Обзор четырех блоков питания мощностью 400 Вт: FSP ATX-400PNR, LinkWorld LW2-400W, Power Man IP-S400T7-0, Q-Dion QD400 (страница 2)
Power Man (IN WIN) IP-S400T7-0
Еще один блок с торцевым расположением вентилятора. Модель Power Man (также этот блок может продаваться под основным брендом IN WIN) поставляется в OEM-варианте, без упаковки.
Дизайн почти столь же прост, как у LinkWorld, но на краску для корпуса производитель все-таки не поскупился.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1080 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Кнопка отключения питания отсутствует, так что обесточить систему можно, только выдернув шнур.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 80 х 20 мм.
Мощностные характеристики не назовешь выдающимися, но они не в пример выше, чем у LinkWorld. Так, по линии 12 В (два канала с ограничением по силе тока 17 А и 14 А) можно подать до 300 Вт мощности, что составляет 75% от номинала блока.
Соответственно производителю не понадобились и «фокусы» с завышением параметров других линий. По каналам 3.3 В и 5 В суммарно можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Ни один из шнуров БП не снабжен пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 350 мм. Обратите внимание – это единственный блок в подборке, который оснащен полноценным восьмиконтактным разъемом питания центрального процессора.
С питанием видеокарты нам повезло и на этот раз – блок снабжен коннектором PCI-e 6-pin, смонтированным на шнуре длиной 350 мм.
По количеству разъемов для периферии эта модель не отличается от конкурентов, но акцент в этом случае сделан на коннекторы SATA – их здесь сразу четыре (против трех у FSP и двух у LinkWorld). А вот Molex всего один. Длина шнуров – 480 и 550 мм.
По итогам внешнего осмотра этот блок производит куда лучшее впечатление в сравнении с LinkWorld LW2-400W. Тем не менее, не стоит забывать, что перед нами простейшая модель с торцевым расположением вентилятора – как правило, такие БП существенно проигрывают конкурентам по показателям шума. Да и мощностные характеристики невысоки.
Q-Dion QD400
Напомню, что Q-Dion – это специальный «OEM-бренд» FSP, под которым поставляются самые простые модели. Так что это уже второе устройство компании в списке участников. Как и ATX-400PNR, блок поставляется без упаковки.
По дизайну QD400 не отличим от ATX-400PNR – при внимательном осмотре можно заметить разве что иное расположение прорезей на боковых стенках. Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (таким образом, размеры всех четырех БП совпадают, и все они соответствуют спецификациям ATX), масса – 1035 г. Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме, кнопка отключения питания отсутствует:
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – таким же, как у ATX-400PNR (по крайней мере, по форме и диаметру).
Линия 12 В разделена на два равноценных канала с ограничением по силе тока в 15 А. Суммарно по ним можно подать до 324 Вт мощности; показатель тот же, что и у ATX-400PNR – 81% от номинала модели.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 21 А, а на линии 5 В – 15 А. Суммарное ограничение по мощности – 103 Вт. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Кабели этого БП не снабжены дополнительной пластиковой оплеткой – они легко «разлохмачиваются» на сгибах (то же касается и трех других моделей). Длина шнуров с разъемами Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin составляет 400 мм.
Это единственный блок в подборке, не оснащенный разъемами PCI-e. Это особенно странно с учетом того, что один такой коннектор нашелся даже у «800-рублевого» LinkWorld.
В высшей степени скромно выглядит и набор разъемов для периферии: два SATA, два Molex и один Floppy. Проще не бывает, хотя и этого вполне достаточно для домашнего ПК среднего уровня.
Что ж, во многом (внешний вид, мощностные характеристики, стоимость) этот блок аналогичен модели ATX-400PNR. Однако очень значительная разница по массе (1035 г против 1300 г) указывает на то, что они построены на разных платформах. Тем интереснее будет сравнить эти устройства в тестах.
Комментарии Правила
