Два раза по четверти терабайт: обзор и тестирование SSD-накопителей OCZ Vector 150 и OCZ Vertex 460 (страница 2)
для раздела Лаборатория
Наверное, будет более наглядным представить всю разницу между Vector и Vector 150, Vertex 450 и Vertex 460 в виде таблицы:
Спецификации
Наименование модели
Vector
Vector 150
Vertex 450
Vertex 460
Объем
256
240
256
240
Контроллер
Indilinx Barefoot 3 M00
Indilinx Barefoot 3 M10
Частота контроллера, МГц
400
400
350
350
Буферная память контроллера
512 Мбайт, DDR3-1600, Micron
512 Мбайт, DDR3-1333, Micron
Форм-фактор, дюймы
2.5
2.5
2.5
2.5
Толщина корпуса
7
7
7
7
Интерфейс подключения
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
Тип памяти, интерфейс памяти
25 нм MLC NAND Micron,
ONFi 2.x
19 нм MLC NAND Toshiba,
Toggle Mode 2.0
20 нм MLC NAND Micron,
ONFi 2.x
Toggle Mode 2.0
Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с
550
550
540
540
Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с
530
530
525
525
Заявленная производителем максимальная скорость чтения, IOPS
100 000
90 000
85 000
85 000
Заявленная производителем максимальная скорость записи, IOPS
95 000
95 000
90 000
90 000
Гарантия производителя, лет
5
5
3
3
анонсы и реклама
Из данной таблицы можно сделать интересные выводы: если Vector и Vertex 450 хоть сколько-нибудь, да отличались, то нынешняя «парочка» отличий практически вовсе не имеет: чуть заниженные частоты контроллера и буферной памяти. Ограничения довольно условные и сыграет ли это какую-либо роль на практике? Честно говоря, есть сомнения…
Зато бросается в глаза то, что в новом поколении увеличен резерв флеш-памяти, используемый для нужд контроллера, в итоге пользователю доступно меньше места, нежели это было в оригинальных Vector и Vertex 450. Также для Vector заявлен несколько меньший уровень производительности. Возможно, таким образом инженеры OCZ перестраховались, ведь раньше контроллеры семейства Barefoot были ориентированы на работу с синхронной памятью Intel и Micron. Интересно, что при создании технической документации на Vertex 460 сотрудниками OCZ была допущена ошибка и в качестве режима работы флеш-памяти в данном накопителе указан синхронный (он же ONFi, используемый Micron и Intel), тогда как Toshiba в своей продукции использует только Toggle-режим.
Также в обновленных версиях присутствует аппаратное шифрование AES 256bit, которое было отключено ранее, но это реализовано на уровне обычного ATA-пароля в BIOS материнской платы. Таким образом, шифрование через BitLocker или сторонние Windows-программы пользователям все также недоступно.
Как мы помним, объемы отправленных операционной системой данных на запись (Host NAND Writes) и реально записанных в микросхемы флеш-памяти данных (Total NAND Writes) практически всегда не равны друг-другу. А соотношение между этими двумя величинами – это коэффициент усиления записи (Write Amplification или сокращенно WA). В случае с контроллером семейства LSI SandForce, который подвергает данные компрессии, Host может оказаться меньше Total, а на «не сжимающих» контроллерах, к числу которых и относится Indilinx Barefoot 3, этот коэффициент всегда будет больше единицы.
И инженеры OCZ сохранили раздельный учет количества записанных данных в виде счетчиков в SMART в новых Vector 150 и Vector 450. Наличие возможности узнать коэффициент WA может быть полезной для контроля условий эксплуатации устройства и позволит, например, обнаружить, что, по каким-то причинам, до контроллера не доходит команда TRIM, отсылаемая операционной системой при удалении данных. Либо, в результате некорректной работы какой-то программы, накопитель подвергается нестандартной нагрузке в виде отсылаемых на него мелких пакетов данных, размером значительно меньше, чем размер страницы флеш-памяти.
