Обзор и тест видеокарт Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD, PowerColor TurboDuo R9 280 OC и Sapphire Dual-X R9 280 OC (страница 2)
Система охлаждения
В конструкции системы охлаждения Sapphire применена пара девятилопастных 86 мм вентиляторов, полностью накрывающих радиатор. Не обошлось и без кожуха оригинальной формы.
При детальном рассмотрении претензий нет – пластик отлит аккуратно, заусенцев нет, оба вентилятора подключены 4pin разъемом. Все, как и полагается для хорошей видеокарты.
После снятия радиатора убеждаемся в нормально организованном охлаждении цепей питания: пара радиаторов на VRM GPU и VRM памяти. Неслыханная щедрость от инженеров, позволяющая менять штатное охлаждение на другое без судорожных поисков подходящих под размер силовых цепей радиаторов.
Многие оценят и возможность замены воздушного охлаждения на универсальный водоблок, поскольку Full cover с нынешним курсом доллара – расточительность!
Основной радиатор воплощает редкий пример компактности, пусть слегка и в ущерб полезной площади. Тепловые трубки проходят через низ, съедая теоретически пустое место, которое можно было бы задействовать под ребра, если бы их выпустили вбок. В данном случае применено сочетание из двух теплотрубок 8 мм и двух 6 мм.
Абсурдно выглядят термопрокладки для охлаждения памяти, касающиеся всех микросхем за исключением одной, той, что находится как раз под изгибом тепловых трубок.
Компания Gigabyte остается верна своим традициям в дизайне системы охлаждения Windforce 3X. Она состоит, как можно догадаться, из трех одиннадцатилопастных 75 мм вентиляторов. И лишь один из них снабжен нормальным подключением с программным мониторингом. Марка производителя осталась неизменной, а значит, рано или поздно могут возникнуть вопросы к качеству и длительности службы вентиляторов.
С торца отчетливо виден хвост кулера Windforce 3X – расплата за размещение сразу трех вентиляторов. Хотя инженеры неплохо обыграли этот момент, добавив усиливающую пластину. В свою очередь последняя мешает подключению мостиков Crossfire – странная забота о внешнем виде модели, идущая вразрез с удобством пользования.
После снятия главного элемента СО легко выяснить, как решен вопрос охлаждения системы питания. Увы, радиатор есть лишь на VRM GPU. Правда, в данном случае он крепится не простыми защелками, а по-взрослому – винтами.
И наконец, переходим к основному радиатору. В уме у меня все еще вертится отличное решение Gigabyte с испарительной камерой, но последние ревизии видеокарт компании утратили эту систему, обходясь лишь привычными тепловыми трубками. Здесь их всего три, пусть и 8 мм в диаметре. В основании использован принцип прямого контакта с GPU через… проставку. Видимо, ширины трубок не хватило для полного перекрытия графического процессора.
Системы охлаждения PowerColor никогда не отличались изюминкой или новаторством. Зато всем известно, что схема с парой вентиляторов занимает минимум места и эффективна при грамотном построении остальной конструкции.
Компания PowerColor так же, как и Sapphire, использует девятилопастные 86 мм вентиляторы. И снова из-за вертикально выходящих тепловых трубок теряется эффективная площадь радиатора. Зато с обратной стороны видеокарта одета в настоящую броню. Забавно, что снять ее можно только после полного демонтажа основного радиатора.
А под ним обнаруживается неприятная картина. Пусть силовые цепи и охлаждаются радиатором, но почему на нем так мало ребер? В итоге это приводит к чрезмерному нагреву системы питания.
На первый взгляд может показаться, что в СО задействовано шесть тепловых трубок. На деле их ровно три, и они пронизывают змейкой все ребра насквозь.
Теоретически улучшить КПД можно было с помощью технологии прямого контакта. Вот только ранее выпускаемые GPU Tahiti с утопленным кристаллом вынудили компанию пойти по пути экономии средств. Несмотря на то, что кристалл давно уже находится вровень с металлической рамкой, радиаторы так и продолжают штамповать по-старому. Хорошо хоть вентиляторы подключены по-человечески – полноценной колодкой.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD, PowerColor TurboDuo R9 280 OC и Sapphire Dual-X R9 280 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце записи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все подопытные ускорители тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
На всех участниках за исключением модели PowerColor системы питания не перегружены и работают в комфортных условиях.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
