Обзор материнской платы MSI A78-G41 PC Mate на наборе системной логики AMD A78 (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Материнская плата в качестве микропрограммы использует UEFI BIOS, оформленный стандартно для продукции MSI.
Текущее время, установленный процессор и его частота, частота и объем памяти, версия микропрограммы, температура процессора.
В верхнем правом углу экрана присутствует переключатель, позволяющий переключать язык интерфейса UEFI BIOS
Локализация на русский язык имеется, но полнотой не блещет:
Инженеры MSI реализовали и графический режим, скрывающийся в разделе Board Explorer, позволяющий кратко осмотреть материнскую плату и ее элементы:
Практической пользы в данном разделе, если честно, не просматривается.
Теперь пройдемся по настройкам, присутствующим в BIOS и первой нас встречает раздел Setting, который содержит несколько подразделов: System Status, Advanced, Boot, Security и Save & Exit.
В подразделе System Status расположены настройки текущего времени и даты, а также информация о подключенных на данный момент носителях SATA, CPU ID, версия UEFI BIOS и дата ее сборки, объем установленной оперативной памяти и размер кэша L2 установленного процессора и прочие его характеристики.
В подразделе Advanced расположено восемь подразделов с достаточно большим количеством различных и довольно специфичных параметров
Мы найдем здесь, в частности:
- Латентность шины PCI;
- Настройки ACPI и корпусного свето-индикатора работы системы;
- Настройки сетевого контроллера (включение/отключение, загрузка компьютера по сети как терминала), контроллера SATA, аудио-контроллера, HPET;
- Интегрированного в процессор графического ядра (совместная работа с дискретными видеокартами, порядок инициализации и т.д.);
- USB-контроллера материнской платы;
- Настройки COM и LPT-портов;
- Поддержка стандарта Energy Using Product 2013 (снижение энергопотребления системы в выключенном состоянии) и поведение системы при подключении к сети (таким образом можно настроить компьютер на автоматическое включение и загрузку при включении его в розетку);
- Раздел Windows 8/8.1 Configuration содержит настройки Secure Boot, которая по умолчанию отключена, для включения необходимо переключить Windows 8/8.1 Feature
- Настройка включения системы в определенное время в определенный день, включения при, например, поступлении специального пакета данных на сетевую карту, движения мыши или нажатий кнопок на клавиатуре.
Подраздел Boot
Здесь мы найдем параметры, отвечающие за старт системы: отображение экранной заставки вместо экрана прохождения POST, приоритеты загрузки с различных накопителей.
Подраздел Security
U-Key допускает загрузку ПК только при специальном ключе, вставленном в порт USB. Пункт Make U-Key at позволяет создать такой ключ, который представляет собой обычную флешку или другой носитель с интерфейсом USB, данные на носителе при этом не повреждаются, а сам ключ записывается в скрытом от пользователе виде и отличить носитель U-Key от обычного «на глаз» невозможно. При отсутствии ключа система отказывается запускаться, выводя соответствующее сообщение красным текстом на черном фоне. Доступ в BIOS материнской платы при этом блокируется. Обходится легко: сбросом настроек BIOS перемычкой.
Подраздел Save & Exit содержит стандартные настройки
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного, сброс всех настроек BIOS в положение по умолчанию, загрузочное меню «Boot Override» для выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно.
Раздел OC содержит настройки по разгону системы:
- Частота BCLK (от 100 до 105 МГц; с шагом 1 МГц);
- Частота CPU NB Core (от 8 до 31 с используемым 6800K);
- Управление активными модулями процессора (любые комбинации);
- Множитель Turbo Core (от 8 до 63);
- Частота встроенного графического ядра - Adjust GPU Engine Frequency (от 422 до 1900 МГц с нарастающим по 1-2 МГц шагом, начиная с 12 МГц и заканчивая 211 МГц);
- Частота памяти (доступны множители x8.00, x10.66, x13.33, x16.00, x18.66, x21.33, x24.00);
- Активация поддержки профилей Intel X.M.P.;
- Настройка таймингов памяти, по умолчанию в автоматическом режиме, при переводе в режим Link или Unlink появляется дополнительная строка-параметр, ведущая в подраздел с настройками таймингов:
- Напряжение оперативной памяти (доступны всего четыре значения: 1.35, 1.50, 1.65, 1.80 В);
- Подраздел CPU Specifications отображает характеристики процессора и поддерживаемые им расширения (расширения вынесены в отдельный подраздел):
- MEMORY-Z позволяет увидеть содержимое SPD каждого из установленных модулей памяти, а также содержимое профилей X.M.P.:
- CPU Features позволяем включить/отключить поддержку Cool’n’Quiet, виртуализации и режима энергосбережения C6, допускающего полное отключение простаивающих модулей процессора:
Ничто не насторожило?
Из всех возможных напряжений доступно только напряжение оперативной памяти, да и то возможности пункта DRAM Voltage, мягко говоря, скромны.
Раздел M-FLASH.
Под пунктами BIOS Boot Function и Select one file to boot скрывается некое подобие технологии Gigabyte DualBIOS, только здесь в роли резервной микросхемы флеш-памяти выступает файл с прошивкой на USB-носителе. Таким образом, можно экспериментировать с различными версиями прошивок, не прошивая их. Очень удобно при экспериментах. Один недочет: мне не удалось заставить работать эту функцию – система просто не запускалась.
Пункты Save BIOS to storage и Select one file to update BIOS позволяют сохранить текущую прошивку на USB-носитель и обновить ее с оного.
Во всех случаях файловая система USB-носителя должна быть семейства FAT или NTFS.
Раздел Overclocking Profile позволяет сохранить до шести профилей настроек во флеш-памяти BIOS, а также на USB-накопитель (равно как и загрузить с него), также требуется файловая система FAT на накопителе.
Еще одним разделом графического интерфейса BIOS материнской платы является Hardware Monitor
Системный мониторинг и управление вентиляторами.
Комментарии Правила
