AMD A88X и mATX: обзор материнских плат ASUS A88XM-A, Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 и MSI A88XM-E35 (страница 2)
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
На всех трех тестируемых моделях конструкция СО очень схожа:
- Стандартное крепление системы охлаждения процессора.
- На всех трех платах пластина, защищающая текстолит от прогибов, выполнена из металла.
- Набор системной логики AMD A88X, выполненный в виде одной-единственной микросхемы, довольствуется радиаторами очень скромных размеров.
Впрочем, таких «кусочков алюминия» вполне хватает: перегревов не наблюдается.
С возможностями подключения вентиляторов на рассматриваемых решениях все весьма скромно: только MSI A88XM-E35 предлагает вниманию своего обладателя три разъема, а продукты ASUS и Gigabyte обладают лишь двумя.
Оба разъема четырехконтактные и такие же вентиляторы нужно устанавливать – трехконтактные неуправляемы и всегда работают на полных оборотах.
А вот MSI A88XM-E35 предлагает, помимо привычных двух разъемов у верхнего края над процессорным сокетом и в центре платы,…
… еще один – у правого края платы, между разъемом SATA и разъемом основного питания ATX.
Управляются вентиляторы: CPU_FAN – только 4pin, SYS_FAN1 – 3/4pin, SYS_FAN2 – неуправляем вообще. Кстати, программно, в среде Windows, утилита SpeedFan 4.49 вообще не определила контроллер I/O, а в AMD Overdrive раздел Smart FAN заблокирован полностью. MSI Control Center предоставила ровно те же возможности по управлению (также можно было и полностью вручную управлять вентиляторами, но не до полной остановки).
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
А вот с этого момента у наших героев начинаются различия. Начнем в алфавитном порядке с материнской платы ASUS A88XM-A.
Основная подсистема питания процессора выполнена по схеме 3+2 (три фазы CPU Core и две фазы CPU NB Core), в качестве силовых элементов используются, в частности LowRDS(on) мосфеты NTMFS4C09N и NTMFS4C06N производства ON Semiconductor, а ШИМ-контроллер снова перемаркирован и настоящий производитель скрыт под маркировкой ASP1206.
Получают свои законные +12 В оба преобразователя через четырехконтактный разъем дополнительного питания ATX, с которым инженеры ASUS изрядно напортачили.
Защелка расположена так, что в компактном корпусе она будет упираться либо в стенку, причем очень плотно (поскольку разъем расположен на самом краю платы), либо в решетку блока питания, в зависимости от внутренней компоновки системного блока. Конечно, такие системные платы рассчитаны, в основном, на эксплуатацию вида «поставил и забыл», но все равно не очень приятно.
Подсистема питания оперативной памяти ASUS A88XM-A однофазная, в качестве ШИМ-контроллера используется Anpec APW7120, а роль силовых элементов взяли все те же NTMFS4C06N , только в количестве трех штук.
У материнской платы Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 подсистема питания процессора построена на иной элементной базе. Схема та же: два преобразователя питания – трехфазный CPU Core и двухфазный CPU NB Core, однако элементная база другая.
В качестве силовых элементов используются LowRDS(on) мосфеты K03B7 и K0393 производства Renesas Technology, которые можно встретить и на топовых продуктах Gigabyte (мне, например, вспомнилась Gigabyte GA-Z77X-UD5H). Но в качестве ШИМ-контроллера использован «бюджетный» Intersil ISL62773 (на GA-Z77X-UD5H применялся International Rectifier IR3567).
Запитаны оба преобразователя не от четырех, а от восьмиканального разъема дополнительного питания ATX. Такое количество контактов – это скорее перестраховка, чем необходимость, но Gigabyte все же пошла на такой шаг.
Заодно и сам разъем, в отличие от платы ASUS, расположен куда более грамотно, не создавая препятствий для подключения-отключения шлейфа питания. К тому же, с учетом того, что проводов восемь, а не четыре, разъем с таким расположением не станет препятствием на пути потока воздуха в направлении блока питания.
У неопытного пользователя при взгляде на подсистему питания оперативной памяти может сложиться превратное впечатление о том, что она является двухфазной, но внимательный взгляд сразу выхватывает Richtek RT8120D, который может управлять только одной фазой. Таким образом становится понятно, что первое впечатление является ошибочным.
В качестве транзисторов используется пара K03B7 Renesas Technology.
И, наконец, материнская плата MSI A88XM-E35.
Перед нами снова связка двух преобразователей: двухфазного CPU NB Core и трехфазного CPU Core, управляемых Intersil ISL62773, который уже встречался на продукте Gigabyte. Но вот на силовой части инженеры MSI явно сэкономили, взяв дешевые элементы производства Nikos (по три PK510BA на каждую из фаз).
В подсистеме питания памяти также заметны упрощения: uP1504S управляет одной фазой, в которой использованы два Nikos PK510BA, а к ним добавлены еще два Nikos PK516BA.
Комментарии Правила
