Обзор трех блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec CTG-550-80P, Enhance ATX-0255GA и FSP ATX-550PNR (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 x 6-pin PCIe; 6 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 6+2-pin PCIe; 4 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 700 (PCIe); 700/820 (SATA/Molex) |
540 (CPU); 620 (PCIe); 800/940 (SATA/Molex) |
400 (CPU); 400 (PCIe); 470/600/660 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Chieftec CTG-550-80P;
- Enhance ATX-0255GA;
- FSP ATX-550PNR;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Блок Chieftec официально не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, однако производитель обещал нам свои собственные «80+», и не обманул.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатели очень неплохи. Даже при максимальной нагрузке наблюдается значение 82%, в основных же (средних) режимах можно рассчитывать на КПД ~85%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест «на троечку». Существенные просадки наблюдаются уже при средней нагрузке, хотя показатели и не опускаются до совсем уж неприличных значений.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А вот со скоростью вращения крыльчатки вентилятора дела обстоят просто отлично! Обороты почти не возрастают с увеличением нагрузки. В среднем диапазоне нагрузок они могут даже чуть снижаться, очевидно, это связано с просадками напряжений.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В итоге шумовые характеристики этого блока можно признать образцовыми. Одинаковый «тихий шелест» во всех режимах – в составе ПК с воздушным охлаждением эту модель будет практически невозможно расслышать.
Благодаря выдающимся шумовым характеристикам общий вердикт будет сугубо положительным. Слабое место этого БП – система стабилизации, но и она начинает по-настоящему сдавать только в очень тяжелых режимах. Лучше всего эксплуатировать этот CTG-550-80P с небольшим «запасом» по мощности.
Enhance ATX-0255GA
Самый «слабый» блок в подборке (если судить по нагрузочной способности линии 12 В) сумел справиться с режимом 450 Вт.
КПД
Показатели КПД «плюс-минус» такие же, как у Chieftec. Результат очень неплох.
В
Сходным образом отрабатывает тест и система стабилизации. Напряжение на линии 12 В при высокой нагрузке просаживается чуть слабее, но разница несущественна.
Об/мин
В общем, в первых двух дисциплинах данного тестирования между этими блоками наблюдается паритет. А вот обороты вентилятора у Enhance заметно выше.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это негативно сказывается на уровне шума. В отличие от CTG-550-80P этот блок расслышать совсем не трудно. Тем не менее, уровень шума совсем невысок. Даже при максимальной нагрузке его можно описать лишь как «тихий гул», такой показатель наверняка устроит многих пользователей.
FSP ATX-550PNR
Продукт FSP справился с тестированием в полном объеме – максимальная нагрузка составила 450 Вт.
КПД
Показатель КПД чуть ниже, чем у конкурентов, усреднено можно говорить об отставании в 1-2%.
В
Блок чуть превосходит в этом сравнении Chieftec CTG-550-80P и выступает на равных с Enhance ATX-0255GA. Все результаты очень близки.
Об/мин
А вот по скорости вращения крыльчатки вентилятора продукт FSP значительно уступает обоим конкурентам.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума соответствующий, гудеть блок начинает уже при 150-200 Вт.
Итак, участники тестирования незначительно различаются по показателям КПД и качества стабилизации. Так что решающим фактором становится шум. И здесь победитель очевиден – Chieftec CTG-550-80P, этот блок работает чрезвычайно тихо во всех режимах. Результат, показанный Enhance ATX-0255GA, можно назвать приемлемым – БП слышно, но назойливым шум не становится даже при максимальной нагрузке.
FSP ATX-550PNR на этом фоне выглядит откровенно слабо. Уже при минимальной нагрузке эта модель издает хорошо различимое гудение. В более тяжелых режимах блок и вовсе рискует стать самым шумным компонентом системы.
Комментарии Правила
