Вот это размер: обзор и тестирование монитора LG 34UM65-P (страница 5)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора LG 34UM65-P, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Оказалось, что лучшие результаты по стабильности ЦТ демонстрируют не стандартные установки, а режимы «Фото» и «Кино». Не отстают от них дополнительные пресеты «Чтение 1» и «Чтение 2». В целом результаты можно признать высокими. Аутсайдером является лишь режим «Игры».
Внесение ручных корректировок для приведения точки белого к 6500К снизило отклонения стандартного режима до 0,91% в среднем и 3,14% в максимуме. Калибровка продолжила мои начинания в положительном ключе – 0,69% и 2,12% соответственно. Результат снова превосходный. Претензий нет.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Темп.цвета., коих у монитора LG 34UM65-P всего четыре, причем первый из них – «Теплый» – выставлен по умолчанию и его значения совпадают со столбцом “Пользовательский” из первой таблицы данного подраздела тестирования. Изучим оставшиеся пресеты:
Как и в последних статьях, отмечу несколько наблюдений и фактов в удобной форме:
- Специальный пресет ЦТ под названием «Пользовательский» со значениями RGB 50/50/50 несколько отличается от режима «Теплый», а среднее отклонение более чем вдвое больше;
- На их фоне два оставшихся полностью соответствуют своим названиям, но полученные отклонения явно выше и совсем не соответствуют другим результатам.
Несмотря на вышесказанное, обычному пользователю без измерительных приборов «в кармане» стоит остановиться на режиме «Теплый», поскольку в нем отклонения точки белого втрое ниже, чем в «Пользователь».
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим «Пользовательский». Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 55-290 нит при коэффициенте контрастности от 917:1 до 1003:1. Снижение яркости слегка отлично от линейной зависимости.
Значение верхней границы яркости точки белого в 290 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 55 нит заметно снизит нагрузку на глаза в случае работы вечером при слабом внешнем освещении или ночью при его полном отсутствии.
Если вы часто работаете ночью, особенно без дополнительного освещения, то вам может понадобиться снизить уровень контраста для того, чтобы нижняя граница яркости опустилась еще ниже (к примеру до 30 нит). Но ничего страшного в этом нет, поскольку запас по коэффициенту контрастности у 34UM65-P есть.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе 34UM65-P используется AH-IPS матрица с заявленным временем отклика в 14 мс, измеренным по методике ISO. В теории подобные данные предполагают отсутствие системы разгона OverDrive, но в действительности у героя обзора она присутствует и используется при заводских установках. Соответствующий пункт в меню зовется на русский манер “Время отклика”, который может принять 4 различных значения. По умолчанию используется “Средний”. Посмотрим на результаты:
Монитор не покорил скоростью матрицы, но другого ждать и не стоило. Это уровень практически всех современных дисплеев LG с технологией разгона матрицы, причем не только их, но и всех других IPS/PLS моделей. Сравнимая длина шлейфов, средняя прозрачность, еле заметные артефакты, которые практически невозможно уловить в среде операционной системы. Для игр и подобного модель 34UM65-P подойдет точно так же, как и все остальные IPS/PLS, а так же AMVA последних поколений. Если же вы считаете себя профессионалом и игры ваше все, присмотритесь к 120-144 Гц TN+Film с технологиями G-Sync и LightBoost. Не надо тратить свое время и нервы на другие варианты.
Теперь посмотрим, как влияет изменение значения параметра “Время отклика” на движущиеся объекты:
При выключении разгона («Выкл.») модель LG полностью напоминает практически все IPS модели без OD. Это не самый лучший вариант, если вы являетесь любителем поиграть, однако для всех остальных задач при условии, что вы не хотите видеть ни малейшего артефакта на экране, он прекрасно подходит. Активация «Низкий» ничего не меняет. Переход к настройкам по умолчанию меняет ситуацию, судя по фотографиям, но в действительности изменения заметить очень сложно. А вот активация значения «Высокий» приводит к появлению очень сильных артефактов, а поэтому использовать его не рекомендуется. Лучшим выбором здесь станет стандартное значение параметра «Время отклика».
Как и у практически всех современных моделей мониторов без продвинутой электронной начинки, измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий оказался невелик – 2.9 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 4 мс, что является превосходным результатом, который устроит всех без исключения пользователей и потенциальных покупателей.
Углы обзора и Glow-эффект
Модель LG 34UM65-P – очередной представитель современных AH-IPS мониторов формата 21:9, но теперь с диагональю 34 дюйма. Узнаем, сравнимы ли ее углы обзора с 29-дюймовыми собратьями:
Для начала хочу заметить, что для удобства сравнения все полученные фотографии были растянуты под размер специальной сетки. Это никак не влияет на достоверность результатов углов обзора, но упрощает восприятие и удобно для сравнения.
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На LG 34UM65-P снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно не сильно. При просмотре снизу картинка затемняется слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. Несмотря на схожесть сравнительного изображения выше с 29-дюймовыми моделями, могу заверить вас, что углы обзора 34-дюймовой матрицы явно лучше. Они не раздражают после общения с 24-дюймовыми 1920x1200 мониторами и 27-дюймовыми WQHD, чего я не мог сказать про тот же LG 29UM65-P.
Как и у большинства мониторов, у новинки LG выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый «цветовой сдвиг», который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается заметное снижение контрастности, изображение покрывает белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях и крайне редко на новых 27-дюймовых AH-IPS. Разница в сравнении с 29-дюймовыми моделями опять на стороне 34-дюймового LG 34UM65-P. Glow эффект в его случае меньше.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
