Обзор и тестирование трех кулеров: Cooler Master Hyper TX3 EVO, Scythe Katana 4 и Thermaltake Big Typhoon VX (страница 2)
Scythe Katana 4
Система охлаждения.
Основание радиатора.
Комплект поставки.
Интерес вызывает пакетик с термопастой.
Какая-то серая субстанция непонятного происхождения. Сказать по правде, мне никогда не доводилось тестировать термопасту Scythe, поэтому судить об ее эффективности не могу.
Вентилятор.
Как уже упоминалось, в Scythe любят упаковывать свои продукты в броские коробки с большим количеством полезной (и не очень) информации. Так вот, кроме этого, они еще очень любят мудреный крепеж. Производитель не изменил своей традиции и в этот раз, в своей новой модели Katana 4.
Но на самом деле все не так плохо, как во времена первых Scythe Ninja. И даже непонятная на первый взгляд конструкция клипс для установки на платформу AMD очень даже простая и несложная. А что касается платформ Intel LGA 115x, так тут все просто, прикрутил пластины с клипсами к основанию радиатора по бокам, и дело сделано.
Было бы еще лучше, чтобы Scythe наконец-то довели процесс установки до такого уровня, когда не требовались бы подручные инструменты, вроде комплектного ключа, необходимого для закручивания винтов при установке на Socket LGA 2011.
Можно отметить удобную упаковку, высокое качество изготовления и особенно полировку основания. Мало того что она (полировка) практически идеальна, так еще и заляпать или поцарапать поверхность довольно проблематично. Привлекает внимание и оригинальный дизайн тепловых трубок, которые так и хочется «открутить» . Сам радиатор состоит как бы из трех частей, на каждую из которых приходится по одной такой красивой трубке. По всем визуальным параметрам и общему исполнению этому изделию можно смело поставить «пятерку».
Модель используемого вентилятора – SY9225SL12M-P. Типоразмер 92 мм, PWM регулировка присутствует. И да, как гласит надпись на обратной стороне, сделан вентилятор в Поднебесной.
Thermaltake Big Typhoon VX*
Система охлаждения.
Фактически это легендарный кулер. Ранее, в одном из моих материалов он уже сравнивался с Zalman CNPS7000/7700. Что касается именно этой модели, то от классического Big Typhoon она практически не отличается.
Все отличия кроются в способе установки (у более нового клипсы, вместо прижимной пластины и длинных винтов с маленькими гаечками) и в том, что версия CL-P0310-01 оснащена регулятором оборотов, позволяющим менять скорость вращения крыльчатки с 1300 до 2000 оборотов в минуту.
На первый взгляд малозначительные улучшения, но на самом деле очень даже важные. Те пользователи, которые сталкивались с установкой первой ревизии этого кулера, хорошо меня поймут. Реобас по-прежнему находится не в самом удобном месте, и для регулировки оборотов нужно открывать крышку корпуса. Архаично, учитывая то, что в Zalman комплектовали свои системы охлаждения контроллером Fan Mate 2 за несколько лет до выхода первой ревизии BigTyp. Полировка основания отсутствует, налицо очень грубая обработка, которая тактильно ощущается в полной мере.
Тестирование Thermaltake Big Typhoon VX не состоялось по той причине, что VX версия предназначена только для установки на Socket LGA 775 и процессорные разъемы AMD. Честно сказать, я об этом совсем забыл, и кулер был заказан по ошибке.
Как следствие, в дальнейший раунд выходят две из трех заявленных систем охлаждения. Самое время переходить к процессу установки и фотографиям стенда.
Установка
Все тестируемые участники устанавливаются на платформу LGA 1155 с помощью клипс, поэтому сразу перейду к фотографиям установленных на материнскую плату ASUS Maximus V Formula кулеров.
Scythe Katana 4
По фотографии выше ясно, что установить модули оперативной памяти с высокими радиаторами в первый слот не удастся. К таким моделям относятся некоторые особо «рослые» Kingston HyperX, Corsair Dominator и прочие. В моем случае это планки Corsair Vengeance, которые можно использовать лишь при установке во второй и четвертый слоты. Поэтому, если планируется задействовать все слоты, необходимо отнестись к вопросу выбора памяти более внимательно. В такой ситуации можно порекомендовать использовать оперативную память вообще без радиаторов.
Бесспорно, это ощутимый минус. К слову, у TX3 EVO такой проблемы нет, поскольку в его случае вентилятор не перекрывает разъемы.
Комментарии Правила
