Достоин ли почестей? Тест и обзор android-смартфона Huawei Honor 3X (страница 7)
Память и файловая система
Для хранения данных в Huawei Honor 3X предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно 5.4 Гбайта. Ситуацию исправляет наличие слота MicroSD для карт емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в следующих режимах: USB-накопитель (только для работы с картой памяти), для работы с программным обеспечением HiSuite, как медиа-устройство (MTP) и только для зарядки.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла в память смартфона скорость также не подвела. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для передачи крупных медиафайлов.
Видеоролик размером 494 Мбайта скопировался во внутреннюю память устройства менее чем за одну минуту.
Время автономной работы
Huawei Honor 3X оснащается съемной батареей емкостью 3000 мАч. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться вдвое дольше. Оптимальным решением будет комплектовать устройство зарядным устройством 1.5-2 A.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu, к сожалению, в данном случае не запустился. Реальные испытания показали обнадеживающие возможности устройства в плане времени автономной работы.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени «жизни», полученные при помощи программы «Батарея HD».
Цифры, которые вы видите на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям Huawei Honor 3X. Но опять-таки, все зависит от того, как использовать смартфон.
Аппарат вполне способен обеспечить автономную работу при активном смешанном использовании в течение рабочего дня.
Разряд в режиме простоя у батареи медленный, а программный режим энергосбережения поможет сохранить энергию устройства, когда это необходимо.
Камера
В Huawei Honor 3X установлено две камеры: основная с разрешением 13 МП с автофокусом и вспышкой (сенсор Sony, пять линз, диафрагма F2.2), и фронтальная – 5 МП (фокусное расстояние 22 мм, угол обзора 88 градусов). Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2560 x 1920 точек соответственно; видео: 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек при 30 кадрах в секунду.
Интерфейс камеры удобный и оснащен всеми базовыми функциями. Можно выбрать режимы съемки, применить эффекты, есть таймер, настройки экспозиции, баланса белого и ISO. Возможности камеры хорошо видны на снимках экрана ниже. К скорости съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Комментарии Правила
