Обзор и тест комплекта оперативной памяти DDR3-2800 Kingston HyperX Predator KHX28C12T2K2/8X (страница 2)
Kingston KHX16000D3ULT1K3/6GX
Как и в предыдущем случае, каждый модуль оборудован огромным радиатором, причем он больше, чем у KHX28C12T2K2/8X.
Дело в том, что технологии производства микросхем отличаются, более ранние микросхемы могли быть существенно горячее современных, поэтому приходилось делать массивные радиаторы, да еще и комплектовать модули специальным блоком вентиляторов для активного охлаждения.
Конструкция такого устройства не особо сложная, в нее входит алюминиевый корпус, две пластины и два вентилятора. Последние представлены моделями с маркировкой AGE06015812J с техническими характеристиками 12 В, 0.16 А.
Помимо своего прямого назначения, они выделяются подсветкой, создающей приятное голубое свечение. В качестве отдельного аксессуара этот кулер не так интересен, но как бесплатное дополнение к топовому комплекту модулей памяти подходит хорошо.
Ранее уже отмечалось, что здесь радиаторы еще выше и это уже становится серьезной проблемой. Как и у предыдущего комплекта, здесь возникают очень серьезные проблемы с совместимостью при использовании воздушных суперкулеров башенного типа с двумя секциями типа Noctua NH-D14. Даже если ставить только один вентилятор в середину, вторая секция нависает над двумя слотами. Вариантов получается не так много: снимать радиатор или использовать только один канал.
Конечно, есть и другие способы выхода из данной ситуации, например, использование водоблока. Интересный факт – память такого класса зачастую рассчитана на то, что охлаждение будет отличаться от воздушного, поэтому производители не стесняются в размерах радиаторов.
Здесь они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в ярко-синий цвет, оттенок которого немного отличается от современного.
Каждый радиатор по-прежнему состоит из двух половинок. На одной стороне посередине находится наклейка. На ней обозначена маркировка, рабочее напряжение и страна производства. Каждая половинка крепится к микросхемам при помощи теплопроводящей клеевой основы, которая проходит посередине половинки радиатора. В данном случае, несмотря на возраст, радиатор был очень хорошо приклеен.
Алгоритм снятия уже описывался выше, единственное облегчение было в том, что микросхемы распаяны с двух сторон.
Здесь можно увидеть те самые легендарные микросхемы Elpida MGH-E Hyper.
К слову сказать, в свое время они устанавливались на самую быструю и дорогую память. Тогда (да и сейчас тоже) характеристики этих модулей вызывали заслуженное уважение, но раскрыть их потенциал было не так просто, поскольку для этого приходилось охлаждать процессор при помощи как минимум хорошего водяного охлаждения.
Сейчас подобное изделие воспринимается не так впечатляюще из-за скромного объема одной микросхемы. В этом отношении стоит признать, что прогресс шагнул вперед и вместо шестнадцати микросхем по 1 Гбит мы видим всего восемь по 4 Гбит.
Тестовый стенд
Тестирование комплектов памяти Kingston KHX28C12T2K2/8X и KHX16000D3ULT1K3/6GX проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-Plus, версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц) разогнан до 4600 МГц (46х100);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Комплекты оперативной памяти:
- Kingston KHX28C12T2K2/8X CL12, 2 x 4 Гбайта, 2800 МГц, 1.65 В;
- Kingston KHX16000D3ULT1K3/6GX CL8, 2 x 2 Гбайта, 2000 МГц, 1.65 В;
- Видеокарта: MSI GTX 760 Hawk 2 Гбайта;
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание модулей памяти и разгон
Первая проблема, связанная с HyperX Predator, начинается с установки. Перед покупкой любых модулей с такими высокими радиаторами нужно учитывать, что они гарантированно не влезут под кулер. Поэтому здесь существует несколько выходов. Да, можно не покупать такую память, но этот вариант мы не рассматриваем. Можно отпилить часть мешающихся ребер. Здесь все стоит как следует замерить, иначе придется пилить уже сами тепловые трубки, что никуда не годится.
