Обзор и тест видеокарт Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD, PowerColor TurboDuo R9 280 OC и Sapphire Dual-X R9 280 OC (страница 3)
Пристально сконцентрируйте свое внимание на записи уровня шума продукта PowerColor. Вначале писк катушек еще хоть как-то терпим, но при выходе из 3D приложения (в конце ролика) чудовищно раздражает. Попытка решить проблему за счет замены блока питания не привела к положительному результату.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
Разгон
Потенциал графического процессора Tahiti давно изучен и равен приблизительно 1150-1200 МГц при 1.2-1.25 В и 1200-1300 МГц при 1.25-1.3 В. Но тут в дело вступает Boost-режим AMD.
Принцип его работы несколько отличается от NVIDIA GPU Boost. Последняя постоянно подстраивает напряжение в рамках дозволенного диапазона, ориентируясь на температуру. Технология AMD работает по более простому и логичному принципу ограничения энергопотребления. Есть некое значение «X», которое может достигаться режимом Boost. Как только оно достигнуто, происходит сброс частот вплоть до номинальных 850 МГц.
Часто компании-производители пользуются собственными матрицами Boost-режимов, но базовая частота остается всегда неизменной. Стоит лишь выяснить, какой из вендоров решился полностью раскрыть потенциал GPU, а кто сосредоточился на энергопотреблении.
Легче всего это оценить по результатам тестирования энергопотребления.
Уровень потребляемого электричества
Среднее|Максимальное
Из тройки участников на штатных частотах выделяется модель PowerColor, и неспроста. В ее настройках BIOS заложен широкий диапазон энергопотребления. Из-за этого и проявляется нездоровая прожорливость. С другой стороны, именно по этой причине видеокарта постоянно работает в Boost-режиме на 960 МГц, не сбрасывая его.
Остальные ведут себя иначе. Через 5-8 минут в нагруженной игре появляются первые признаки сброса частот: сначала до промежуточных значений, а потом и до 850 МГц. В зависимости от условий падения бывают и кратковременными, и почти постоянными. Причем мне не удалось заставить оставшуюся пару видеокарт постоянно работать на достигнутых при разгоне частотах, даже раздвинув рамки энергопотребления на 20%.
Результаты разгона
- PowerColor TurboDuo R9 280 OC – 1225/1600 МГц;
- Sapphire R9 280 DUAL-X OC – 850-1225/1650 МГц;
- Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD – 950-1150/1600 МГц.
В зависимости от первоначальных настроек энергопотребления, внесенных в BIOS, разгон варьируется от 1150 МГц до 1225 МГц.
Повышение напряжения свыше 1.275 В в случае с вариантом PowerColor приводило к перегреву и появлению артефактов. А установленная 5 ГГц память в реальности никак себя не проявила, даже при 1.6 В.
Представитель Gigabyte в целом выступил неплохо, но родная прошивка BIOS слишком настойчиво ограничивает потенциал графического процессора.
Ускоритель Sapphire отлично выстрелил по разгону микросхем 5 ГГц памяти, осилив 6.6 ГГц. А его GPU продолжительное время работал на частоте 1225 МГц, но периодически все же сваливался в промежуточные позиции в играх.
Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560 х 1440;
- Продвинутый PhysX – выключено;
- Улучшенная глубина резкости – выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSАА;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560 х 1440
По результатам теста легко понять, кто из производителей наделил свою модель прытью, а кто лишь заявляет о высоком быстродействии.
Как и предполагалось, наиболее честные характеристики указаны для графического ускорителя PowerColor. Остальные участники держались на небольшом удалении. В среднем разгон прибавляет от одной пятой до трети к начальной производительности видеокарты (за основу взяты результаты референсной версии), что весьма недурственно.
Заключение
Несмотря на выявленные недостатки и странности с Boost-режимом, видеокарта Radeon R9 280 остается привлекательным вложением средств. Да и графический процессор Tahiti уже хорошо изучен в плане возможностей и разгона. Разочаровала лишь референсная печатная плата, отличившаяся паразитными шумами. Возможно, это всего лишь особенность тестового экземпляра модели PowerColor.
Видеокарта Sapphire наделена самой скромной заводской частотой GPU. Изъянов практически нет, разве что несколько шумновата под нагрузкой. Среди выявленных достоинств – низкие температуры, совместимость с утилитами разгона (вольтмод), отсутствие посторонних шумов от системы питания. В разгоне Dual-X R9 280 OC ведет себя неплохо, пусть Boost и работает со странностями, но все же позволяет покорить частоту GPU 1.2 ГГц и большую часть времени работать на ней. А кроме того, в данном случае повезло с потенциалом памяти. Нечасто встречаются микросхемы номиналом в 5 ГГц, способные работать на 6.6 ГГц.
Скромные физические размеры лишь доказывают, что компактность не мешает проявить бойцовский характер.
Графический процессор этой видеокарты словно из другой оперы, поскольку в разгоне отсутствует чрезмерный рост энергопотребления. Объясняется это просто – номинальное напряжение GPU нельзя поднять выше 1.224 В, из-за чего потолок потребления ограничен. Таким образом, Radeon R9 280 WindForce OC подойдет тем, кто печется об экономии на блоке питания. Хотя о чем это я, даже при сравнении энергопотребления в разгоне разница между самой мощной и экономной моделями едва дотягивает до 70 Вт. С другой стороны, благодаря низкому напряжению продукт Gigabyte нагревается меньше своих одноклассников.
Если продолжить размышления, то вывод будет логичен – Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD это яркий представитель поколения Radeon R9 280 со всеми его характерными чертами.
Перед нами видеокарта, которую можно назвать вечным компромиссом. Отличный разгон соседствует с невыносимым писком дросселей. Хорошая (и самое главное – тихая) система охлаждения отлично остужает графический процессор, но едва не вызывает шок у цепей питания. Зато к настройкам работы, заложенным в BIOS, не придерешься – честные 960 МГц при любых условиях. Огорчают лишь установленные микросхемы памяти, которые с 6 ГГц едва разогнались до 6.6 ГГц. При этом конкуренты с легкостью покоряют последнюю планку.
Готовы мириться со всеми недостатками ради изюминки в виде неплохого потенциала разгона GPU – вперед за моделью PowerColor.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
