Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: ADATA Premier Pro SP920, Intel 530, Toshiba Q-Series Pro и Transcend SSD720 (страница 7)
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайту) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (ASP920SS3-128GM-C)
В стане накопителей на контроллерах Marvell неплохое пополнение: новичок хорошо сохраняет свои скоростные характеристики.
Линейная запись стабильна.
Intel 530 120 Гбайт (SSDSC2BW120A401)
Решение Intel базируется на контроллере SandForce SF-2281, однако традиционная для контроллеров этого семейства проблема с падением скоростных характеристик проявляет себя не слишком ощутимо, но не в последнюю очередь – из-за изначально не самой быстрой конфигурации флеш-памяти.
Линейная запись не выявила никаких проблем со стабильностью работы накопителя (вспоминаем Intel 525).
Toshiba Q-Series Pro 128 Гбайт (HDTS312EZSTA)
Скорость модели зависит от того, хранятся ли на ней пользовательские данные.
В Toshiba пошли по стопам OCZ, тот же «ускоренный» режим записи, который обычно называют «псевдо-SLC». Его суть заключается в том, что данные на накопителе пишутся с увеличенной скоростью до того момента, пока не будет исчерпана половина свободного места, после чего диск резко переключается в обычный режим, попутно начиная приводить в порядок те ячейки, куда была записана информация в «ускоренном» режиме.
Следует учитывать, что такой эффект проявляется только при непрерывной записи данных. Поэтому в обычном пользовательском режиме, когда за сутки на SSD записывается, как правило, около 5-20 Гбайт данных, и, к тому же, мелкими порциями, переключение происходить не будет. Об этом факте надо просто знать.
Transcend 720 128 Гбайт (TS128GSSD720)
Показатели быстродействия типичны для контроллеров SandForce – по мере «замусоривания» массива ячеек памяти происходит утрата части скоростных характеристик на операциях записи. И они не восстанавливаются до конца после удаления пользователем всех файлов при наличии команды TRIM.
Скорость записи стабильна, хотя и не слишком высока.
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по накопителям ADATA Premier Pro SP900 128 Гбайт и ADATA XPG SX900 128 Гбайт отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Intel 530, Toshiba Q-Series Pro и ADATA Premier Pro SP920 полностью поддерживают DIPM и полноценно уходят в режим DevSleep. Transcend SSD720 на подачу команды реагирует, однако его конечное энергопотребление все равно примерно втрое выше, чем у других участников обзора.
Заключение
Toshiba Q-Series Pro – это, в своей сути, все тот же Toshiba HG5d, он же Toshiba Q-Series без приставки Pro. Мелкие оптимизации на уровне контроллера и микропрограммы. И немного выросший уровень производительности, в основном – на линейных операциях. Недостаток в том, что накопитель поставляется «голяком»: про внешний вид мы молчим (это не слишком-то и актуально по большому счету), но отсутствие фирменного ПО и, что наиболее важно, отрицательная политика компании в отношении обновления микропрограмм конечными пользователями являются уже серьезными минусами.
ADATA Premier Pro SP920 – довольно неожиданный и, надо сказать, приятный новичок. Компания нашла в себе силы отказаться наконец от очередного размножения клонов устаревшей платформы SandForce, но сделала это не абы как, а достаточно добросовестно, взяв за основу продукт известного и пользующегося положительной репутацией производителя на базе нового контроллера от не менее благонадежного разработчика. Пусть его производительность и не слишком высока, однако цена весьма заманчива и, на мой взгляд, указанный недостаток неплохо ею скрадывается.
Intel 530 хотя и перестал занимать положение флагмана компании, но, тем не менее, продолжает выпускаться и активно поддерживаться Intel. В частности, наконец активирована поддержка команды DIPM. Ну а статистика, гласящая о минимальном количестве возвратов и брака, говорит сама за себя.
Transcend SSD720 – довольно неплохой середнячок на платформе SandForce, компания начала сопровождать свою продукцию собственным программным обеспечением, хотя оно весьма посредственно в своих возможностях. Однако, благодаря своему не очень удачному ценовому позиционированию, он «меркнет» на фоне трех конкурирующих продуктов, рассмотренных выше.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Premier Pro SP920, Intel 530, Toshiba Q-Series Pro и Transcend SSD720.
Теги
Комментарии Правила
