6.0" и QHD: обзор android-смартфона Vivo Xplay 3S (страница 7)
Менеджер приложений позволяет контролировать доступ приложений к сервисам телефона, устанавливать стандартное приложение для выполнения действий, а также перемещать их из системной памяти в общую.
Менеджер питания дает статистику по примерно оставшемуся времени работы при тех или иных действиях, показывает статистику потребления питания, при этом разделение произведено на приложения и «железо». В настройках можно установить режим работы CPU и увидеть работу ядер.
Следующий режим позволяет настроить телефонные возможности смартфона: редактирование черных и белых списков, просмотр заблокированных подозрительных SMS и звонков, а также отключение рекламы в приложениях.
Антивирус проводит диагностику работы системы на предмет наличия троянов и вредных приложений.
Настройки приватности позволяют при помощи пароля установить ограничение на доступ к файлам, папкам, контактам и приложениями.
Режим поиска телефона позволяет через фирменный сервис отслеживать положение устройства, активировать звуковой сигнал на нем и блокировать в случае необходимости.
Менеджер звонков дает возможность ставить абонента на паузу, открыть приложение для заметок или контактов, либо записать текущий диалог.
Стандартный браузер поддерживает ночной режим, применяемый на страницу полностью, подстраивание текста под размер экрана, а также работу в полноэкранном виде.
В смартфоне предусмотрен энергосберегающий режим, настроить его запуск можно через iManager, либо по долгому удержанию кнопки выключения. Режим подразумевает отключение сторонних сервисов, всех типов передачи данных и переключение модема в режим работы с 2G.
Оболочка получилась очень масштабной. Все возможности, описанные выше, работают стабильно и хорошо. Жесты воспринимаются в 90% случаев, что на данный момент неплохо. Ошибочных нажатий не происходит. Система выглядит целостно.
Оптимизация произведена хорошо, порой встречаются редкие фризы, но они не производят отрицательного эффекта. Избавиться от них можно активацией режима производительности в настройках процессора. В свободном доступе у пользователя в основном всегда около 1.5 Гбайт, и это при всех включенных сервисах. Да, оболочка съедает большое пространство, но зато и работает безукоризненно.
Дактилоскопический датчик, установленный в смартфоне, настраивается для разблокировки устройства. Работает система не так хорошо, в основном за счет больших размеров гаджета, палец порой не проходит полностью по поверхности, из-за чего жест приходится повторять пару раз.
В установках системы можно настроить несколько отпечатков пальцев, при этом установить гостевой режим, с доступом к определенным приложениям. Настроить сканер только на приложения через iManager, увы, нельзя. Вход в гостевой режим осуществляется только через код или отпечаток пальцев. В данном случае логично предположить, что гостевой режим создан для доступа внутри семьи, когда один из пользователей все же пользуется смартфоном, но с ограниченным доступом.
Кроме этого, сенсор используется для выхода смартфона из спящего режима или создания снимка путем прикосновения к сканеру.
Наличие Google Play сервисов и русского языка в системе не предусмотрено. И если с первым пунктом бороться достаточно просто, то вот за перевод прошивки пока что никто не взялся.
Комментарии Правила
