Высокочёткий «китаец»: тест и обзор android-планшета FNF ifive mini 3 (Retina) (страница 6)
Время автономной работы
FNF ifive mini 3 оснащается несъемной батареей емкостью 5200 мАч. Полную зарядку планшета от штатного зарядного устройства (5 В, 2 A) можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 аппарат будет заряжаться очень долго – почти весь день. Использование USB 3.0 снизит срок зарядки примерно до шести часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu не запустился, так как не поддерживается устройством. Реальные испытания показали средние возможности «таблетки» в плане времени автономной работы.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Цифры, указанные на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям FNF ifive mini 3. Но все зависит от конкретных сценариев использования.
Планшет способен обеспечить автономную работу при активном использовании в течение светового дня, но только если его особенно не терроризировать играми и фильмами на максимальной яркости экрана.
Камера
В FNF ifive mini 3 установлено две камеры: основная с разрешением 5 МП с автофокусом, но без вспышки, и фронтальная на 2 МП. Максимальное разрешение фотографий – 2592 x 1944 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео – 1280 x 720 и 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры нестандартный и не очень удобный. Нужно нажимать на мелкие пункты меню, спрятанные друг в друга. Присутствует лишь базовый функционал: режимы съемки, таймер, настройки баланса белого и выбор качества видео. К скорости съемки и работе автофокуса претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Внимание: отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются среднего качества. Цветопередача выглядит нормальной, но детализация не очень высокая. Впрочем, для планшета такие снимки вполне сгодятся.
Примеры снимков при естественном освещении:
При недостаточном освещении появляется много шумов и сильно падает детализация. В ночное время использовать этот планшет для съемки не стоит.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
При искусственном освещении ситуация похуже, чем при дневном свете. Заметны мелкие шумы и падение четкости, но паразитные оттенки выражены очень слабо.
Комментарии Правила
