Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: ADATA Premier Pro SP600, SanDisk U110 и X110, Silicon Power S60
7 июня 2014, суббота 00:00
Но для используемого в составе SanDisk U110 контроллера буферная память не требуется, поэтому на внутренней плате этого накопителя можно найти лишь микросхемы флеш-памяти и сам контроллер. Фактически это модернизация уже знакомой нам линейки SanDisk SSD. Специфичность микроконтроллера в том, что им «на растерзание» пользователю отдается не 128, а 126 Гбайт, хотя по маркировке SD6SB1M-128G-1022I этого никак не скажешь.
450x403  28 KB. Big one: 1500x1343  158 KB
Линейка накопителей SanDisk X110 состоит из четырех модификаций, отличающихся объемом (32, 64, 128 и 256 Гбайт) и предназначенных, как уже было сказано выше, не для розничных покупателей. По замыслу производителя, сферой их применения являются компактные легкие мобильные устройства, к чему располагает уменьшенная до 7 мм толщина корпуса и мобильный четырехканальный контроллер Marvell 88SS9175, на котором основывается данное семейство.
Именно этим объясняется и предельный объем в линейке, равный 256 Гбайт: Marvell 88SS9175 допускает использование кристаллов NAND объемом до 64 Гбайт и количеством до восьми на каждый из своих четырех каналов.
Этот накопитель является полной копией уже рассмотренного ранее SanDisk UltraPlus. Поведение при выполнении Secure Erase идентично: при подаче этой команды микропрограмма устройства производит полную перезапись всего объема.
Фирменная программа SanDisk SSD Toolbox полностью поддерживает оба накопителя. Но ее функциональность довольно слаба. Фактически она сугубо информационная: просмотр наименования и серийного номера модели, просмотр SMART (правда, для U110 SMART почему-то не отображается, при этом другие приложения без проблем его отображают). Единственное прикладное назначение – обновление микропрограммы накопителя, как из файла, так и при автоматической загрузке с серверов SanDisk.
Программа поддерживает локализации интерфейса на различные языки, но русский в списке доступных языков отсутствует.
275x206  8 KB. Big one: 800x600  27 KB 275x206  5 KB. Big one: 800x600  25 KB
275x206  7 KB. Big one: 800x600  28 KB 275x205  11 KB. Big one: 816x611  50 KB
Приложению сопутствует небольшая справочная система на нескольких языках, по-прежнему без русскоязычной локализации.
275x194  4 KB. Big one: 1022x722  50 KB
Silicon Power S60 120 Гбайт (SP120GBSS3S60S25)
Silicon Power S60 объемом 120 Гбайт уже тестировался ранее (в материале «Разноцветные близнецы. Тестируем SSD 120 Гбайт: Silicon Power S55, S60, S70, V60, V70»). Прошло больше полугода и за это время назрело обновление аппаратной начинки.
Компания Silicon Power прислала нам обновленный образец объемом 120 Гбайт.
450x356  25 KB. Big one: 1500x1187  180 KB
Дизайн упаковки ничуть не изменился, пользователя встречает все та же коробка с преобладанием черного цвета.
450x359  19 KB. Big one: 1500x1246  143 KB
Внутри коробки все тот же пластиковый блистер с прозрачной крышкой, в котором располагается сам накопитель. Помимо этого, в комплекте присутствует буклет-инструкция и четыре крепежных винта.
450x320  13 KB. Big one: 1500x1068  107 KB
Попавший к нам образец относится к «тонкой» серии (Slim) с толщиной корпуса 7 мм. Параллельно ей существует серия Velox с толщиной корпуса 9.4 мм и совершенно идентичной аппаратной составляющей. В комплекте у Velox присутствуют адаптеры для установки накопителей в стандартное посадочное место, рассчитанное на устройства в формате 3.5”.
450x355  14 KB. Big one: 1500x1183  94 KB
Следует сказать пару слов и о позиционировании S60. Это одна из двух моделей в ассортименте Silicon Power, основанная на контроллерах LSI SandForce. Всего у этого производителя четыре модели (по убыванию): *70 (LSI SandForce SF-2281), *60 (LSI SandForce SF-2281), *55 (Phison PS3108-S8) и *50 (JMicron JMF667H).
450x334  34 KB. Big one: 1500x1113  244 KB
В свое время накопитель базировался на памяти SanDisk, выполненной по техпроцессу 24 нм и работающей в режиме Toggle Mode.
450x284  26 KB. Big one: 1500x945  193 KB
Обновленный S60 получил в свое распоряжение 20 нм асинхронную память IMFT. Контроллер при этом остался прежним – LSI SandForce SF-2281. Заметим, что микросхемы несут неизвестную мне маркировку. Но, думаю, не слишком промахнусь, если предположу, что перед нами память, упакованная на мощностях SpecTek. Оригинальный производитель пластин с кристаллами NAND известен однозначно – это компания Micron.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Параметр
SanDisk U110
SanDisk X110
Silicon Power S60
Объем, Гбайт
128
128
128
120
Технический код модели
ASP600S3-128GM-C
SDSA6GM-128G-1022
SD6SB1M-128G-1022I
SP120GBSS3S60S25
Объем, фактически доступный пользователю после создания файловой системы, Гбайт, MBR, NTFS
119.24
119.24
117.37
111.79
Информация, сообщаемая диагностической программой CrystalDiskInfo
125x135  5 KB. Big one: 680x736  187 KB
125x135  5 KB. Big one: 680x734  169 KB
125x135  5 KB. Big one: 680x736  197 KB
125x135  5 KB. Big one: 680x734  201 KB
Форм-фактор, дюймы
2.5
2.5
2.5
2.5
Толщина корпуса, мм
7
7
7
7
Интерфейс подключения
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
Тип памяти, интерфейс памяти
20 нм MLC NAND IMFT,
асинхронный/ONFI 1.x
19 нм MLC NAND SanDisk,
Toggle Mode 2.0
Toggle Mode 2.0
Контроллер
JMicron JMF667H
SanDisk
Marvell 88SS9175
SN: 190-0-27750
Версия микропрограммы
2.9
U221000
X231600
507ABBF0
Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с
540
470
515
510
Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с
290
380
310
520
Заявленная производителем максимальная скорость записи, IOPS
68 000
1 100
51 500
80 000
Гарантия производителя, лет
3
60 Тбайт записи данных
80 Тбайт записанных данных
3
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
  • Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
    • Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
  • Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
  • AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
  • Отключены индексация и дефрагментация;
  • Не установлен антивирус;
  • Отключена служба System Restore;
  • Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
  • Файл подкачки отключен;
  • Используется стандартный драйвер msahci;
  • Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
  • Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
  • AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
  • CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
  • Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
  • Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
  • Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
  • Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
  • Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
  • Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
  • Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Оценитe материал
Комментарии 15 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
