Обзор материнской платы MSI A78-G41 PC Mate на наборе системной логики AMD A78 (страница 4)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD APU A10-6800K Richland 4100 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Жесткий диск: SSD SmartBuy Engineering Sample (Silicon Motion SN2246EN) 120 Гбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программный мониторинг
В CPU-Z определение процессора происходит адекватно, отображаемое напряжение процессора довольно близко к показаниям мультиметра.
Мониторинг AIDA64:
Стоит снова заметить неприятный момент: при принудительной фиксации частоты процессора, напряжение все равно изменяется, поднимаясь под нагрузкой и понижаясь в простое. Подобное поведение чревато сбоями системы в момент, когда нагрузка на процессор уже появилась, но напряжение еще не возвратилось к необходимому уровню.
AMD Overdrive
AMD Overdrive без проблем запускается и открывает доступ к множеству различных настроек.
Здесь также можно менять частоты, как и в BIOS материнской платы. Присутствуют настройки напряжений, «бегунки» двигаются. Но работают только два: оперативной памяти и CPU Core. Да-да, в BIOS напряжение CPU Core отсутствует, но здесь оно доступно для регулировки, поведение системы и мультиметр это подтверждают.
MSI Command Center
Некий аналог комплексу AMD Overdrive.
Присутствует множество настроек, имеющих отношение к работе системы. Однако как нет настроек напряжений в BIOS платы, так их нет и здесь. В этом плане MSI Command Center уступает AMD Overdrive. Да и в целом набор настроек заметно меньше.
Помимо этого существует возможность удаленного управления компьютером через MSI Command Center посредством смартфона или планшета под управлением операционных систем Android или iOS, для чего необходимо загрузить из Google Play или App Store загрузить специальное приложение.
Однако заставить его работать не удалось:
После некоторого ожидания программа выдавала сообщение о невозможности подключения.
Да и в целом от MSI Command Center остались впечатления весьма недоработанного программного продукта, который может зависнуть просто в момент переключения вкладок. Например, попасть в раздел Information – Memory вообще ни разу не удалось.
Попытка воспользоваться функцией OC Genie также закончилась не слишком удачно:
Вместо разгона мы получили снижение частоты процессора.
MSI Fast Boot
Данная программа присутствует в разделе загрузки на официальной странице материнской платы на сайте Microstar
Программа сначала запуститься отказалась, однако затем все же запустилась. Нам предлагается включить некий режим FastBOOT, позволяющий системе быстрее проходить этап за счет упрощения алгоритмов инициализации оборудования, но особой разницы я, честно говоря, не заметил – материнская плата и без этого стартует очень быстро.
Второй переключатель заставляет материнскую плату при следующей загрузке автоматически входить в Setup BIOS, а не загружать операционную систему.
Да, действие кнопки клавиатуры под названием «Del» никто не отменял, но тут возникает другая проблема: разработчики UEFI BIOS и материнских плат настолько загнались в погоне за скоростью старта системы, что складывается ситуация, когда клавиатуры с USB-интерфейсом просто не успевают инициализироваться за то время, что им отводится. Операционной системе этот недостаток без разницы – она все равно производит свою инициализацию и проблем не возникает. Но вот когда пользователю по какой-либо причине возникает нужда попасть в настройки микрокода материнской платы, тут и начинается…
С PS/2 проблема неактуальна, но данный интерфейс давно не в моде у рядовых пользователей и постепенно исчезает с материнских плат. Впрочем, пути обхода есть и более подручные, хотя и довольно грубые: отключить все HDD и SSD, тогда, в большинстве случаев, на платах ASUS можно отключить вентилятор системы охлаждения процессора и так далее. Минус только в том, что здесь требуется физическое вмешательство в систему.
Network Genie
Программа предназначена для оптимизации работы сетевого контроллера на материнской плате и не обладает полноценным интерфейсом, однако присутствует намек на попытку локализации программы на русский язык:
При запуске появляется только значок в трее около часов, через который мы можем задавать некие профили настроек сетевого контроллера:
Впрочем, как показывает практика, вся разница между этими «Навигация в сети», «Игра в сети», «Потоковая загрузка» чаще всего оказывается ближе к погрешностям в измерениях. Особенно в традиционных условиях российских сетей.
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Общая оценка: очень хорошо / очень хорошо. Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Разгон
С разгоном, как уже понятно, на данной материнской плате весьма сложно: набор настроек вроде и присутствует, но самого ключевого нет.
Тем не менее, кое-что получить можно:
Процессор удалось разогнать до 4640 МГц при напряжении 1.48 В, напряжение CPU NB Core при этом составляло 1.25 В, оперативной памяти - 1.7 В.
Следует заметить, что напряжения при этом были достаточно стабильными, особых просадок, либо резких поднятий при смене режимов работы (простой/нагрузка) не замечено.
Заключение
Вот мы и познакомились с еще одной материнской платой под Socket FM2+. Модель не самая дешевая по цене, однако признаков удешевления предостаточно. Но маркетологам компании и этого показалось мало: используемый в подсистеме питания процессора контроллер Intersil ISL6773 прекрасно поддерживает изменение значений выдаваемых напряжений. А вот необходимые настройки были принудительно убраны из интерфейса BIOS. Из фирменной MSI Control Center их тоже убрали. AMD Overdrive все же открывает доступ хотя бы к чему-то. Изменение BCLK тоже заблокировано (105 МГц – это смешно).
Фактически разгон заблокирован принудительно. Подсистема питания процессора не демонстрирует признаков перегрева при штатной работе. И радиатор становится декоративным элементом.
Аудиоподсистема – урезана. Присутствует два PS/2 на задней панели платы, тогда как обычно устанавливается только один, универсальный, PS/2. Видимо, чтобы не устанавливать лишнюю пару разъемов USB (сложнее разводка и чуть выше себестоимость).
Фирменное ПО – недоработанное. Возможно, мне просто не повезло с удаленным управлением, но проблемы с вылетами и зависаниями MSI Command Center – это уже не имеет отношение к везению.
Страница материнской платы MSI A78-G41 PC Mate на официальном сайте MSI:
- Глобальное англоязычное зеркало ;
- Русскоязычное зеркало .
Примерная розничная цена на момент написания обзора составляет 2350 рублей.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI A78-G41 PC Mate;
- Компании AMD и лично Ильясу Шакирову за предоставленный на тестирование процессор AMD APU-6800K.
Комментарии Правила
