Обзор блоков питания мощностью 500 Вт: Cooler Master TM-500-PSAP-I3, LinkWorld LW6-500W(12CM) и Power Box PB500W (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
TM-500-PSAP-I3 |
LW6-500W(12CM) |
PB500W |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 3 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 3 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
500 (CPU); 650 (Molex/SATA) |
360 (CPU); 650 (Molex/SATA) |
320 (CPU); 600/800 (Molex/SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Cooler Master TM-500-PSAP-I3;
- LinkWorld LW6-500W(12CM);
- Power Box PB500W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Ознакомившись с мощностными характеристиками блоков, можно было без труда предсказать, что вряд ли хоть один из них сможет полностью отработать программу тестов. Так и случилось, ни одна из моделей не «вытянула» режим с реальной нагрузкой 400 Вт, который по нашей методике является «желательным» для 500-ваттного БП.
Интересно, что все три блока не справились с этой задачей по разным причинам. Самый простой случай – Cooler Master TM-500-PSAP-I3, этот блок нормально работает максимум при 300 Вт нагрузки, далее система просто отключается.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, тем не менее, ожидались показатели лучше. КПД не достигает 80% даже в самом легком режиме.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации уверенно справляется со своими обязанностями только в режимах 150 и 200 Вт. Далее фокус нагрузки смещается на видеокарту, что очень часто вызывает резкое снижение характеристик маломощных БП. Так вышло и в этот раз.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора «плавает» вокруг отметки 1600 об/мин. С ростом нагрузки показатель может снижаться, такое мы уже не раз наблюдали при тестировании недорогих блоков – видимо, сказываются просадки напряжений. В свою очередь контроллер вентилятора стремится увеличить обороты из-за роста температуры, так что получается своеобразная «борьба» двух факторов.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума очень высок во всех режимах. Блок отчетливо «гудит» уже в простое, с ростом нагрузки ситуация изменяется мало.
Продукт LinkWorld поставил своеобразный антирекорд – этот пятисотваттный блок в составе нашего стенда смог работать только при нагрузке 250 Вт. При этом причиной прекращения теста стало не отключение системы, а просадка напряжения на линии 12 В.
КПД
Цифры чуть выше, чем у TM-500-PSAP-I3, однако показатель по-прежнему не дотягивает до 80%.
В
Напряжение на линии 12 В заметно проседает даже в легких режимах 150 и 200 Вт. При нагрузке 250 Вт показатель снижается до 10.7 В! Это наименьшее значение, зафиксированное за все время наших тестирований. Самое удивительное, что стенд работает, пусть и не совсем устойчиво, хотя обычно заметные «глюки» начинаются уже при снижении напряжения до 11.3 В.
Об/мин
В отличие от продукта Cooler Master, «аномальных» изменений скорости вращения не замечено. К тому же показатель не столь высок в простое и при низкой нагрузке.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это благотворно сказывается на уровне шума. Впрочем, блок все равно слышно даже в режиме с потреблением 150 Вт. Максимальный показатель 47 дБ – это уже «гудение», хотя и не столь громкое, как у Cooler Master.
Power Box PB500W
Как и Cooler Master TM-500-PSAP-I3, продукт Power Box сумел справиться с нагрузкой 300 Вт. Впрочем, проблемы начались уже в более легких режимах. Так, при потреблении 200 Вт у блока периодически отключался вентилятор, а при 300 Вт он просто остановился окончательно. Таким образом, данные по этому режиму приводятся только для ознакомления, устройство вряд ли способно устойчиво работать при указанной нагрузке из-за перегрева.
КПД
На графике наконец-то появилось число «80». Впрочем, такой КПД наблюдается только в самом легком режиме. С ростом нагрузки показатель значительно снижается. В целом блок не отличается от своих оппонентов.
В
Как и у Cooler Master TM-500-PSAP-I3, система стабилизации неплохо справляется со своими обязанностями только до переноса основной нагрузки на видеокарту (режим 250 Вт).
Об/мин
Обороты вентилятора, как им и положено, возрастают с увеличением потребления. А вот при 300 Вт, как уже отмечалось выше, вертушка останавливается.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума этот блок приблизительно равноценен LinkWorld LW6-500W(12CM). Он работает не слишком громко, но «шипение» вентилятора слышно даже в простое.
Теги
Комментарии Правила
