Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H110 (страница 2)
Контур СВО
Рассмотрение контура Corsair H110 в очередной раз выдает родство этой «водянки» с уже увенчанным лаврами продуктом NZXT:
Внешне между этими двумя СВО вообще нет различий - та же помпа, только с другим логотипом, те же жесткие шланги без гофры, длина которых составляет аж 40 сантиметров, тот же алюминиевый радиатор размерами в 314х139х26,5 мм.
Конструкция радиатора также полностью аналогична: тринадцать плоских каналов, алюминиевая гофролента, расположенная между ними с шагом в 1 миллиметр, а толщина рабочего тела составляет все те же 15 миллиметров. Не изменился и принцип крепления вентиляторов - установить на радиатор по-прежнему можно только 140-миллиметровые модели.
Различия с Kraken X60 становятся видны только на этапе ознакомления с характеристиками помпы:
В первую очередь заметно что здесь отсутствует ворох кабелей, который позволял подключить к продукту NZXT сразу четыре вентилятора и одновременно управлять их оборотами.
Но что более важно - после установки и запуска системы оказывается, что скорость вращения помпы, которая здесь запитывается от одного разъема 3-pin, ограничивается типичными для продуктов Asetek 1500 об/мин, в то время как у Kraken X60 верхняя граница оборотов помпы составляет 2900 об/мин. Учитывая их аналогичную конструкцию, сравнение явно не в пользу продукта Corsair.
Кроме того, производитель не уделяет особого внимания конструкции ватерблока - информация о характеристиках данного узла на официальном сайте отсутствует, что вкупе с остальными деталями, свидетельствующими об отсутствии модификации оригинальной платформы Asetek, позволяет предположить, что и здесь каких-либо значимых изменений не произошло.
Как уже было сказано выше, на основание ватерблока предварительно нанесен слой термопасты:
Характеристики этого интерфейса неизвестны, но если учесть, что в ассортименте Corsair фирменные термопасты не представлены, остается предположить, что это тот же состав, который используется в других СВО производства Asetek.
Качество обработки основания под ним довольно неплохое, хотя о зеркальной полировке речи не идет:
Однако назвать основание ватерблока ровным нельзя – в центре присутствует заметная выпуклость, которая и объясняет, почему в прошлый раз мне пришлось использовать более толстый слой пасты для получения равномерного отпечатка.
Впрочем, для тестового Core i5-2500K пасты также пришлось добавить:
Вентиляторы
Еще одним существенным различием между NZXT Kraken X60 и Corsair H110 является то, что первая из названных СВО поставляется в комплекте с фирменными вертушками NZXT, а вот продукт Corsair комплектуется двумя неопознанными вертушками, которые с вентиляторами этой фирмы роднит разве только логотип на наклейке:
И дело даже не в отсутствии маркировки или названия модели, отсутствия информации о типе используемого подшипника и прочих явных свидетельствах noname-происхождения этих вертушек. Все дело в том, как они работают. Уже при первом запуске системы в заявленные производителем 35 децибел верится с трудом, поскольку на максимальных 1500 об/мин вертушки оказываются очень шумными, но они остаются таковыми даже после того как в дело вступит PWM-регулировка.
Да, на тестовой системе обороты в простое падали до вполне приемлемых 830 об/мин (нижняя граница регулировки производителем не обозначена), но даже в таком режиме вентиляторы нельзя назвать тихими. Плюс к чисто акустическому шуму примешиваются артефакты механической природы - биение несбалансированной крыльчатки и стрекот подшипников, которые делают нахождение рядом с системным блоком не просто некомфортным, а откровенно раздражающим.
Вместе с тем, производительность вертушек не вызывает нареканий - дуют они довольно неплохо во всем диапазоне оборотов, и, как показывают сторонние тесты, их замена на более качественные аналоги не сильно повышает эффективность Corsair H110, так что с продувом радиатора они справляются без проблем.
Что же касается помпы - поскольку здесь используется оригинальный и сравнительно низкоскоростной насос Asetek, трудно было ожидать от нее высокого шума и иных раздражающих факторов. Так и вышло, на штатных 1500 об/мин помпа оказалась абсолютно бесшумной, причем это касается не только акустического шума как такового - вибраций и иных негативных факторов также не наблюдается.
Комментарии Правила
