Обзор четырех блоков питания мощностью 350 Вт: FSP 350-60HNN, FSP ATX-350PNF, Q-Dion QD350 и Seasonic SS-350ES (страница 2)
Seasonic SS-350ES
Блок питания Seasonic выделяется на фоне конкурентов. Здесь использована 80 мм вертушка, установленная в торце корпуса.
p>Габариты блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1480 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Внешне этот БП ничем не примечателен, и не подумаешь, что он вдвое дороже других блоков в сегодняшней подборке.
В предыдущих тестированиях мы уже выяснили, что устройствам с 80 мм вентилятором тяжело соперничать по шумовым характеристикам с моделями, на которых установлена 120 мм вертушка. Как правило, маленькие «пропеллеры» вращаются с очень высокой скоростью. Тем удивительнее выбор конструкторов Seasonic, особенно если принять во внимание немалую цену БП. Единственное достоинство такой компоновки – возможность нормальной работы блока в некоторых малогабаритных корпусах (120 мм вентилятор может быть перекрыт близкорасположенными стенками).
Линия 12 В разделена на два «равноценных» канала с ограничением по силе тока в 17 А. Суммарная нагрузка – до 324 Вт. По этому параметру блок обходит всех конкурентов: 92,6% от «номинала» - для этой категории показатель почти идеальный.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze – серьезное преимущество перед более дешевыми соперниками.
Данная модель, единственная из всех участников сегодняшнего теста, оснащена разъемом CPU 4+4-pin. Коннектор питания материнской платы сделан целиковым - ATX Mainboard 24-pin. Длина шнуров составляет 350 мм.
Разъемы PCIe отсутствуют и у этого блока. Что касается периферии, все устройства в подборке приблизительно равноценны. Разве что разъемов SATA у SS-350ES чуть больше – четыре штуки, зато Molex всего один. Длина шнуров составляет 840 мм и 730 мм.
Итак, все преимущества этого блока сводятся к чуть более высоким мощностным характеристикам и наличию сертификата 80 PLUS Bronze. А вот дизайн столь же прост, как у более дешевых конкурентов, к тому же вопросы вызывает использование 80 мм вентилятора.
Q-Dion QD350
Еще один блок с 80 мм вентилятором в сегодняшней подборке - QD350. Напомню, что это «близкий родственник», рассмотренных выше моделей FSP – бренд Q-Dion принадлежит той же компании.
Размеры блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 980 г (самая легкая модель в подборке). Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме, кнопка питания – на месте. По дизайну разница между QD350 и куда более дорогим Seasonic SS-350ES очень невелика. Дешевизну продукта Q-Dion выдает разве что несъемная «штампованная» решетка вентилятора.
Как и у всех конкурентов, шнуры этого блока не снабжены дополнительной оплеткой.
БП Q-Dion оснащается семилопастным 80 мм вентилятором, установленным в торце корпуса.
По мощностным характеристикам эта недорогая модель уступает всем оппонентам. Линия 12 В разделена на два канала с ограничением по силе тока всего 14 и 8 А. Суммарная нагрузка – до 240 Вт. Для БП, который заявлен как «350-ваттный», этого мало – всего 68,6% от номинала.
Ограничение по силе тока на линиях 3.3 В и 5 В составляет 20 А, общая нагрузка – до 120 Вт. Устройство не сертифицировано по стандартам 80 PLUS.
Длина шнуров с разъемами Mainboard 24-pin и CPU 4+4-pin составляет 430 мм.
Коннекторов PCIe нет и у этой модели. Набор разъемов для подключения периферии в точности такой же, как у FSP ATX-350PNF: два SATA, три Molex и один Floppy. Длина шнуров – 780 мм (Molex) и 500 мм (SATA).
Что ж, второй блок в подборке, оснащенный 80 мм вентилятором, очень заметно уступает более дорогому Seasonic SS-350ES по мощностным характеристикам. А вот по внешнему виду и набору разъемов разница невелика. Перейдем к тестам.
Комментарии Правила
