Пламя и... кит? Обзор android-смартфона Explay Flame с оболочкой Яндекс.Кит (страница 4)
Мультимедиа
В Explay Flame установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
В наличии простенький эквалайзер.
И выполненное в том же стиле приложение для прослушивания FM-Радио. Диапазон работы: 87.5-108 МГц. Как обычно в таких случаях, присутствует возможность сохранить понравившиеся станции, переключить вывод звука на динамик или записать эфир. На удивление, FM-радио работает и без подключенной гарнитуры. Прием нормальный, громкость звука – тоже.
Вызывной динамик не может похвастать ни большим запасом громкости, ни особым качеством. На задней панели никаких специальных выступов нет, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость звонка заметно снижается. Вибромотор по силе весьма средний – лежащий в кармане толстой куртки телефон можно и не почувствовать.
Разговорный динамик со своей задачей справляется нормально: собеседника слышно четко, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет вести беседу на шумной улице. К микрофону претензий тоже нет – несмотря на отсутствие в Explay Flame системы аппаратного шумоподавления, во время разговора собеседники слышали мой голос четко и без искажений.
Тестирование качества аналогового выходного тракта мы, как всегда, провели в RightMark Audio Analyzer. При этом смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты Explay Flame выдал следующие:
Проблема с искажениями, по всей видимости, вызвана какой-то неотключаемой эквализацией на уровне системы. Субъективно звук лучше, чем можно судить по результатам RMAA, да и с громкостью тут все в порядке. Вряд ли придирчивые аудиофилы будут довольны, но для не самого притязательного меломана тестируемый смартфон вполне в состоянии заменить музыкальный плеер.
О комплектной гарнитуре сказать стандартно нечего, кроме того, что ее с успехом можно использовать для разговоров. Для музыки же лучше подобрать что-то еще.
В смартфоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Тут картина типична для аппаратов бюджетного сегмента – не все форматы ему поддаются, но ситуацию вполне спасает установка стороннего проигрывателя. Того же MX Player, например.
В остальном же Explay Flame вполне хватает мощности, чтобы справиться и c Full HD видео:
AVI, XviD, 720 x 400 |
AVI, DivX, 640 x 480 |
AVI, XviD, 1280 x 720 |
MKV, H.264, 1280 x 720 |
MKV, H.264, 1920 x 1080 |
С проигрыванием роликов YouTube проблем также нет: сочетание сравнительно мощной платформы и дисплея не самого высокого разрешения делает свое дело.
Память
В Explay Flame установлен флэш-накопитель емкостью в 4 Гбайта. Пользователю из них изначально доступно около 1.8 Гбайт. Немного, однако это компенсируется возможностью поставить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно.
Приятным сюрпризом стала полноценная поддержка аппаратом режима OTG (USB On-The-Go), позволяющего присоединять к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника.
Смартфон подключается к компьютеру как USB накопитель или портативный проигрыватель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Тест внутреннего накопителя:
При реальном копировании 1.5-гигабайтный файл что во внутреннюю память Explay Flame, что на вставленную в аппарат быструю карту памяти передавался около трех минут. То есть, средняя скорость записи составляет 7–8 мегабайт в секунду. Для бюджетного сегмента неплохо; хотя, конечно, непонятно, почему в середине 2014 года контроллеры до сих пор не упираются в пропускную способность USB 2.0 (она, напомню, составляет около 30 Мбайт/с).
Связь и беспроводные возможности
Explay Flame работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц).
Сигнал аппарат держит стабильно, и c мощностью приема у него все хорошо. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G также проблем нет.
Как и подавляющее большинство его собратьев, аппарат работает в режиме Dual SIM Standby: радиомодуль один, однако обе карты одновременно работают в режиме ожидания, хотя говорить можно только по одной из них. Кроме того, в случае подключения двух SIM-карт, одна сим-карта работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Можно настроить историю звонков: есть возможность ввести данные с обеих «симок» в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки отдельно.
Также смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct есть, поддержка DLNA отсутствует. Как и NFC (Near Field Communication).
С работой GPS все средненько – спутники аппарат видит не все, подключается и к того меньшему количеству. Однако в целом что точность, что плавность позиционирования нормальные. Время «холодного» старта – около двух минут, а повторное подключение отнимает около 30 секунд. В общем, все типично для не лучших (но и далеко не худших) смартфонов на платформе MediaTek.
Автономная работа
В Explay Flame установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 1700 мАч.
Не густо. Однако и «аппетиты» у аппарата не самые большие.
AnTuTu выдает результат чуть выше среднего:
Однако при реальных испытаниях это «чуть выше» не очень заметно:
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
Просмотр видео (720р) |
Веб-серфинг |
Чтение |
Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
Впрочем, в большинстве случаев полностью заряженного Explay Flame на день должно хватить. Хотя, конечно, злоупотреблять играми, просмотром видео или веб-браузингом при этом не стоит. Аккумулятор хотя бы на 2000 мАч смотрелся бы тут гораздо лучше.
Но более удивительна экономия производителя на зарядном устройстве. Признаться, я не припомню, чтобы видел у современного смартфона 0.7-амперную «зарядку». Неудивительно, что даже 1700-миллиамперную батарею Explay Flame она заряжает около трех часов. Этот тот редкий случай, когда от USB 2.0 смартфон заряжается практически столько же.
Комментарии Правила
