Обзор трех блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec CTG-550-80P, Enhance ATX-0255GA и FSP ATX-550PNR (страница 2)
Enhance ATX-0255GA
Продукт Enhance поставляется в OEM-варианте, без упаковки и комплекта. Более того, к нам он прибыл «как есть» – даже без пакета, что привело к появлению небольших потертостей и сколов на «нежной» матовой краске.
Впрочем, они почти незаметны. Выглядит блок солидно, однако пусть черный цвет вас не обманывает: все-таки это бюджетная модель, на что указывает, например, штампованная решетка вентилятора.
Габариты ATX-0255GA – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1820 г (самый массивный БП в подборке). Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
ATX-0255GA оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Если присмотреться, можно отметить, что по форме крыльчатки эта вертушка все-таки чуть отличается от той, что установлена на Chieftec CTG-550-80P. Однако, различия минимальны, характеристики устройств должны быть очень близки.
Интересно отметить, что линия 12 В у этого блока разделена на два канала – так же, как у Chieftec. При этом максимальная сила тока на каждом канале выше – по 25 А (у Chieftec – по 22 А), а вот суммарное ограничение по мощности – значительно ниже: 420 Вт против 495 Вт. По отношению к номиналу блока это только 76.4% – показатель максимум средненький.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А. В сумме по ним можно подать до 140 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Пластиковой оплеткой у этого БП снабжены шнуры с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 520 мм), CPU 4+4-pin (длина – 540 мм)…
… и PCI-e 6-pin (длина – 620 мм). По поводу последнего уже были претензии в обзоре 700-ваттного БП Enhance – почему-то производитель не признает разъемов PCI-e 6+2-pin, ограничиваясь обычными «шестерками». В итоге к этим моделям Enhance невозможно подключить топовые видеокарты, понадобятся переходники.
А вот шнуры с разъемами для периферии остались без оплетки. Зато самих разъемов здесь больше, чем у конкурентов. Правда, нужно отметить, что по количеству SATA продукт Enhance равноценен Chieftec CTG-550-80P – шесть штук. Выигрыш же достигается за счет «Молексов» – их здесь тоже шесть, против трех у соперника.
Так что общее преимущество Enhance невелико; куда деть шесть Molex в современном домашнем ПК – еще нужно придумать. Впрочем «много – не мало», пусть будут, отметим это как плюс.
В целом данный блок производит неплохое впечатление благодаря солидному внешнему виду и внушительному количеству разъемов для периферии. А вот мощностные характеристики могли бы быть и повыше.
FSP ATX-550PNR
Следующий в списке – «еще один ATX-PNR»: модели этой линейки FSP уже фигурировали в самых разных мощностных категориях нашего сводного тестирования. Это и не удивительно: стоят они недорого (а мы продолжаем исследовать в основном бюджетные решения) и представлены в продаже очень широко. Пришел черед и 550-ваттного БП.
Дизайн блока ничем не примечателен: простой серый корпус, штампованная решетка, шнуры без дополнительной оплетки – другие модели этой линейки выглядят аналогично.
Размеры устройства – 149 х 139 х 86 мм (по этому параметру все участники тестирования равноценны, они полностью соответствуют спецификациям стандарта ATX), масса – 1335 г. FSP ATX-550PNR выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Под несъемной решеткой скрывается стандартная семилопастная вертушка типоразмера 120 х 25 мм.
Линия 12 В, как и у других участников теста, разделена на два канала. Ограничения по силе тока такие же, как у продукта Enhance – 25 А на канал. Суммарная же мощность выше – до 456 Вт. По этому параметру блок FSP превосходит Enhance ATX-0255GA (420 Вт), но уступает Chieftec CTG-550-80P (490 Вт). По отношению к номиналу модели показатель составляет 82.9%.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Ни один из шнуров БП не снабжен дополнительной оплеткой. Для питания материнской платы предусмотрен полноценный составной разъем типа ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура – 380 мм), а вот для питания процессора - только простой CPU 4-pin (длина шнура – 400 мм). Для 550-ваттного БП такое решение выглядит странно, отметим это как минус.
Еще хуже дела обстоят с разъемами для подключения видеокарт. Вернее с разъемом – он здесь всего один, PCI-e 6+2-pin. Непорядок! Приличного 550-ваттного БП должно «с запасом» хватать для питания системы с любой однопроцессорной видеокартой. К этому же блоку без переходников можно подключить только ускорители среднего уровня.
С периферией ситуация лучше – набор разъемов вполне достаточен даже для очень продвинутого домашнего ПК. Четыре SATA (смонтированы на двух шнурах длиной 470 мм), пять Molex и один коннектор для Floppy-дисковода (длина шнуров составляет 600 и 660 мм).
Ну что ж, перед нами еще одна модель FSP линейки ATX-PNR: привычный дизайн, солидные мощностные характеристики… Нарекания вызывает разве что наличие всего одного разъема PCI-e, чего для 550-ваттного БП явно недостаточно.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
