AMD A88X и mATX: обзор материнских плат ASUS A88XM-A, Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 и MSI A88XM-E35 (страница 3)
Разъемы и дополнительные контроллеры
Материнская плата ASUS предлагает четыре слота памяти,…
… тогда как продукты Gigabyte и Microstar – только два.
Для всех трех плат гарантируется поддержка памяти DDR3 с частотами 1866/1600/1333 МГц, а вот с более скоростной памятью уже интереснее: ASUS и Gigabyte гарантируют работу памяти на частоте 2133 МГц, а о поддержке DDR3-2400 говорится как о возможной, но не гарантируемой. Microstar же даже о DDR3-2133 говорит как о «режиме O.C.» (разгона), а о DDR3-2400 речи вообще не идет.
Ладно 2400 МГц, но вот указание об «опциональности» 2133 МГц смотрится довольно странно, учитывая тот факт, что в CPU Support List материнской платы MSI A88XM-E35 присутствуют процессоры поколения Kaveri, для которых эта частота является штатной. А можно вспомнить и про AMD APU-6800K, относящийся к прошлому поколению Richland (он тоже есть в CPU Support List) – для него DDR3-2133 также является стандартной.
Для всех трех материнских плат указан максимально поддерживаемый объем памяти, равный 64 Гбайтам – очень большое значение для домашнего компьютера, как в эксплуатационном (крайне редко возникает нужда в установке больше 8 Гбайт в домашнем компьютере), так и в общем плане (найти модули памяти объемом свыше 8 Гбайт в обычной российской рознице будет весьма затруднительно).
Возможности организации дисковой подсистемы на платах тоже отличаются:
Если ASUS и MSI предлагают только по шесть SATA 6 Гбит/с, при этом никаких mSATA и eSATA на платах нет,…
… то Gigabyte реализовала все восемь поддерживаемых AMD A88X разъемов SATA 6 Гбит/с.
Обратите внимание, что плате MSI практически противопоказано использование SATA-шлейфов с защелками: к примеру, чтобы добраться до защелок на последних разъемах, придется отключать и все предыдущие.
Кстати, тут же видно еще одно различие между подходами компаний к проектированию своих продуктов: микросхема флеш-памяти, хранящая микрокод BIOS, у платы ASUS расположена между слотами SATA в специальной кроватке, проще говоря, она съемная, что может иногда спасти в случае технических проблем.
MSI же сделала флеш-память несъемной, но зато расположила рядом с ней колодку JSPI1 для прямого подключения программатора. Таким образом, для реанимации разрушенного в результате неудачной прошивки микрокода не придется выпаивать микросхему или подпаиваться к ее выводам.
Gigabyte же просто использовала свою фирменную технологию DualBIOS и установила на материнской плате сразу две микросхемы флеш-памяти. И не у разъемов SATA, а между слотами расширения:
Обратите внимание на отверстия около уголков микросхем: компания Gigabyte снабжает ремонтников (правда, не всех, а «избранных») специальными насадками для подключения еще одной микросхемы с заведомо рабочим микрокодом, если по каким-либо причинам две микросхемы на плате оказались нерабочими.
А ситуация, когда резервная микросхема может оказаться лишь «балластом-украшением» вполне реальна. Специфика реализации Gigabyte DualBIOS такова, что для возможности запуска системы с резервной микросхемы BIOS необходимо сохранение работоспособности содержимого boot-блока, хранящегося как раз в основной микросхеме. Никаких аппаратных переключателей между микросхемами (как на старших моделях материнских плат Gigabyte) здесь нет.
Еще одной тонкостью Gigabyte DualBIOS является то, что при обновлении микрокода основной микросхемы BIOS содержимое резервной микросхемы не обновляется. Обновление резервной версии происходит редко, обычно – при выходе так называемой «ключевой» версии, когда в код микропрограммы вносятся серьезные изменения (например, поддержка нового поколения процессоров).
