Обзор и тестирование видеокарты MSI R9 270X Gaming 2G ITX (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование MSI R9 270X Gaming 2G ITX проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Sabertooth Z97 Mark 1;
- Процессор: Intel Core i7-4770K @ 4.6 ГГц (100х46);
- Система охлаждения процессора: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования
В качестве теста на прогрев было решено использовать одну из самых ресурсоемких задач для графических процессоров AMD – Scrypt Mining, использовался CGMiner версии 3.7.2.
Мониторинг частот и температур, а также оборотов вентилятора осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 3.0.1 и GPU-Z 0.7.8. Температура вспомогательных элементов видеокарты замерялась при помощи трех термопар и программного обеспечения Thermal Radar 2.
Места расположение термопар:
Как видно по фотографиям выше, одна термопара расположена в зоне преобразователя питания GPU, другая – рядом с микросхемами памяти, а третья находится с обратной стороны печатной платы, в зоне преобразователя питания GPU. Их показания позволят составить более полную картину в плане эффективности работы системы охлаждения.
В качестве теста стабильности при разгоне использовался HWBOT Unigine Heaven Benchmark в режиме Xtreme.
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения покажет себя в заводском режиме, без вмешательства со стороны пользователя.
Без нагрузки модель MSI работает в режиме энергосбережения, с частотами процессора/памяти 300/150 МГц, при сниженных напряжениях. Систему охлаждения в работе не слышно, кулер работает в режиме 18% (1068 об/мин).
Если прислушаться к видеокарте сильнее – от вентилятора слышно небольшое стрекотание. С характером звука можно ознакомиться, прослушав следующую запись (режим простоя).
После запуска CGMiner графический адаптер какое-то время не реагирует на рост температур, начиная увеличивать обороты кулера лишь после преодоления отметки в 50-55 градусов. Приведу график, отображающий рост скорости вращения крыльчатки вентилятора при нагреве видеокарты:
Работа системы охлаждения стабилизируется при достижении температуры графического процессора на отметке 73-74 градуса, что является вполне безопасным значением при длительной эксплуатации. При этом вентилятор работает в диапазоне оборотов 1600-1615 (36%), то есть запас прочности остается очень и очень большим.
Под нагрузкой видеокарту на фоне тестового стенда уже становится слышно, хоть шум и не слишком большой, все-таки 1600 об/мин для 85 мм вентилятора это не так много. С другой стороны, в характер звучания наибольший вклад вносит не звук проходящих через радиатор потоков воздуха, а опять стрекотание. С характером звука можно ознакомиться, прослушав следующую запись (режим автоматического управления оборотами вентилятора).
Показания термопар:
Расположение термопары |
термопары |
Текстолит с обратной стороны платы, в зоне преобразователя питания GPU |
Радиатор в зоне преобразователя питания GPU |
Радиатор в зоне микросхем памяти |
Как видно по показаниям термопар, видеокарта разогревается как единое целое, а не разбита на какие-либо температурные зоны.
При установке режима 100% обороты вентилятора составили 3175 об/мин. При этом шум от видеокарты уже отчетливо слышен.
К слову, при установке данного режима стрекотания вентилятора уже не слышно. С характером звука можно ознакомиться, прослушав следующую запись (вентилятор работает на 100% оборотах).
В таком режиме температура GPU под нагрузкой составила 57 градусов, для Radeon R9 270X результат неплохой.
Показания термопар:
термопары |
Соразмерно улучшению температурного режима графического процессора, снизились и показания термопар. При этом дельта температур между GPU и остальными элементами платы в целом сохранилась на прежнем уровне.
Проверка разгона
Разгон графического процессора
Перед тем, как приступить к разгону, проведем замер напряжения графического процессора.
