Обзор SSD 240-256 Гбайт: ADATA Premier Pro SP600, Kingmax SMP35 Client, Kingston SSDNow KC300, SanDisk X110 (страница 2)
Сам Kingston SSDNow KC300 полностью соответствует традиционному дизайну продукции компании.
Металлический корпус цвета асфальта с блестками. А защита от проникновения внутрь корпуса все также обеспечивается не только привычной пломбой, но и винтами, для откручивания которых требуется не так уж и часто встречающийся ключ.
Однако никакими гарантийными обязательствами мы не связаны, ключ Torx Tamper Resistant T6 у нас есть, поэтому можно без проблем посмотреть, что же внутри.
Плата синего цвета несет на себе контроллер LSI SandForce SF-2281 и память MLC NAND производства Toshiba, выпущенную по нормам 19 нм технологического процесса.
И хотя перед нами не флагман продуктовой линейки Kingston (напомню, что это место закреплено за серией HyperX 3K), серия KC300 также может похвастать очень хорошим ресурсом: для рассматриваемой модификации объемом 240 Гбайт указано 765 Тбайт записанных данных. Такая цифра соответствует примерно трем тысячам циклов перезаписи (это примерно 700 Гбайт записи в день). Редко какая линейка моделей может похвастать подобным показателем, чаще встречаются цифры куда меньших размерностей.
И если вышеупомянутая линейка моделей Kingston HyperX 3K позиционируется как высокопроизводительное решение для энтузиастов, то KC300 рассчитаны в первую очередь на энергоэффективность: «Твердотельный накопитель KC300 SSD Now компании Kingston – это один из самых энергоэффективных накопителей SSD на рынке». При этом они обладают улучшенными возможностями самодиагностики и защиты данных: «KC300 имеет атрибуты SMART корпоративного уровня, отслеживающие данные диапазона износа, оставшийся срок службы SSD, увеличение объема записи и общее количество записанных байтов для анализа вашей нагрузки и контроля работоспособности накопителя. Его функции защиты целостности данных включают в себя технологии DuraWrite и RAISE для длительного хранения ваших данных и долгого срока службы накопителя».
Насчет энергоэффективности мы еще посмотрим, а вот SMART устройства действительно широк по числу показателей:
Три десятка доступных показателей и работоспособный мониторинг температуры.
KC300 поддерживается фирменным приложением Kingston Toolbox, которое можно найти как на прилагаемом компакт-диске, так и загрузить с официального сайта производителя. Последний вариант, разумеется, предпочтительнее – находящаяся там версия наверняка будет новее. На момент тестирования на сайте присутствовала версия 2.0.7a.
Возможности ее весьма скромны: отображается наименование модели, серийный номер, доступен просмотр SMART, есть возможность произвести обновление микропрограммы, присутствует статистика включений и записанных/прочитанных данных. Но вот возможность отправки команды TRIM на накопитель вручную не реализована.
Кстати, ни вышеупомянутая Kingston Toolbox, ни специализированное приложение LSI для работы с ее микроконтроллерами (SF_FieldUpdater) не обнаруживают накопитель в том случае, если он подключен к USB, поддерживается только подключение к SATA. Хотя показатели SMART накопителя нормально считываются другими различными программами вроде Crystal Disk Info, AIDA64 и прочих.
SanDisk X110 256 Гбайт (SD6SB1M-256G-1022I)
Данная модель не предназначена для продажи частным покупателям, однако, как это обычно бывает, все же появилась в рознице.
Никакой комплектации и изысканного дизайна: промышленная штучная упаковка, внутри которой накопитель уложен в пластиковый блистер и антистатический пакет.
Корпус данной модели SSD состоит из двух половинок: верх – пластик, низ – алюминиевый сплав.
Содержимое накопителя неплохо защищено от любопытных глаз.
Все четыре винта, скрепляющих половинки корпуса, скрыты под информационной наклейкой, присутствующей на дне накопителя, поэтому вскрыть его незаметно не удастся.
Линейка моделей SanDisk X110 состоит из четырех модификаций, отличающихся объемом (32, 64, 128 и 256 Гбайт) и предназначена, как уже было сказано выше, не для розничных покупателей. По замыслу производителя, сфера применения SanDisk X110 – компактные легкие мобильные устройства, чему располагает уменьшенная до 7 мм толщина корпуса и мобильный четырехканальный контроллер Marvell 88SS9175, на котором основывается данное семейство. Именно этим объясняется и предельный объем в линейке, равный 256 Гбайт: Marvell 88SS9175 допускает использование кристаллов NAND объемом до 64 Гбайт и количеством до восьми на каждый из своих четырех каналов.
В паре с контроллером Marvell в SanDisk X110 используется Toggle MLC NAND собственного производства SanDisk (техпроцесс – 19 нм).
Из технической документации можно выяснить, что в накопителе реализована технология кэширования nCache.
Фактически это очередная вариация режима «псевдо-SLC», в котором запись данных происходит не по два бита в ячейку, как это полагается для MLC-памяти, а по одному – так, как это было в SLC. Но в отличие от привычных нам реализаций OCZ и Toshiba, инженеры SanDisk запрограммировали ее работу иначе: под ускоренный режим используется часть резервной области, которой в накопителе 7% объема. Поэтому на графиках мы не увидим провалов скорости записи. По факту это как бы дополнение к объему микросхемы буферной памяти DDR3, установленной в устройстве.
Еще одной особенностью микропрограмм SSD SanDisk на контроллерах Marvell является их реакция на подачу команды Secure Erase: при подаче такой команды контроллер производит полную перезапись всего объема диска. В частности, для испытуемого нами экземпляра эта операция занимает примерно 18-20 минут. Пользователям, которые уделяют внимание вопросам защиты данных, подобный вариант реализации Secure Erase может понравиться. Правда, расплатой за это будет расход ресурса накопителя: 256 Гбайт записи за несколько минут – довольно серьезная нагрузка.
Устройство поддерживается фирменной программой SanDisk SSD Toolkit (несмотря на многоязычный интерфейс, русского языка нет).
Присутствует небольшая справочная система, также без русскоязычной локализации.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Комментарии Правила
