Обзор и тест видеокарт GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI, MSI N750TI TF 2GD5/OC и Palit GTX 750 Ti StormX Dual (страница 2)
Система охлаждения
Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual
Схема с двумя вентиляторами стала привычным делом для Palit. Никаких нововведений не видно за исключением профиля лопастей. Можно ли их считать инновацией?
Компания считает, что да: «Инновационный кулер Turbofan Blade, созданный по примеру нагнетателей самолетных двигателей, обеспечивает максимальный поток воздуха и воздушное давление. Он прекрасно справляется с охлаждением видеокарты, оставаясь тихим в процессе работы». Лучше спросить у Дмитрия Анатольевича, он точно знает, что есть продукт инновационный, а что нет.
Под кожухом разместился простой по конструкции радиатор – без тепловых трубок и с длинными ребрами. Причем как минимум треть этих ребер работает в лучшем случае на 20-30%.
Стоит сказать пару слов о вентиляторах. Китайская 82 мм модель Apistek физически не принадлежит к группе 82 мм вентиляторов, согласно линейке ее диаметр всего 75 мм.
Работают они шумно и воздуха нагнетают предостаточно. В лучших традициях экономии не наделены привычным четырехконтактным разъемом, поэтому отследить настоящие обороты нельзя. На слух в простое раскручиваются приблизительно до 1500-1700 об/мин.
Gigabyte GV-N75TWF2OC-2GI
Видеокарты Gigabyte всегда отличались от конкурентов интересными и красивыми решениями. GTX 750 Ti не стала исключением: интересные формы, острые углы, трафаретная подложка.
Но как же хочется вспомнить нелестным словом качество вентиляторов. Не надо быть следопытом, чтобы найти отзывы обладателей моделей Gigabyte и убедиться в низком качестве вертушек. Может быть, на этот раз печальная традиция не повторится?
В основании системы охлаждения расположен радиатор с проходящей насквозь толстенькой тепловой трубкой. Ее концы как раз попадают под максимальный поток воздуха от вентиляторов. В месте контакта площадь с ней увеличена за счет расплющивания – эффект прямого контакта. Кстати, сами вентиляторы подключаются к видеокарте через четырехконтактный провод.
Забавно, но инженеры примостили пару термопрокладок, охлаждающих память. Постойте, но разве микросхем памяти не четыре?! А это неважно.
Высота системы охлаждения хоть и не выступает за периметр классической двухслотовой компоновки, но на вид достаточно высокая. Для вентиляторов сделаны аэродинамические кольца, снижающие шум и завихрения на входе.
Компания MSI является одним из лидеров по эффективности и качеству систем охлаждения для видеокарт.
Это сказалось и здесь. Большая по площади печатная плата позволила инженерам задействовать пару 95 мм вентиляторов.
В действительности основной радиатор уже диаметра вертушек. С другой стороны, дизайн ради дизайна имеет право на жизнь. Тем более что пара тепловых трубок с прямым контактом прекрасно отводят тепло от графического процессора. А дополнительную защиту печатной платы обеспечивает Г-образная пластина.
Если присмотреться внимательнее, можно обнаружить разный диаметр тепловых трубок. Видимо, очередное хитрое решение, сложно объяснимое на словах.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI, MSI N750TI TF 2GD5/OC и Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентиляторов системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентиляторов достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. В случае отсутствия радиатора датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура;
- Синяя – в режиме простоя;
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора;
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт NVIDIA от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Palit GTX 750Ti StormX Dual
Шумно, шумно, и еще раз шумно! Почти 30 дБ в простое и 53 дБ в нагрузке. В принципе, температуры GPU на любых оборотах не достигают критических 80°C.
Абсолютно уверен, что все настройки надо изменять и в первую очередь радикально снижать стартовые обороты. Увы, но сделать это программным методом нельзя: 30% – это минимальное значение.
Эффективность охлаждения графического процессора видеокарты Gigabyte выше всяких похвал. При этом и уровень шума низкий. Доходит до того, что любые скорости вентиляторов вплоть до минимальных легко справляются с нагрузкой.
Опечалил меня тот факт, что 30% регулировка оборотов совпадает с 1600 об/мин – это слишком много, надо понизить хотя бы до 1200 об/мин. Но опять-таки сделать это невозможно из-за изначально сдвинутого диапазона к 30%.
MSI не гналась за сверхэффективностью и сделала ставку на тишину. На фоне конкурентов именно видеокарты ASUS и MSI стали наименее шумными.
Интересный факт – при изменении режима работы между профилями Silent, Gaming и OC настройка диапазона работы вентиляторов не меняется и всегда остается номинальной, то есть практически бесшумной.
Комментарии Правила
