Обзор материнской платы MSI A78-G41 PC Mate на наборе системной логики AMD A78 (страница 2)
Подсистема питания процессора и оперативной памяти
Подсистема питания процессора, как это водится для материнской платы Socket FM2+ с реализованной поддержкой встроенного видеоядра процессоров AMD, состоит из трех преобразователей: питания контроллера памяти, и северного моста (CPU NB Core), процессорных ядер (CPU Core) и встроенного видеоядра (iGPU).
За работу первых двух на материнской плате MSI A78-G41 PC Mate отвечает контроллер Intersil ISL6773, со спецификацией которого можно ознакомиться на официальном сайте производителя этого контроллера. Мы кратко лишь отметим, что он позиционируется как «Multiphase PWM Regulator for AMD Fusion™ Desktop CPUs Using SVI 2.0» и может работать по схеме от 1+1 до 3+2 (CPU Core + CPU NB Core).
И перед нами оказалась полная реализация его возможностей: 3 фазы CPU Core, которые по умолчанию скрыты радиатором, и 2 фазы CPU NB Core
На каждую фазу приходится по четыре мосфета On Semiconductor 4C08N, информацию о которых можно почерпнуть из официальной документации производителя. Не начинайте радоваться громким 52А, заявленным во вступлении, а изучайте последующую таблицу – при каких условиях оно достижимо, температуру +25 градусов вы навряд ли получите. Однако проблем со штатной эксплуатацией любого из выпускавшихся ранее или выпускаемых ныне процессоров не возникнет точно.
Оба преобразователя получают питание от восьмиконтактного разъема дополнительного питания ATX. Впрочем, никто не мешает использовать и четырехконтактный штекер – контакты запараллелены, что сделано с целью уменьшение нагрузки на провода и контакты в разъеме.
Еще один преобразователь питания процессора, отвечающий за питание встроенного графического ядра (iGPU) расположился под процессорным сокетом
Управляется контроллером uP0104S производства uPI Semiconductor.
Подсистема питания оперативной памяти выполнена по однофазной схеме (но тоже с использованием четырех мосфетов) под управлением контроллера uP0104S производства uPI Semiconductor.
Под слотами памяти внизу притаился контроллер напряжения терминации памяти – uP0109P
Дизайн и особенности платы, дополнительные контроллеры
MSI A78-G41 PC Mate является материнской платой бюджетного класса, поэтому на ней установлено всего два слота оперативной памяти – по одному на канал. В каждый из слотов можно установить по модулю памяти DDR3 с эффективной частотой от 1333 до 2133 МГц. Объем модуля не должен превышать 16 Гбайт.
Шесть портов SATA3 – это максимум, на что способен используемый набор системной логики AMD A78, лежащий в основе материнской платы.
Правый нижний угол платы с несколько необычного ракурса
Прямо под разъемами SATA расположились три колодки и восьмиконтактная микросхема. Первые две колодки (считая от края платы; маркировка JFP1 и JFP2) – колодки для подключения системного динамика, кнопок включения и перезагрузки системы. Еще одна колодка (JSPI1) – это выводы с ног микросхемы флеш-памяти BIOS, к которым можно подключить программатор для прямой прошивки микросхемы. В качестве самой микросхемы используется Winbond 25Q64FVSIG емкостью 64 Мбит.
По нижнему краю платы (слева направо) расположились:
- Колодка JAUD1 для подключения аудио-разъемов передней панели корпуса системного блока;
- Колодка JCOM1 для подключения COM-порта;
- Колодка JLPT1 для подключения LPT-порта;
- Колодка JTPM1 для подключения модуля TPM;
- Колодка JUSB4 для подключения двух портов USB 3.0/2.0/1.1;
- Три колодки JUSB1, JUSB2, JUSB3 для подключения шести (по два на каждую) портов USB 2.0/1.1.
Над колобками JUSB4 и JUSB3 расположилась перемычка JUSB_PW1. Эта перемычка отвечает за наличие дежурного питания на портах USB при выключенном (но не обесточенном) системном блоке. Данная перемычка отвечает только за расположенные рядом колодки USB. За порты USB на задней панели материнской платы отвечает другая перемычка, расположенная там же, у задней панели (мы до нее еще дойдем).
По левому краю расположились:
Звуковой контроллер Realtek ALC887, контроллер ввода-вывода Fintek F71878AD и сетевой гигабитный контроллер Realtek RTL8111E.
На материнской плате семь слотов расширения:
Два слота PCI-E x1, два слота PEG синего цвета, допускающих установку полноформатных видеокарт PCI-E x16, но лишь один из этих слотов (верхний) является полноценным PCI-E x16, второй физически является лишь PCI-E x4, три слота PCI.
Оба PCI-E x1 подключены к процессору, к нему же подключен сетевой контроллер Realtek RTL8111E. А вот второй PEG (PCI-E x4 с маркировкой PCI_E4) подключен к набору системной логики AMD A78, поэтому на нем, единственном из всех слотов PCI-E, можно получить только вторую версию этого интерфейса, на других же слотах версия зависит от установленного процессора: 2.0 в случае FM2, 3.0 в случае FM2+-процессора.
Одиночная видеокарта может быть установлена как в первый PEG (с маркировкой PCI_E2), так и во второй PEG (с маркировкой PCI_E4) – проверено, в обоих случаях система запускается корректно.
Задняя панель материнской платы обладает следующим набором интерфейсов:
- Два PS/2;
- Два черных порта USB 2.0/1.1;
- Один HDMI (до 4096x2160@24Hz, 36bpp*/ 3840x2160@30Hz, 36bpp*/ 1920x1200@120Hz, 36bpp and 1920x1200@60Hz, 36bpp);
- Один D-Sub (до 1920x1200 @60Hz, 24bpp) и один DVI-D (до 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp);
- Два синих порта USB 3.0/2.0/1.1;
- Один гигабитный сетевой порт RJ-45 и два черных порта USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
* - требуется установка процессоров в исполнении Socket FM2+.
В завершении внешнего осмотра платы приведем таблицу общих характеристик рассматриваемой материнской платы MSI A78-G41 PC Mate.
Технические характеристики
Процессоры | AMD A4 A6 A8 A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 и Socket FM2+ |
Набор системной логики | AMD A78 |
Оперативная память | 2 x DDR3 разъема DIMM Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гб Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2133/1866/1600/1333 MHz (поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора) |
Аудио | Realtek ALC887 |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 2.0/3.0*, физически как x16 (PCI_E2) 1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCI_E4) 2 слота PCI Express x1 2.0/3.0* (PCI_E1, PCI_E3) 3 слота PCI (PCI1, PCI2, PCI3) * - версия PCI-E зависит от установленного процессора. |
Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire AMD Dual Graphics |
Дисковая подсистема | На базе AMD A78: - 6 портов SATA3 6Gb/s Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. |
USB | На базе AMD A78: - 10 портов USB 2.0/1.1 (3 разъема на плате для подключения 6 портов, 4 порта на задней панели платы - 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA3 6Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов 2 колодки лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка для подключения программатора 3 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 6 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка TPM 1 колодка LPT перемычка сброса настроек CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 порта PS/2 4 порта USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудио-разъема 1 разъем HDMI 1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub |
Контроллер I/O | Fintek F71878AD |
BIOS | 64 Мбит (Winbond 25Q64FVSIG) AMI EFI BIOS ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0 |
Размеры, мм | 305 x 214 |
Форм-фактор | ATX |
Комментарии Правила
