бы неплохо еще сместить таким образом и PCI-E x1, чтобы он не блокировался видеокартой. Видимо, возникли неразрешимые проблемы с разводкой дорожек в текстолите.
ASUS и MSI предлагают в своих продуктах один PCI-E x16 (от процессора, в зависимости от которого, версия интерфейса либо 3.0, либо 2.0), один PCI-E x1 (от набора системной логики; версия 2.0) и один PCI (полноценный, от набора системной логики).
На этом, собственно, с внешним осмотром мы закончили, теперь перейдем к возможностям микропрограмм рассматриваемых продуктов ASRock, ASUS и MSI.
Комментарии Правила