Параметр |
мониторинг |
Напряжение в простое, В |
Напряжение под нагрузкой, В |
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. В целом, отклонения программного мониторинга от замеренных значений невелики. Что касается уровня напряжения, то оно высоковато, но с учетом хорошего запаса по используемой системе охлаждения – при разгоне это должно сыграть на руку.
В первую очередь была предпринята попытка разгона при штатном напряжении питания графического процессора. В таком режиме MSI R9 270X Gaming 2G ITX смогла стабильно работать при частоте 1170 МГц:
В целом, для Radeon R9 270X результаты находятся на среднем уровне, обычно разгон таких видеокарт составляет 1150-1200 МГц.
Следующий протестированный режим – с увеличением напряжения питания на 0.1 В (регулировка напряжения доступна в MSI Afterburner). После увеличения напряжения планка разгона поднялась до 1270 МГц:
Конечно, длительная эксплуатация при таком напряжении питания может привести к деградации графического процессора, но все же запас прочности видеокарта показывает неплохой.
Последний проверенный режим – с уменьшением напряжения питания на 0.1 В относительно штатного. После снижения напряжения максимальный стабильный разгон составил 1060 МГц:
Сопоставив три протестированных режима, можно отметить, что отклик на увеличение напряжения питания графического процессора практически линейный. Но на скриншотах выше можно сравнить и температурный режим: за не самый длительный тест при напряжении -0.1 В (к штатному) GPU прогрелся до 49 градусов, при штатном напряжении – до 54 градусов, и при напряжении +0.1 В – до 61 градуса.
Разгон памяти
Замер напряжений:
Параметр |
мультиметр |
Штатным для используемых на видеокарте MSI микросхем памяти является напряжение 1.5 В, так что производителем оно изрядно завышено.
Независимо от режимов работы графического процессора и его напряжений, «потолок» в частоте работы памяти оказался на отметке 1725 (6900) – 1730 (6920) МГц. Для Radeon R9 270X это очень хороший результат, на 900 МГц превышающий штатные возможности микросхем, и на 1300 МГц превышающий штатную частоту памяти видеокарты.
Отмечу, что после разгона памяти не возникло «качелей» с разгоном графического процессора, то есть частоту работы памяти 1725 (6900) МГц можно выставить и при разгоне GPU до 1270 МГц:
Дополнительно отмечу, что по достижении частот 1675-1700 МГц увеличение частоты работы памяти уже практически не сказывается на производительности системы, так что гнаться за максимальными частотами необязательно.
Заключение
Модель MSI R9 270X Gaming 2G ITX по итогам тестирования оставила приятное впечатление: несмотря на миниатюрные габариты, видеокарта сохранила все возможности полноразмерных сородичей.
Радует то, что при уменьшении форм-фактора до ITX-размеров производитель позаботился о создании для графического адаптера собственной системы охлаждения, которая в виде единой конструкции отводит тепло как от графического процессора, так и от преобразователя питания и микросхем памяти. При этом, судя по показаниям термопар, у MSI R9 270X Gaming 2G ITX нет зон локального нагрева. В итоге, перед нами относительно тихая видеокарта с хорошим потенциалом разгона GPU и памяти, и с комфортным температурным режимом всех элементов.
Из отрицательных качеств можно отметить надоедливое стрекотание вентилятора, но в условиях собранной в корпусе системы его будет едва ли слышно.
Плюсы MSI R9 270X Gaming 2G ITX:
- Миниатюрные размеры ITX форм-фактора;
- Эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфортный температурный режим графического процессора, преобразователя питания и микросхем памяти;
- Хорошие результаты разгона;
- Цены находятся на близком уровне с другими Radeon R9 270X;
- Дополнительный игровой контент в War Thunder.
Минусы видеокарты:
- Стрекотание вентилятора.
Страница видеокарты MSI R9 270X Gaming 2G ITX на официальном сайте производителя:
- Глобальное зеркало ;
- Русскоязычное зеркало .
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI R9 270X Gaming 2G ITX.
Комментарии Правила
