Обзор и тест четырех моделей 120 мм вентиляторов премиум-класса: Cooler Master, Corsair и NoiseBlocker
Оглавление
Вступление
Пора вновь вернуться к теме эффективных вентиляторов, рассчитанных на применение с процессорными радиаторами. Некоторые модели специально позиционируются производителями, как наиболее подходящие для данной задачи. Отличием мощных версий является высокое значение создаваемого ими статического давления, что при прочих равных радикально повышает производительность. Правда, мало просто «продуть» радиатор, ведь надо позаботиться и о комфортном уровне шума, но поскольку новый набор тестируемых устройств относится к премиальному сектору, у них не должно возникнуть лишних проблем со значениями звукового давления.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В данном материале, благодаря нашему партнеру – компании Регард, будут рассмотрены следующие модели: NoiseBlocker NB-BlackSilent XLP, NoiseBlocker NB-MultiFrame S-Series M12-3, Corsair SP 120 High Performance Edition и Cooler Master JetFlo 120.
425x170  39 KB. Big one: 1500x599  328 KB
Вентиляторы компании NoiseBlocker – частые гости среди списков испытуемых моделей, поскольку ее продукты очень часто оказываются одними из лучших.
Серия BlackSilent является своего рода бюджетной, если такое понятие можно применить к дорогой, но в то же время качественной продукции этой фирмы.
425x419  66 KB. Big one: 1000x986  240 KB
323x425  47 KB. Big one: 760x1000  170 KB
100x425  9 KB. Big one: 235x1000  42 KB
425x427  69 KB. Big one: 1000x1006  262 KB
В традиционной черной рамке находится семь пластиковых и полупрозрачных фиолетовых лопастей. Используется запатентованный подшипник Nano-SLI, а время наработки на отказ составляет 75 000 часов. Модель XLP является старшей в серии, и она единственная оснащена четырехконтактным разъемом, а также обладает наибольшей скоростью вращения крыльчатки.
Полная спецификация вентилятора:
Характеристика
Значение
Маркировка
XLP
Диаметр, мм
120
Толщина, мм
25
Диаметр ротора, мм
40
Длина провода, мм
400
Скорость вращения, об/мин
1000 - 2000
Воздушный поток, CFM
75
Уровень шума, дБА
31
Статическое давление, mm H2O
2.653
Сила тока, А
0.40
Подшипник
Nano-SLI
Масса, г
125
Наработка на отказ, ч
75000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В
5.0
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Рекомендованная цена, USD
20
В некоторых местах данная серия продается в коробках, но у нас можно найти в небольшой пластиковой упаковке с картонной задней стенкой. Спереди можно видеть сам вентилятор, а на обороте приводятся технические характеристики.
264x425  54 KB. Big one: 620x1000  230 KB 264x425  31 KB. Big one: 608x1000  248 KB
Комплект поставки устройства скуден и состоит только из антивибрационных шпилек, выполненных под цвет лопастей.
425x263  13 KB. Big one: 1000x619  45 KB
Кабель обернут в плотную оплетку, а его длина составляет 400 мм. Как уже говорилось, используется четырехконтактный разъем, позволяющий управлять оборотами вентилятора методом ШИМ.
425x211  8 KB. Big one: 1000x497  31 KB
Если же исключить продвинутую технологию широтно-импульсной модуляции, то XLP способен стартовать с 5 В, на 700 об/мин. В целом, никаких особенностей работы отметить нельзя, устройство исправно вращается в интервале 700-2000 об/мин и при этом не создает катастрофического уровня шума.
425x356  60 KB. Big one: 723x605  128 KB
Результаты тестирования NoiseBlocker NB-BlackSilent XLP
Перейдем к тестам.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
На своих 2000 об/мин вентилятор, конечно, довольно шумен и создает звуковое давление ~45 дБ. Чтобы достичь 30 дБ, потребуется снизить скорость вращения до 900 об/мин, а минимальное значение составило 27 дБ при 700 об/мин.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Эффективность модели XLP можно охарактеризовать как высокую. Причем иным бюджетным вентиляторам не угнаться за ней даже при более высоких значениях оборотов.
Больше – лучше
Продолжая обзор NoiseBlocker NB-BlackSilent XLP, стоит сказать, что соотношение эффективности к уровню шума наглядно демонстрируют показатели на всех отрезках работы испытуемого. И, несмотря на относительно небольшой уровень шума, в интервале 30-35 дБ находятся достаточно высокие значения воздушного потока.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
То же самое можно сказать и о температурах. Правда, максимальной эффективностью вентилятор может похвастать только при достижении 41-45 дБ, что, конечно, громко, но и до этого смотрится неплохо.
Страница 1 из 5
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 9 Правила
Сейчас обсуждают
