6.0" и QHD: обзор android-смартфона Vivo Xplay 3S (страница 2)
Фронтальная поверхность практически полностью отдана под экран, что можно отметить как плюс. Тем не менее, реальные рамки чуть больше, чем кажется.
После активации дисплея можно обнаружить, что вокруг него идет небольшая черная окантовка – стандартный прием для создания визуального стиля. Вся поверхность закрыта защитным покрытием, устойчивым к царапинам. Предполагалось, что это будет Gorilla Glass 3, но официальных данных по этому поводу нет. В моем случае на смартфон уже была наклеена защитная пленка.
Сверху можно видеть узкий динамик для разговоров, датчики приближения и удаления, глазок фронтальной камеры и диод нотификации. Кстати, Vivo один из редких китайских брендов, наносящих свой логотип на фронтальную поверхность.
Светодиод обладает небольшим запасом яркости, из-за чего при ярком освещении можно не заметить уведомление о пропущенном событии. Однако в комнатных условиях его углов обзора хватает для обеспечения нужной видимости в любом положении.
Поскольку смартфон в первую очередь рассчитан на продажи внутри Китая, то для управления используются сенсорные кнопки: «Меню», «Домой», «Назад». Элементы выделены графическим оформлением и хорошо видны при ярком свете. Для отображения иконок при недостаточном освещении используется подсветка, активируемая при нажатии. Ее свет неяркий, но его хватает для свободного позиционирования.
Задняя поверхность оснащена рядом элементов. В первую очередь это перфорация сверху и снизу для стереодинамиков. Посередине в горизонтальном положении расположен логотип компании. Глазок камеры, одинарная LED вспышка и дактилоскопический датчик выделены единой, слегка приподнятой областью.
На левой стороне расположился лоток для microSIM карты. В его конструкции применен металлический каркас.
По правой стороне, ближе к центру, разместилась кнопка включения и блокировки, а чуть выше нее раздельные кнопки управления громкостью. Да, такое встречается не часто, но в данном случае они действительно раздельные. В плане управления сути это не меняет, но визуально добавляет баллов аппарату. Кнопки обладают четким ходом, нажимаются очень легко. Их высота подобрана таким образом, чтобы не выделяться над поверхностью, но вместе с тем и не вызывать затруднений при поиске на ощупь или в карманах.
Стоит отметить, что качельки громкости при использовании основной прошивки получили функцию переключения треков при долгом удержании.
На верхней грани ровно посередине размещен выход 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.
Внизу ровно в том же месте разместился microUSB вход, а сбоку от него основной микрофон для разговора.
Кстати, несмотря на то, что дополнительный микрофон для шумоподавления не виден, судя по качеству звука, он располагается за перфорацией на задней поверхности.
Vivo Xplay 3S можно назвать хорошим примером эргономичного гаджета. Экран занимает около 75% от общей площади. Разблокировка такого крупногабаритного смартфона может производиться не только кнопкой, но и при помощи двойного постукивания по экрану, либо при помощи другой кнопки, встроенной в дактилоскопический датчик.
Разумеется, при ширине корпуса в 82.59 мм найдется малое количество пользователей, способных без особых проблем управляться со смартфоном одной рукой. Несмотря на то, что длина корпуса является одной из минимальных для такой диагонали, 158.2 мм влезут уже не в каждый карман. Что касается толщины, то в пиковой точке ее значение составляет 9 мм, а у краев – 5.5 мм. Последний фактор положительно сказывается на удобстве удержания смартфона одной рукой.
Единственной эргономической недоработкой можно считать размещение глазка камеры, который расположен посередине. Он часто встречается с пальцами при съемке и требует небольшого привыкания. Однако при его размещении сбоку была бы утрачена частичка дизайна.
Визуально смартфон можно охарактеризовать стильным, хотя при первом взгляде кажется, что он прост. Привлекательным его делает большое число мелких деталей.
Каркас устройства выполнен из легкого сплава, масса аппарата при этом составляет 174 г. При таких габаритах смартфон ощущается уравновешенным. Премиальность достигается за счет приятно холодящего пальцы металла по краям. Задняя поверхность выполнена из пластика, приближенного по ощущению к керамике (ну как здесь снова не вспомнить N1). Однако в данном случае материал менее гладкий, но это чувствуется только при одновременном использовании.
Несмотря на износостойкость материала, появление крупных царапин нежелательно, поскольку пластик окрашен не полностью, и разница будет заметна. В остальном к долговечности смартфона претензий нет.
Сборка выполнена на отлично, никаких скрипов и люфтов не обнаружено. Крышка плотно прилегает к каркасу и не поддается продавливанию. Корпус не подвержен скручиванию или сгибанию. Последний момент является не таким уж и большим плюсом, ведь чуть больше давление, чем рассчитано, и прощай, смартфон.
На данный момент Vivo Xplay 3S представлен только в белом цвете, есть информация, что в середине года могут анонсировать улучшенную версию в другом цветовом оформлении, но официального подтверждения этого не было.
Комментарии Правила
