Высокочёткий «китаец»: тест и обзор android-планшета FNF ifive mini 3 (Retina) (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в FNF ifive mini 3 используется четырехъядерный Cortex-A9 Rockchip 3188 с частотой 1.6 ГГц. Умеренное, но достаточно производительное решение. За графическую подсистему отвечает Mali 400.
Этого должно быть достаточно для обеспечения нормальной производительности во всех мобильных приложениях и большинстве игр, но могут возникнуть трудности при работе в столь высоком разрешении.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободно около 1.4 Гбайт. Такой объем является стандартным и достаточным на сегодняшний день. Требовать большего от бюджетного устройства нет оснований.
Ниже приводятся результаты бенчмарков.
FNF ifive mini 3 показал достаточную для большинства задач производительность, но по сравнению с нынешними флагманами можно говорить о средней скорости работы. Все совместимые тесты запускались нормально, без ошибок и зависаний.
По результатам бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация проявила себя нормально для бюджетной модели и сверхвысокого разрешения.
Проверка стабильности устройства прошла успешно, ошибок под нагрузкой не отмечалось. Температура корпуса при сильных нагрузках остается в пределах комфортной и даже металлическая задняя панель греется незначительно.
Во всех играх, даже в тяжелых, планшет показал неплохие результаты. Не было заметно сильных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений. Продукт FNF способен выступить в роли приличной игровой консоли где-нибудь в дороге.
Интерфейс работает не идеально. Меню пролистываются с некоторыми задержками, приложения открываются после небольших пауз, изображения и страницы в браузере иногда зумируются с короткими рывками. При этом видео в высоком качестве проигрываются плавно. В целом интерфейс не является очень тормозным, но производителю стоит обратить внимание на некоторую оптимизацию программной части.
Комментарии Правила