При этом такая «ключевая» версия никак не помечается на сайте Gigabyte. Процесс самого такого обновления, как правило, оказывается сюрпризом для пользователя: после обновления содержимого основной микросхемы BIOS материнская плата перезагружается как обычно, но после перезапуска инициализируется встроенный прошивальщик и система, выводя соответствующее предупреждение, производит обновление уже резервной микросхемы. Таким образом, процесс полностью автоматизирован.
Однако существует способ для пользователя самостоятельно прошить в микросхему BIOS любую версию микропрограммы: для этого необходимо нажать и удерживать клавиши ALT и F10 на клавиатуре в момент включения системы до появления сообщения прошивальщика микропрограммы. Такой ручной способ актуален для тех случаев, когда обновление BIOS производится затем, чтобы установить процессор, который ни в текущей, ни в более ранних версиях BIOS не поддерживается.
Набор различных разъемов также отличается, но минимально. Вся троица материнских плат предлагает по паре колодок-контактов для подключения четырех USB 1.1/2.0, по одной колодке USB 3.0 и одной – COM-порта. А также по одной колодке для подключения кнопок корпуса системного блока.
Плата Gigabyte, выделившись с большим количеством SATA, здесь, наоборот, оказалась последней: ни LPT, ни TPM на ней нет. Второй стала модель ASUS – на ней явно предполагалось наличие разъема TPM, но в итоге он исчез, оставив лишь контактные площадки:
Но поддержку LPT реализовали.
MSI же реализовала поддержку и LPT, и TPM, но колодку последней (а вместе с ней и колодку COM) вынесла почти в центр платы:
Болтающиеся посреди системного блока шлейфы – не самый удачный вариант.
На всех трех материнских платах в основе звукового тракта лежит довольно старый на сегодняшний день аудиокодек ALC887.
На плате ASUS использован Realtek ALC887-VD, остальные же обходятся версией без приставки «-VD» в названии.
И на всех трех платах применен гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111, подключенный к чипсету одной линией PCI-E (RTL8111G на платах ASUS и MSI; RTL8111F на плате Gigabyte).
А вот контроллеры ввода-вывода везде разные:
- ASUS A88XM-A – ITE IT8603E;
- Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 – ITE IT8620E;
- MSI A88XM-E35 – Fintek F71878AD.
Задние панели тестируемых плат отличаются еще сильнее.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один HDMI;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
- Два USB 2.0/1.1 и универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры;
- Один D-Sub;
- Один DVI-D;
- Два USB 2.0/1.1 и один HDMI;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
- Два PS/2;
- Четыре USB 2.0/1.1;
- Один D-Sub и один DVI-D;
- Один HDMI;
А вот в части оснащенности слотами расширения материнская плата Gigabyte GA-F2A88XM-HD3, как и в случае с дисковой подсистемой, снова оказалась первой:
Если ASUS и MSI предлагают в своих продуктах один PCI-E x16 (от процессора, в зависимости от которого, версия интерфейса либо 3.0, либо 2.0), один PCI-E x1 (от набора системной логики; версия 2.0) и один PCI (полноценный, от набора системной логики, а не как у Intel через микросхему-конвертер со всеми вытекающими), то Gigabyte добавила к этому набору еще один PCI-E, допускающий установку полноразмерных карт PCI-E x16, но физически работающий как PCI-E x4 (причем все линии берутся от процессора, а не от чипсета).
Решение Gigabyte довольно разумно: если пользователь установит в верхний разъем PCI-E x16 видеокарту, то в значительной части случаев будет заблокирован и PCI-E x1, либо установленная в него плата расширения будет перекрывать доступ воздуха к видеокарте. А так проблем не будет ровным счетом никаких. Причем можно будет побаловать себя даже установкой нового Plextor M6e – твердотельного накопителя, поставляемого с платой-адаптером для установки в слот PCI-E x4. Смысла не слишком много, поскольку APU, выпускаемые AMD, не слишком пригодны для построения высокопроизводительных систем вроде видеообработки, где такие скорости линейного чтения и записи нужны, но все же.
На этом, собственно, с внешним осмотром мы закончили, теперь перейдем к возможностям микропрограмм рассматриваемых продуктов ASUS, Gigabyte и MSI.
Комментарии Правила
