Обзор трех блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec CTG-550-80P, Enhance ATX-0255GA и FSP ATX-550PNR (страница 4)
Сравнение результатов
Соперниками Chieftec CTG-550-80P, Enhance ATX-0255GA и FSP ATX-550PNR стали пять моделей сходной стоимости, которые были исследованы ранее.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В этом режиме наивысший результат демонстрирует Chieftec. Впрочем, все участники теста (за исключением Thermaltake LT-550P) укладываются всего в 3% разницы, результаты очень близки.
В
Нагрузка невелика, так что системы стабилизации всех участников теста без проблем справляются со своими обязанностями.
Об/мин
Лучший результат в этом сравнении у Chieftec. Впрочем, на графике представлено сразу шесть блоков, показавших значения менее 1000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Идеальным можно считать результат на уровне 39-40 дБ, демонстрируемый двумя БП Chieftec. Неплохо выступают Thermaltake LT-550P и Enhance ATX-0255GA.
Средняя нагрузка – 300 Вт.
Расклад сил при переходе к следующему режиму практически не изменился. Лидирующая группа показывает результат 85%.
В
Режим 300 Вт оказался тяжел для всех конкурсантов – просадки напряжения на линии 12 В не избежал ни один блок. Лучше других (как ни странно) смотрится Thermaltake LT-550P. Остальные участники укладываются всего в 0.1 В разницы.
Об/мин
В этом режиме моделей с результатом «до тысячи» осталось всего четыре. При этом нужно учитывать, что HIPER M550 оснащен крупным 140 мм вентилятором.
С расстояния 150 мм
дБ
Вот почему, несмотря на очень невысокую скорость вращения, его вертушка издает заметный шум. Лидер – Chieftec CTG-550-80P, на втором месте его собрат Chieftec GPS-550A8.
Максимальная нагрузка – 450 Вт.
Этот режим однозначно тяжел для всех участников. Показатели КПД очень заметно проседают. Тем не менее, общий расклад сил практически не изменился.
В
Здесь все блоки демонстрируют результаты «кто во что горазд». Просадки напряжения на линии 12 В очень заметны во всех случаях. К сожалению, Chieftec CTG-550-80P, так успешно выступавший в остальных сравнениях, здесь оказывается одним из худших. Вторая же модель компании и вовсе попадает на дно списка. Впрочем, разницу между всеми блоками не назовешь принципиальной. Средний показатель – около 11.6 В, вокруг него и «пляшут» все участники.
Об/мин
В категории «до 1000 об/мин» Chieftec CTG-550-80P остается в гордом одиночестве. Остальные блоки очень заметно увеличили скорость вращения крыльчаток вентиляторов.
С расстояния 150 мм
дБ
На этом графике есть два откровенно слабых результата, их показали FSP ATX-550PNR и Power Man IP-S550AQ3-0. Группа из четырех блоков с показателем около 45 дБ занимает среднее положение. Эти устройства слышно, но они вполне подходят для повседневного использования. Лучшим же становится Chieftec CTG-550-80P.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных моделей.
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Стандартные габариты корпуса;
- Отличные шумовые характеристики;
- Неплохой показатель КПД (для данной ценовой группы);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой.
Минусы:
- Посредственное качество стабилизации.
Enhance ATX-0255GA
Плюсы:
- Приемлемый уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
Минусы:
- Посредственное качество стабилизации;
- Шестиконтактные разъемы PCI-e, для подключения топовой видеокарты понадобится переходник.
FSP ATX-550PNR
Плюсы:
- Неплохой показатель КПД (для данной ценовой группы).
Минусы:
- Высокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Четырехконтактный разъем питания CPU;
- Всего один разъем PCI-e, чего явно недостаточно для блока этой мощности.
Итак, победителем данного сравнительного тестирования становится блок питания Chieftec CTG-550-80P. Более того, эту модель вполне можно объявить лучшей из всех рассмотренных в этой категории.
Здесь все просто. Из всех представленных на графиках блоков, ни у одного нет заметного преимущества над продуктом Chieftec по показателю КПД и качеству стабилизации. Зато по шумовым характеристикам CTG-550-80P обыгрывает всех конкурентов одной левой. Этот БП работает чрезвычайно тихо даже при максимальной нагрузке.
Enhance ATX-0255GA также показал себя неплохо. В режимах с высокой нагрузкой он чуть превзошел CTG-550-80P по КПД и качеству стабилизации (хотя разница очень незначительна) и оказался вторым в списке по уровню шума. Общий вердикт – очень приличная модель, особенно при наличии некоторого «запаса» по мощности.
FSP ATX-550PNR по тем же критериям оценки оказывается одним из худших БП в подборке. И опять-таки все дело в шумовых характеристиках, поскольку по показателю КПД и качеству стабилизации все БП близки. Даже при минимальной нагрузке этот блок работает громче, чем Enhance ATX-0255GA на максимуме. Показатель превышает 50 дБ (громкий гул, переходящий в откровенное гудение) уже при нагрузке 250 Вт.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
