Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: Crucial M550, OCZ Vector 150, SanDisk X210 и Transcend SSD340 (страница 2)
SanDisk X210 128 Гбайт (SD6SB2M-128G-1022I)
Этот накопитель не предназначен для розничного покупателя – перед нами промышленное решение для производителей готовых компьютерных систем.
Поэтому он поставляется в простой картонной коробке без какой-либо комплектации.
Пользователя встречает пластиковая крышка и металлическое дно.
На этикетке, наклеенной на днище модели, можно обнаружить немного информации о конкретном устройстве, оказавшемся на руках: наименование, объем, серийный номер, заводскую версию микропрограммы.
А под этикеткой скрываются четыре крепежных винта.
Плата накопителя несет на себе элементную базу только с одной стороны, при этом NAND-контроллер, микросхема буферной памяти и микросхемы флеш-памяти контактируют с металлическим дном через термопрокладки.
С аппаратной точки зрения перед нами продукт, схожий с протестированным ранее SanDisk Extreme II 120 Гбайт, однако налицо некоторые упрощения уже на уровне печатной платы.
Так, если используемая в Extreme II печатная плата была рассчитана на установку конденсаторов, накапливающих небольшой заряд, достаточный для корректного сохранения всех данных в случае неожиданного пропадания питания, то здесь не то, что нет конденсаторов, отсутствуют даже посадочные места под них. И это – накопитель, позиционируемый как промышленный.
В остальном отличия от «настольного» аналога минимальны: все те же четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса. В качестве контроллера используется Marvell 88SS9187-BLD2 с микросхемой буферной памяти (128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix, скорее всего, работающей на эффективной частоте 1066 или 1333 МГц).
Напомню, что в отличие от платформы, скажем, SandForce, Marvell – полностью открытая платформа и, при наличии достаточных ресурсов на программные разработки, производитель может реализовывать любые алгоритмы в микропрограмме контроллера. И SanDisk реализовала особый алгоритм под названием nCache, в своей сути представляющий не что иное, что все тот же режим «псевдо SLC-записи», когда в каждую ячейку памяти записывается не два бита (стандарт MLC), а один (стандарт SLC).
Но есть и особенность: в реализации SanDisk под ускоренный режим используется часть резервной области. В сочетании с чередованием и памятью, самой по себе являющейся скоростной, «ускоренный» режим работает довольно незаметно для пользователя – нет характерных провалов на графиках записи. Фактически это дополнение к микросхеме памяти DDR3, установленной в накопителе.
Еще одной особенностью микропрограмм моделей SanDisk на контроллерах Marvell (накопителей серии Ultra Plus в том числе) является их реакция на подачу команды Secure Erase: при подаче такой команды контроллер производит полную перезапись всего объема «твердотельника». Пользователям, которые уделяют внимание вопросам защиты данных, такой подход инженеров SanDisk должен понравиться. Однако при этом стоит заметить, что серию X210 затронула и общая особенность SSD SanDisk: в них также отключена поддержка аппаратного шифрования данных «на лету», хотя используемый контроллер Marvell 88SS9187 сам по себе такой возможностью вполне располагает.
Этот недостаток SanDisk исправила лишь совсем недавно, правда, сделав хитрый ход и представив не обновление микропрограмм для уже существующих линеек, а новое семейство накопителей X300s.
Устройство поддерживается фирменной программой SanDisk SSD Toolkit, в которой присутствует многоязычный интерфейс (русского языка нет):
Функциональность данной программы весьма ограничена: просмотр информации о накопителе и обновление микропрограммы. Прилагается небольшая справочная система на нескольких языках (русского по-прежнему нет).
Transcend SSD340 128 Гбайт (TS128GSSD340)
Появление данного семейства накопителей было несколько неожиданным и довольно тихим: SSD340 просто стал встречаться в прайс-листах магазинов примерно с середины февраля этого года. Никаких анонсов на счет него на официальном сайте Transcend не обнаружилось. Но, с другой стороны, это семейство хотя бы присутствует на сайте в числе продукции компании. Его «старший брат» SSD740, который является одним из самых быстрых твердотельных накопителей на сегодняшний день, хотя и выпускается уже больше года, на сайте Transcend так и не появился.
Сейчас основные продуктовые линейки у Transcend выглядят довольно логично и аккуратно:
- Контроллер LSI SandForce SF-2281: младшая SSD320 и старшая SSD720;
- Контроллер JMicron JMF667H: младшая SSD340 и старшая SSD740.
Помимо этого присутствуют mSATA-варианты, именуемые MSA*** с той же иерархией.
С SandForce все понятно: там отличия в памяти и уровень быстродействия довольно-таки невелики, а что с JMicron? Насколько сильно отстает SSD340 от старшей модификации?
Transcend SSD340 так же, как и SSD740, поставляется в крупной коробке, большую часть которой занимает пластиковый блистер. Однако комплект поставки присутствует.
В него входит инструкция, гарантийная карточка, пара рекламных буклетов, двойной комплект крепежных винтов и адаптер для установки накопителя в посадочное место корпуса системного блока, рассчитанное на установку устройств форм-фактора 3.5”. Стоит заметить, что SSD740 обходился без такого адаптера и шел со всего лишь одним комплектом винтов.
Корпус накопителя пластиковый, надо сказать, что он довольно хлипкий и прогибается под нажатием, особенно днище.
Целостность конструкции обеспечивается схемой защелок, присутствует всего один винт, да и тот, вместе с голографической наклейкой, скорее играет роль гарантийной пломбы.
Если честно, были надежды на то, что в новинке окажется и новая версия микропрограммы с исправленным недостатком, когда «замусоренный» накопитель утрачивает часть своих скоростных характеристик. Но, увы, обнаружилась все та же SVN263…
Внутри скрываются контроллер JMicron JMF667H и микросхема памяти 128 Мбайт DDR3L-1866 Micron D9PSZ (MT41K128M16JT-107; L обозначает пониженное энергопотребление). В первый раз мне встречается такая память и, скорее всего, на самом деле частота ниже заявленных 1866 МГц. В качестве запоминающих устройств используется синхронная MLC NAND Micron NW385 (MT29F128G08CBCABH6-6:A), произведенная по техпроцессу 20 нм.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy ES (Silicon Motion SM2246EN) 128 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 14.4.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Комментарии Правила