Можно рассмотреть и вариант с установкой водоблока на процессор, что логично, если СВО уже используется. Если же нет, то ставить ее ради памяти – сомнительное мероприятие. Остается еще один вариант, на мой взгляд, самый простой и очевидный – снять радиаторы. А при беспокойстве за температурный режим микросхем можно навесить дополнительный вентилятор на обдув модулей, хотя подобный шаг лишен смысла, ведь они и так неплохо охлаждаются.
Радиатор снят, теперь пора приступать к тестам. Для начала был проверен режим XMP. Кстати, их оказалось два: 2667 МГц с таймингами 11-13-13-32-2T и 2800 МГц с 12-14-14-32-2T. Никаких проблем с установкой этих режимов не возникло, все настройки устанавливаются автоматически. Даже как-то не задумывался, что память может не заработать в заявленных режимах, хотя неоднократно сталкивался с тем, что по каким-то причинам другие модули не могли функционировать в штатных режимах.
Поскольку никаких сложностей не возникло, было решено сразу перейти к разгону. Понятно, что данная память позволяет работать на высокой тактовой частоте, но остается вопросом, как она поведет себя при более низких значениях и какие тайминги можно будет установить.
В качестве нижней планки частоты были выбраны 1600 МГц, для них и подбирались минимальные тайминги. Результат не очень впечатляющий, но из песни слов не выкинешь. Если не повезло здесь, попробуем покорить более высокие частоты.
Надо сказать, был расчет на достижение психологического барьера в 3000 МГц, но реализовать это на практике не получилось. Не помогло ни увеличение напряжения до 1.85 В, ни ослабление таймингов вплоть до 14-15-15-40-2Т. И не факт, что виновата сама память, поскольку она тестировалась лишь на стендовой материнской плате и со стендовым же процессором.
Но все же удалось добиться определенных успехов. Без каких-либо усилий и ухищрений модули спокойно заработали на частоте 2933 МГц с таймингами 12-14-14-32-2T.
На мой взгляд, это неплохой результат, а на самом деле уже хорошо, если память заработала в режиме XMP.
Теперь посмотрим, на что способен комплект Kingston HyperX. С установкой здесь возникают те же проблемы, а значит, придется обеспечивать совместимость системы охлаждения ЦП и радиаторов планок памяти.
Тестирование снова началось с проверки режима XMP, их, кстати, тоже оказалось два: 1866 МГц с таймингами 7-8-7-20-1T и 2000 МГц с 8-8-8-24-1T. Очевидно, что эта память совершенно другого типа, она работает на меньшей частоте и с низкими таймингами. И неясно, что окажется лучше на практике. Стоит отметить, что во времена процессоров в конструктиве LGA 1366 мне так и не удалось заставить три этих модуля работать в режиме XMP, причем с несколькими экземплярами ЦП. Понятно, что проблема была в Uncore, а не в памяти, но тогда приходилось снижать частоту. Сейчас таких проблем уже нет, оба режима XMP устанавливаются и система работает без всяких нареканий.
Снова обратимся к разгону и начнем с частоты 1600 МГц, но будем искать минимальные тайминги.
Это хороший результат, а точнее – практически недостижимый на современных микросхемах. Минимум, что мне удавалось получать на Samsung DH0/BH0 – 7-7-7-20-1T при поднятом до 1.7 В напряжении. Здесь же достаточно поменять задержки и все работает. Теперь посмотрим на максимальную частоту при минимальных таймингах.
Не самый блестящий результат, но полученный при штатном напряжении и лучше, нежели у соперника.
Теперь пора проверить, что же все-таки лучше: большая частота или низкие тайминги. Скорее всего, при каких-то значениях получатся приблизительно одинаковые результаты.
Комментарии Правила
