Обзор блоков питания мощностью 500 Вт: Cooler Master TM-500-PSAP-I3, LinkWorld LW6-500W(12CM) и Power Box PB500W (страница 2)
Специалисты LinkWorld пошли по тому же пути, что и коллеги из Cooler Master. Блок поставляется «как бы» в коробочном варианте:
Однако на коробке нет никаких данных о конкретной модели (она используется сразу для десятка похожих устройств). Смягчающие элементы, как и в предыдущем случае, отсутствуют, так что надежность упаковки под вопросом:
Комплект поставки включает в себя только шнур питания. Габариты упаковки – 230 x 155 x 95 мм.
По дизайну этот блок очень схож с рассмотренной выше моделью TM-500-PSAP-I3: тот же серый корпус со съемной проволочной решеткой, те же шнуры без оплетки. Различить на глаз эти блоки можно только по наклейке и цвету разъемов.
Габариты LW6-500W(12CM) – 149 х 139 х 86 мм (этот блок также соответствует спецификациям стандарта ATX), масса – 1110 г. БП выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Продукт LinkWorld оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. По форме крыльчатки эта вертушка неотличима от той, что устанавливается на БП Cooler Master. Как уже отмечалось, это своеобразный стандарт.
А как обстоят дела с мощностными характеристиками в этом случае?
Сила тока на линии 12 В может достигать 21 А против 20 А у Cooler Master. Разница ничтожна (252 Вт против 240 Вт) и показатель по-прежнему низок – всего 50.4% от номинала модели. Каким образом этот блок может считаться «пятисотваттным», опять-таки не ясно.
Для компенсации слабости линии 12 В специалисты LinkWorld используют уже знакомые нам «фокусы» с цифрами. Сила тока на менее нагруженных в современном ПК линиях 3.3 В и 5 В может достигать невероятных значений. Для канала 3.3 в заявлено 26 А, а для 5 В – аж 44 А! Тянет на рекорд, таким не могут похвастать даже топовые «киловаттники» ведущих производителей.
В общем, все это шито белыми нитками, и на деле данный блок можно считать просто хорошей 350-ваттной моделью, по ошибке записанной в «пятисотки». Устройство не сертифицировано по стандартам 80 PLUS.
Как и конкурирующая модель Cooler Master, данный БП снабжен полноценным составным коннектором ATX Mainboard 20+4-pin. А вот разъем питания процессора – обычная «четверка», что может вызвать проблемы с совместимостью (по спецификациям ATX любая материнская плата должна работать и при таком типе подключения, однако некоторые современные модели могут «капризничать»). Длина шнуров составляет 350 и 360 мм.
Разъемов PCI-e для подключения видеокарты нет и у этого БП.
Набор разъемов для подключения периферии не отличается от такового у Cooler Master: три SATA, два Molex и один Floppy-коннектор. Длина шнуров – 650 мм.
Итак, блоки Cooler Master и LinkWorld удивительно похожи друг на друга по мощностным характеристикам и набору разъемов. Что ж, тем интереснее будет провести прямое сравнение этих бюджетных устройств.
Power Box PB500W
Продукт Power Box поставляется в OEM-варианте – без упаковки и комплекта поставки.
Внешний вид БП вызывает чувство дежавю – в двух предыдущих разделах рассматривались очень похожие модели. Серый корпус, проволочная съемная решетка, накрывающая вентилятор, разницу можно усмотреть только в наличии оплетки на одном из шнуров:
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (таким образом, все три модели соответствуют спецификациям стандарта ATX), масса – 1120 г. Как и конкуренты, он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – здесь все стандартно.
Решетка, накрывающая вентилятор, сделана съемной.
Линия 12 В в данном случае разделена на два канала – странное решение, с учетом того, что ограничение по силе тока на каждом из них получается очень низким – всего 10 и 12 А. Однако суммарно этот блок получается все же мощнее конкурентов – мощность, которую можно подать по линии 12 В, составляет 264 Вт. Впрочем, показатель все же очень низок – 52.8% от номинала.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 22 А, а на линии 5 В – 30 А. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Шнур с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin у данного блока снабжен дополнительной пластиковой оплеткой, остальные кабели оставлены «голыми». Для питания процессора, как и у LinkWorld LW6-500W(12CM), предназначен простой разъем CPU 4-pin. Длина шнуров составляет 300 и 320 мм.
Разъемов PCI-e нет и у этого блока. Зато продукт Power Box чуть превзошел конкурентов по количеству коннекторов для периферии: три Molex, три SATA и коннектор для Floppy-дисковода. Впрочем, разница минимальна. Длина шнуров составляет 600 и 800 мм.
На фоне остальных участников эта модель смотрится вполне прилично. В активе продукта Power Box такие сильные козыри как «лишние» 12 Вт мощности линии 12 В и один дополнительный Molex .
Пришло время проверить, на что способны эти недорогие БП на практике.
Теги
Комментарии Правила
