Хорошая альтернатива: обзор и тестирование видеокарты XFX Radeon R9 290X Double Dissipation (страница 3)
Печатная плата
Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета, ее длина равна 267 мм. Расположение всех функциональных элементов соответствует эталонному дизайну AMD Radeon R9 290X. К достоинствам можно отнести качественную элементную базу: применяются твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками.
Питание XFX Radeon R9 290X Double Dissipation выполнено по референсной схеме 6+1+2 фазы (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), которые управляются ШИМ-контроллером IOR 3567B, поддерживающим протокол I2C и большое число энергосберегающих функций.
Общий объем видеопамяти составляет 4096 Мбайт, он набран шестнадцатью микросхемами по 256 Мбайт каждая производства Elpida. Маркировку прочитать не удалось.
Паспортная частота памяти – 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 512-битной шины.
Тестовый стенд
Тест XFX Radeon R9 290X Double Dissipation проходил в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.4;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.8;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 19.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v3.0.0 Beta 19.
Полученные частоты проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима ускорителя в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Графический ускоритель XFX Radeon R9 290X Double Dissipation не может похвастать заводским разгоном, однако это поправимо.
Базовая частота ядра составляет 1000 МГц, а видеопамяти – 1250 МГц. В простое частоты сбрасываются до 300/150 МГц при напряжении 0.961 В.
В режиме простоя температура GPU не превышает в среднем 37-39°C. Как уже говорилось ранее, тахометр не смог считать данные с вентиляторов, поэтому скорость вращения будет отмечаться в процентах.
Разработчики сделали акцент на пониженный уровень шума. Минимальный порог оборотов – 20%, при нем вентиляторы практически бесшумны. Это значение сохраняется до тех пор, пока графический процессор не прогреется выше 50°C.
Пора переходить к полевым испытаниям. В режиме нагрузки после двух часов тестов и прохождения игр температура графического процессора AMD Hawaii неохотно перевалила отметку 70°C и зафиксировалась на значении 73°C, что можно назвать отличным результатом. Минус 21°C в сравнении с эталонной моделью. Вентиляторы работали на 72% своей мощности, издавая средний и комфортный для продолжительной работы уровень шума.
Новинка оснащена термодатчиками в области подсистемы питания и элементов PLL, с них тоже снимались показания. И тут выявилась небольшая ложка дегтя. После тестирования видеокарты MSI Radeon R9 290X Gaming, которая продемонстрировала значения температур элементов питания – 70°C и PLL – 61°C, система охлаждения на XFX Radeon R9 290X Double Dissipation показала результаты заметно хуже. Соответственно 82°C и 65°C.
Конечно, инженеры постарались найти оптимальное значение соотношения «шум/эффективность», но на высоком разгоне и бесшумной СО можно поставить крест.
Не трогая ползунок автоматической регулировки вентиляторов, было решено узнать, на какой разгон способен данный экземпляр. Для устранения скачкообразного понижения частоты графического процессора значение Power Limit было повышено до +50%, и уже потом начато увеличение тактовой частоты.
Итоговый разгон без увеличения напряжения составил 1100 МГц и 1450 МГц для GPU и памяти соответственно, далее стабильность терялась. Температура возросла незначительно, как и уровень шума.
После поднятия напряжения на 50 мВ мне удалось увеличить тактовую частоту ядра до 1130 МГц, видеопамяти до 1475 МГц. Однако это сказалось на температуре ключевых элементов: пусть температура GPU составила смешные по меркам AMD Hawaii 78°C, но вот подсистема питания функционировала при 89°C.
Вентиляторы работали на 78% от своей мощности, издаваемый уровень шума был выше среднего, комфортного для работы.
Теперь приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения Double Dissipation.
Она отлично справлялась с отводом тепла от графического процессора AMD Hawaii, но при отметке ниже 35% тесты было решено завершить, причину этого можно видеть ниже.
Для составления итоговой картины приведу также значения, снятые с термодатчиков подсистемы питания и PLL.
При 30% оборотов вентиляторов температура элементов подсистемы питания (VRM1) никак не стабилизировалась, и когда она перевалила рубеж в 94°C, тесты было решено прекратить.
Заключение
Для начала стоит вспомнить особенности видеокарты XFX Radeon R9 290X Double Dissipation. Во-первых, это подсветка логотипа, которая может понравиться многим. Во-вторых, это бумажная документация, полезная в данном случае даже для опытных пользователей: схема подключения нескольких мониторов, выбор блоков питания, типы переходников и прочее. В-третьих, это комплектный купон на скачивание лицензионной версии игры Battlefield 4.
Теперь перейдем к достоинствам. В их числе оригинальный строгий вид модели, а также система охлаждения Double Dissipation, которая хорошо справляется со своими обязанностями при комфортном уровне шума. Можно отметить применение качественной элементной базы, поддержку двух версий BIOS, хороший разгонный потенциал и большой объем видеопамяти. Что ж, для топовой видеокарты, производительность которой позволяет ознакомиться со всеми современными играми на самых высоких настройках, это и в самом деле неплохой набор.
Не обошлось и без недостатка, в роли которого выступило посредственное охлаждение элементов подсистемы питания. Конечно, их рабочие температуры рассчитаны на такие значения в процессе долгой эксплуатации, но все же странно, что производитель не озаботился этим. А значит, в случае разгона придется жертвовать уровнем шума.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту XFX Radeon R9 290X Double Dissipation.
Комментарии Правила