Однако диагностическому программному обеспечению нужно уметь правильно интерпретировать показания SMART. У широко известной и популярной программы Crystal Disk в свое время были проблемы со считыванием статистических данных (NAND Write занижался вдвое) на накопителях Plextor серии M5, где используется MLC NAND Toshiba с размером страницы 16 Кбайт. Теперь та же проблема с OCZ Vector 150:
510x109  15 KB
И с OCZ Vertex 460, которые используют память Toshiba с идентичной внутренней логикой.
510x109  15 KB
Размерность Total NAND Writes занижается вдвое.
Покажем это на живом примере и запишем на пустой Vertex460 немногим меньше 8 Гбайт данных
510x109  15 KB
Host NAND Writes отобразился правильно, а Total NAND Writes «вырос» всего на 4 Гбайт (оба счетчика округляются, поэтому, скажем, 603.6 будет округлено до 604), поэтому чтобы получить настоящее значение последнего, необходимо уже самостоятельно умножать его на два.
OCZ Toolbox
OCZ также предлагает для своих продуктов и фирменное программное обеспечение под названием OCZ Toolbox, которое можно загрузить с официального сайта компании. На момент написания данного обзора на сайте присутствовала версия 4.4.0.4497.
450x335  29 KB. Big one: 808x602  378 KB
Стартовое окно позволяет узнать общую информацию: слева выводится список всех моделей производства OCZ, которые обнаружатся в системе данной программой; выбрав нужный SSD, мы получим его полное наименование, объем, серийный номер, версию микропрограммы и служебный идентификатор. Набор возможностей довольно ограниченный, тем не менее, программисты OCZ раскидали их по нескольким закладкам.
450x335  29 KB. Big one: 808x602  342 KB
На закладке Tools можно вызвать обновление микропрограммы накопителя (Toolbox автоматически находит и загружает обновленную версию микропрограммы, а затем прошивает ее в диск; при этом возможность сохранения текущей версии отсутствует), а также вручную инициализировать выполнение команды TRIM, что полезно для версий Windows, не поддерживающих данную возможность (XP/2003/Vista). Этот процесс можно наблюдать наглядно:
450x330  30 KB. Big one: 1157x851  467 KB
На вкладке Security расположилась всего одна кнопка, которая вызывает функцию Secure Erase, позволяющую полностью очистить накопитель, приведя его к заводскому состоянию.
450x335  28 KB. Big one: 808x602  341 KB
Вкладка Details позволит ознакомиться с идентификационной информацией и просмотреть SMART накопителя:
450x335  28 KB. Big one: 808x602  343 KB
Помимо этого, программа снабжается весьма скупой справочной системой.
450x335  30 KB. Big one: 807x601  337 KB
Особенности работы: «ускоренный режим» записи данных
График непрерывной последовательной записи.
275x185  47 KB. Big one: 812x547  25 KB 275x185  47 KB. Big one: 812x547  25 KB
Инженеры OCZ использовали, ставший уже привычным для накопителей этой компании, алгоритм «ускоренный» режим записи: данные пишутся с увеличенной скоростью до того момента, пока не будет исчерпана половина свободного пользовательского объема, после чего контроллер резко переключается в обычный режим, и при этом он начинает приводить в порядок те ячейки флеш-памяти, куда была записана информация в «ускоренном» режиме.
Поскольку с помощью AIDA64 запись происходит на полностью «пустой» накопитель на весь доступный объем, переключение происходит на половине этого объема. Соответственно, в обычной ситуации, когда накопитель обычно уже хранит некоторый объем данных, ускоренный режим будет действовать для меньшего объема.
Например, если на накопителе объемом 240 Гбайт (реальный объем MBR NTFS – 223.6 Гбайт) уже хранится 50 Гбайт данных, то, соответственно, (223.6 – 50) / 2 = примерно 87 Гбайт будет записано в «ускоренном» режиме. В реальной жизни, как показывает практика, крайне редко складываются ситуации, при которых на запись на накопитель оправляется больше 20-40 Гбайт данных «одной порцией».
Да даже если объем отправленных за один раз данных превысит возможности контроллера, этот алгоритм все равно позволит выполнить поставленную пользователем задачу заметно быстрее, в сравнении с идентичной аппаратной конфигурацией флеш-памяти и контроллера, но без подобного «ускоренного» режима.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 24
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
