Обзор четырех блоков питания 450 Вт: Chieftec GPA-450S, FSP ATX-450PNR, LinkWorld LW6-450W и Q-Dion QD450 (страница 2)
LinkWorld LW6-450W
Продукт LinkWorld поставляется в «коробочном» варианте, этим он отличается от других блоков в данной подборке. Размеры упаковки – 225 x 155 x 90 мм.
Интересно отметить, что это «почти OEM» – на полноценный «коробочный» вариант упаковка не тянет. На ней нет никаких данных о БП (даже название модели приводится на наклейке). Надежность также минимальна – блок помещен в коробку «в упор», без всяких смягчающих элементов, любой мало-мальски серьезный удар может повредить устройство:
Комплект поставки включает в себя только шнур питания – никаких инструкций, стяжек или крепежных винтов.
Габариты блока LinkWorld составляют – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1085 г.
По дизайну это устройство мало отличается от конкурентов. Как положительный момент можно отметить наличие съемной решетки, накрывающей вентилятор – ее можно легко снять для чистки «внутренностей» БП от пыли.
А вот вертушка здесь используется такая же, как и на других БП – семилопастная модель типоразмера 120 х 25 мм.
Блок демонстрирует наихудшую нагрузочную способность линии 12 В в нашей подборке. Впрочем, судить об этом можно только по ограничению силы тока (два канала – 13/14 А против 14/16 А у FSP и 18/21 А у Chieftec), а вот непосредственно с показателем производитель «темнит».
Если судить по тому, что суммарное ограничение нагрузки линий 3.3 В и 5 В составляет 260 Вт, а общее потребление не может превышать 450 Вт (строка внизу наклейки), то на линию 12 В остается всего 190 Вт. Однако при неполной загрузке каналов 3.3 В и 5 В распределение будет иным, так что результат этого простого подсчета не точен. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Для питания материнской платы используется разъем ATX Mainboard 20+4-pin. А вот для процессора, как и у модели Chieftec, предусмотрен только одиночный CPU 4-pin – не лучшее решение. Длина шнуров составляет 360 мм.
Разъемов PCI-e для подключения видеокарты нет вообще. Это означает, что данный блок может использоваться в составе игрового компьютера только с переходниками.
Ситуация осложняется тем, что разъемов для периферии (и, в частности, «молексов») у этого БП немного:
Два Molex, три SATA и один коннектор Floppy-дисковода, такого набора хватит только для простого ПК «без излишеств». Длина шнуров 670 мм.
Что ж, эта модель выделяется на общем фоне невысокими мощностными характеристиками и меньшим (даже на фоне столь скромных конкурентов) количеством разъемов. А отсутствие коннектора PCI-e станет серьезным препятствием при попытке использовать блок в составе игрового ПК.
Q-Dion QD450
Блок, выпущенный под маркой Q-Dion, поставляется в OEM–варианте. По дизайну QD450 почти неотличим от FSP ATX-450PNR. Главная особенность – несъемная решетка, накрывающая вентилятор, она «прорезана» прямо в стенке корпуса.
Размеры QD450 – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1055 г (таким образом, все тестируемые модели по размерности полностью соответствуют спецификациям стандарта ATX). Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Как небольшой минус можно отметить отсутствие кнопки отключения питания – у всех конкурентов она есть.
Блок оснащается стандартной семилопастной вертушкой типоразмера 120 х 25 мм.
Линия 12 В в этом случае также разделена на два виртуальных канала (это особенность всех моделей обзора) – ограничение по силе тока 14 и 17 А, максимальная суммарная нагрузка составляет 360 Вт. Таким образом, по мощностным характеристикам это устройство чрезвычайно близко к моделям FSP и Chieftec.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 15 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Как и блоки Chieftec и LinkWorld, QD450 снабжен лишь одиночным разъемом CPU 4-pin. Получается, полноценный восьмиконтактный коннектор есть только у FSP. Длина шнуров питания процессора и материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin) составляет 410 мм.
Блок оснащен разъемом PCI-e, как уже отмечалось выше, это неплохо для 450-ваттной модели, но пара таких коннекторов была бы предпочтительнее. Длина шнура – 410 мм.
По количеству разъемов для подключения периферии данная модель не отличается от своих конкурентов: два Molex, три SATA, один Floppy-коннектор.
Длина шнуров составляет 600 и 470 мм.
Итак, в нашей подборке данный блок ничем не выделяется – более всего он напоминает модель Chieftec. Обычное по меркам этой ценовой категории количество разъемов, стандартные мощностные характеристики, ну а понятие «интересный дизайн», видимо, вообще не применимо к устройствам этой категории.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
