Обзор трех блоков питания мощностью 600 Вт: Chieftec CTG-600-80P, FSP ATX-600PNR и Thermaltake LT-600NL2NL (страница 2)
Установленный на данную модель вентилятор по форме и размеру не отличается от рассмотренного в предыдущем разделе. Это все та же семилопастная вертушка 120 х 25 мм.
Линия 12 В разделена сразу на четыре «виртуальных» канала, очень интересно, зачем… Как бы то ни было, ограничение по силе тока на каждом из них составляет 18 А, а суммарная мощность – 504 Вт. Несколько меньше, чем у Chieftec, но показатель неплох и в этом случае – 84% от «номинала» БП.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 26 А, а на линии 5 В – 24 А. В сумме по ним можно подать до 135 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Не один из шнуров этого БП не снабжен пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 440 мм.
Блок оснащен двумя разъемами PCIe 6+2-pin, смонтированными на шнурах длиной 460 мм. Здесь все так же, как у Chieftec.
По количеству разъемов для питания периферии эти модели также очень похожи. Блок FSP оснащен шестью разъемами SATA, двумя Molex и одним Floppy – таким образом, разница сводится к отсутствию одного Molex. Длина шнуров – 730 мм.
Итак, ATX-600PNR мало отличается от CTG-600-80P. Блоки почти идентичны по дизайну и набору разъемов. А вот по мощностным характеристикам FSP чуть уступает конкуренту, впрочем, разница не слишком велика, тут все решит практика.
Модель LT-600NL2NL поставляется в картонной коробке, оформленной традиционно для Thermaltake (совсем недавно мы рассматривали 650-ваттный блок той же линейки). Размеры упаковки - 235 x 180 x 100 мм.
С информативностью все в порядке – на коробке приводятся краткое описание блока, сведения о наборе разъемов и таблица мощностных характеристик.
Надежность упаковки позволяет не беспокоиться за сохранность БП даже при неаккуратной транспортировке: корпус устройства защищен мягким пакетом, шнуры зафиксированы резинками.
Комплект поставки включает в себя пару инструкций, шнур питания и крепежные винты.
Внешне этот БП производит лучшее впечатление в сравнение с обоими сегодняшними конкурентами. Его дизайн (черный цвет корпуса «разбавлен» яркими оранжевыми наклейками) типичен для всех моделей линейке LightPower – внешне их почти невозможно отличить друг от друга.
Габариты блока - 149 х 139 х 86 мм (таким образом, все модели в сегодняшней подборке соответствуют спецификациям стандарта ATX), масса – 1550 г. Модель выполнена по стандартной (немодульной) схеме.
Устройство оснащено все тем же семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
В данном случае решетка закреплена снаружи корпуса, так что ее можно легко снять без разборки блока. Это здорово упрощает чистку вентилятора и радиаторов, расположенных под ним.
Канал 12 В не разделен на «виртуальные» составляющие - оптимальный вариант. Сила тока на линии может достигать 40 А, что соответствует мощности 480 Вт. Это 80% от номинала блока – самый низкий показатель среди трех тестируемых устройств.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А, максимальная суммарная нагрузка – 140 Вт. БП не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Пластиковой оплеткой снабжен только шнур с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin, его длина 470 мм.
Длина шнура с разъемом CPU 4+4-pin на 100 мм больше - 570 мм.
Как и оба конкурирующих продукта, данный блок снабжен двумя разъемами PCIe 6+2-pin. Они смонтированы на одном шнуре длиной 600 мм.
А вот по периферии есть небольшой отличие. Разъемов столько же, но конструкторы TT решили отдать предпочтение «Молексам» - таких разъемов здесь четыре (против трех у Chieftec и двух у FSP), а вот SATA – только пять (против шести у конкурентов).
Итак, основной минус этого блока на фоне сегодняшних соперников – более низкие мощностные характеристики (в особенности это касается Chieftec с его «образцовыми» 540 Вт по линии 12 В, отставание от FSP не так велико). В плюсы можно записать разве что более солидный внешний вид. По набору разъемов все три устройства схожи. Пришло время переходить к тестам.
Теги
Комментарии Правила
