Хорошая альтернатива: обзор и тестирование видеокарты XFX Radeon R9 290X Double Dissipation (страница 2)
Приятным моментом для оверклокеров будет наличие двух версий BIOS, выбор одной из которых осуществляется специальным переключателем, скрытым боковой пластиной.
Официальных данных об их отличиях нет. Опытным путем было установлено, что они идентичны. Обе версии BIOS значатся с именем 015.041.000.001, их тактовые частоты и другие характеристики совпадают. Для своих нужд (например, для разгона) можно будет зашить отредактированную версию микропрограммного обеспечения, что будет удобно при практическом применении.
Другой особенностью новинки является подсветка логотипа видеокарты. К сожалению, регулировать яркость или отключить ее вовсе не получится – стандартными программными средствами этого не предусмотрено. Для отключения придется снять систему охлаждения и отсоединить необходимый проводок.
Металлическая пластина, которая могла бы усилить жесткость конструкции и защитить навесные элементы, в данном случае отсутствует.
Теперь пора поговорить о габаритах модели. И здесь все не так радужно: длина видеокарты на 20 мм длиннее эталонной из-за выступающего кожуха и составляет в целом 295 мм. Эта же деталь увеличивает ширину до 127 мм. Зато XFX Radeon R9 290X Double Dissipation отлично вписалась по высоте и занимает полноценные два слота расширения (40 мм).
Внешний вид видеокарты подчеркивается двумя рамками серебряного цвета по краям кожуха.
На печатной плате отсутствуют привычные нам разъемы для мостиков CrossFireX, инженеры AMD реализовали данную технологию на программном уровне, что позволяет объединять до четырех ускорителей вместе.
Боковые грани оснащены небольшими вентиляционными вырезами, из-за чего часть горячего воздуха будет выбрасываться внутрь корпуса компьютера.
Система охлаждения
Переходим к главной особенности многих моделей нереференсного дизайна – к системе охлаждения. Здесь она представлена кулером Double Dissipation с технологией XFX Ghost 2.0 Thermal, обеспечивающей качественное охлаждение всех элементов платы.
В целом конструкция СО выполнена в классической форме, и сюрпризов ждать не стоит.
Для начала необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны печатной платы.
Для уменьшения массы кожух системы охлаждения сделан из пластмассы, к которому с внутренней стороны крепится подсветка логотипа компании XFX. Необходимый провод для ее отключения спрятан неплохо, поэтому без демонтажа СО не обойтись, что в свою очередь может привести к потере гарантии.
Первое, что бросается в глаза – двухсекционный радиатор. Для отвода тепла используется специальная медная площадка, которая охватывает семь тепловых трубок диаметром по 6 мм каждая. Они надежно припаяны как к медному основанию, так и к ребрам радиатора, что улучшает работу системы охлаждения.
Однако трубки не покрыты слоем никеля, что может негативно сказаться на эффективности теплообмена в процессе эксплуатации из-за влияния коррозийных процессов.
За активное охлаждение отвечают два вентилятора с диаметром крыльчатки 85 мм, которые крепятся к радиатору тремя винтиками. Демонтировать вертушки полностью затруднительно, поскольку их провода зафиксированы черными стяжками.
Это модели фирмы FirstD, которая зарекомендовала себя с хорошей стороны: видеокарты с вентиляторами ее производства, побывавшие ранее в лаборатории, отличались низким уровнем шума. Их маркировка FD 7010H12S, вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Неприятной особенностью стало то, что тахометр не смог считать показания с вентиляторов, поэтому количество оборотов в минуту не фиксировалось, значения отмечались в процентах.
Все оставшееся свободное пространство отдано инженерами компании под большую металлическую пластину, окрашенную в черный цвет.
Она отвечает за охлаждение микросхем памяти и элементов подсистемы питания, контактируя с ними через специальные термопрокладки.
Комментарии Правила
