Обзор четырех блоков питания мощностью 350 Вт: FSP 350-60HNN, FSP ATX-350PNF, Q-Dion QD350 и Seasonic SS-350ES (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
350-60HNN |
ATX-350PNF |
SS-350ES |
QD350 |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4-pin CPU; 3 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 х SATA; 1 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
330 (CPU); 550 (Molex); 630 (SATA) |
330 (CPU); 550 (Molex); 420 (SATA) |
350 (CPU); 840/730 (SATA/Molex) |
430 (CPU); 780 (Molex); 500 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- FSP 350-60HNN;
- FSP ATX-350PNF;
- Seasonic SS-350ES;
- Q-Dion QD350;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
FSP 350-60HNN
Первый блок FSP смог отработать всю программу тестирования в режимах с нагрузкой до 300 Вт. Это отличный результат для 350-ваттной модели. Напомню, что с учетом сложности наших испытаний (недорогие маломощные блоки плохо подходят для использования в составе игрового ПК – для них это очень серьезная и «нетипичная» нагрузка) приемлемым результатом считается и 250 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Как уже отмечалось в предыдущих материалах, большинство БП невысокой мощности (до ~450 Вт) очень чувствительны к переходу между режимами 200 Вт и 250 Вт. Дело в том, что во втором случае «баланс» нагрузки значительно смещается с процессора на видеокарту. Это логично, так как в типичном игровом ПК среднего класса такое потребление можно обеспечить только при активной работе ускорителя – процессор столько просто «не съест».
В этом случае «ступенька» между режимами не столь заметна, сказывается довольно высокая нагрузочная способность линии 12 В. КПД постепенно снижается с ростом нагрузки. Для модели без сертификата 80 PLUS показатели неплохи.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот напряжение на линии 12 В проседает более заметно. В целом система стабилизации нормально справляется со своими обязанностями только при очень невысокой нагрузке – до 200 Вт. Показатель при максимальной мощности уже близок к «пределу»: экспериментальным путем установлено, что стенд неспособен работать нормально при напряжении ниже 11,3 В.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения вентилятора нарастает плавно. Разница между минимальным и максимальным значениями – всего 240 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики не слишком хороши: блок негромко гудит даже при простое системы, в режимах с нагрузкой 150-200 Вт «гул» становится отчетливо слышно. Результат не назовешь провальным, но чутких к шуму пользователей такой БП точно не устроит.
Общий вердикт: «ничего особенного». Блок справился с достаточно серьезно нагрузкой, что уже можно считать плюсом для устройства данной категории. Однако качество стабилизации далеко от идеала, да и уровень шума довольно высок. Сравнительно неплох разве что показатель КПД.
FSP ATX-350PNF
Вторая модель FSP также справилась с нагрузкой 300 Вт.
КПД
Показатель КПД в этом случае заметно ниже, на 2-4% в зависимости от режима. К тому же блок гораздо отчетливее реагирует на «ступеньку» 200-250 Вт.
В
А вот система стабилизации работает гораздо лучше, чем у модели 350-60HNN. Хотя и в этом случае результат максимум «удовлетворительный».
Об/мин
Скорость вращения вентилятора ниже на ~200-300 об/мин. Недаром этот блок весит чуть ли не вдвое больше своего собрата, а из под вентилятора проглядывают крупные радиаторы. От них и в самом деле есть польза. Интересно отметить, что обороты чуть снижается при максимальной нагрузке. Подобную «аномалию» мы уже наблюдали в тестах некоторых бюджетных БП (скорее всего, это связанно с просадками напряжений под нагрузкой).
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума в этом случае заметно ниже. Во всех режимах блок издает заметное, но не слишком громкое гудение.
В целом эта модель однозначно выигрывает у FSP 350-60HNN по качеству стабилизации и, что еще важнее, шумовым характеристикам. Минус только один – более низкий показатель КПД.
Seasonic SS-350ES
А что может предложить пользователю более дорогой Seasonic?
КПД
Сертификат 80 PLUS Bronze не дает этому блоку серьезных преимуществ перед конкурентами. В режимах с невысокой нагрузкой на самом деле наблюдается КПД более 85%, но к «максимуму» показатель заметно снижается.
В
А вот качество стабилизации однозначно указывает на высокий класс этой модели: напряжения проседают незначительно даже при максимальной нагрузке.
Об/мин
Небольшой 80 мм вентилятор, как ему и положено, вращается с очень высокой скоростью. А как обстоя дела с уровнем шума?
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При низких уровнях нагрузки блок приблизительно равноценен моделям FSP, хотя характер шума отличается - более высокое «гудение», а не «гул». А вот в более тяжелых режимах показатель значительно повышается и блок уступает обоим конкурентам со 120 мм вентиляторами.
Что ж, стоят ли такие характеристики двойной переплаты – решать вам. По сути, этот блок отличается от конкурентов только лучшим качеством стабилизации и чуть более высокий КПД в легких режимах. Но принципиальных преимуществ у него нет – эта модель так же мало подходит для системы с дискретной видеокартой. Если же блок покупается с запасом и реальное потребление системы не превышает 200-250 Вт, тем более стоит выбрать более дешевый вариант – с такими режимами легко справится и FSP 350-60HNN.
Q-Dion QD350
Самый дешевый и простой блок в подборке. По нагрузочной способности эта модель уступает всем конкурентам – поэтому неудивительно, что ей доступен только режим 250 Вт. Впрочем, как уже отмечалось, и этот результат можно считать приемлемым.
КПД
В этом тестировании блок показывает средний результат – чуть хуже FSP 350-60HNN, но лучше FSP ATX-350PNF. Совсем неплохо.
В
Интересно, что и система стабилизации отрабатывает тест вполне уверенно – на уровне FSP ATX-350PNF.
Об/мин
Обороты вентилятора – «из то же серии», что и у Seasonic SS-350ES.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума этот БП проигрывает всем соперникам. Гудеть он начинает уже при минимальной нагрузке.
Чуда не случилось. Эта модель демонстрирует посредственные нагрузочные характеристики и очень заметно шумит во всем диапазоне мощностей.
Пришло время переходить к сравнению результатов, общее количество протестированных БП этой группы достигает девяти штук!
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
