Упуская шанс: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XUB2790HS (страница 2)
Единственным элементом декора, который прекрасно вписался в общую «картину», является пластиковая накладка, частично выполненная из глянцевого пластика. И если тут он может быть кстати, то глянцевый черный пластик в качестве обрамления корпуса можно было заменить на что-то другое, более практичное и износостойкое.
Величина внутренних рамок матрицы типична для 27-дюймовых IPS устройств 2013-2014 годов выпуска. Если таковые вас не устраивают, то стоит рассмотреть 24-дюймовые модели BenQ, Dell и LG на AH-IPS и AMVA.
Отдельно хотелось бы отметить, что далеко не вся задняя часть корпуса сделана из пластика со шлифовкой под алюминий. При хорошем освещении и правильно подобранном угле видно, что корпус разделяется на две части примерно на уровне портов подключения. В нижней используется более привычный обычный матовый пластик.
В итоге за используемые материалы можно выставить четыре балла, а вот сборка заслуживает «пятерки».
По представленной выше фотографии отчетливо видно, что в Iiyama XUB2790HS используется матовая защитная поверхность матрицы. Антибликовые свойства и видимость КЭ – соответствующая, по крайней мере, для современных устройств.
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая будет интересна далеко не каждому пользователю.
Единственное, на чем можно заострить внимание – полное название модели в виде XUB2790HS-B1. Маркировка B1 обозначает черный вариант дисплея. Других на рынке пока не представлено.
На корпусе присутствует пара логотипов компании – в центре передней рамки и на верхушке центральной колонны.
Интерфейсы для подключения сосредоточены в задней части корпуса и направлены вниз. Среди них можно найти: разъем питания, аудиовыход, аудиовход, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и HDMI.
Набор точно такой же, как у ранее протестированных новинок в виде X2483HSU и XB2783HSU. Большую часть потребителей он полностью устроит. Места USB портам, увы, на корпусе устройства не нашлось.
Подставка дисплея обладает широкими возможностями эргономики, чем могут похвастать далеко не все конкуренты. Возможен наклон в пределах от -4 до +20 градусов, поворот на 45 градусов в обе стороны и изменение высоты на 130 мм вверх.
Присутствует возможность переворота в портретный режим (Pivot). Как и полагается в таком случае, центровка выполнена не идеально и в случае с XUB2790HS максимум на четыре балла из пяти. Иногда корпус все же приходится равнять по горизонту после некоторых изменений его положения в пространстве.
Вместе с тем жесткость конструкции не вызывает нареканий. Любые физические воздействия (даже работа с системой управления) практически не приводят к качанию корпуса на подставке. Все крепежные элементы выполнены из металла.
Из него же сделано основание подставки. По ее периметру используются шесть резиновых ножек, которые хорошо удерживают XUB2790HS в одном положении, в том числе и благодаря его собственной массе. Претензий нет.
Меню и управление
Управление монитором Iiyama ProLite XUB2790HS происходит с помощью пяти физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса.
О предназначении кнопок можно судить по мини-пиктограммам, находящимся на черной передней рамке. Без наличия какой-либо подсветки прочитать их можно только при хорошем освещении под правильно подобранным углом.
Самая правая кнопка – включение и выключение устройства. Рядом с ней находится неяркий светодиод с синим свечением, который может быть заметен лишь на большом расстоянии от монитора, к примеру, сидя или лежа на диване.
Остальные четыре клавиши отвечают за управление параметрами дисплея и активацию быстрых функций. К последним относятся: включение ECO Mode (яркость блокируется на 20%), выбор источника сигнала, регулировка громкости и вход в основное меню.
Управление в самом меню, как логично предположить, осуществляется четырьмя клавишами – Exit, Enter, стрелки вправо/влево. Все просто и понятно. И именно за счет этого XUB2790HS без проблем можно управлять и при полном отсутствии освещения. У всех клавиш четкий ход и слегка приглушенный звук при нажатии.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за кнопкой OSD Menu – Enter.
Дизайн уже не в первый раз оказался новым. То ли сотрудники компании не могут остановиться на чем-то одном, то ли каждый раз настоящим производителем выступает новая фирма.
Меню содержит пять основных разделов. В первом представлены настройки яркости и контрастности. Доступен выбор режимов i-Style Color, включение динамической контрастности и активация Eco Mode.
Пункты, доступные для настройки при аналоговом подключении, сосредоточились во втором разделе c названием Image Setup.
В следующем – Color Temp., пользователь может установить наиболее подходящие режимы Gamma и цветовой температуры, либо установить последнюю за счет регулировки RGB значений.
Настроить положение OSD экрана, выставить язык локализации и установить время до исчезновения меню можно в OSD Setup.
Все оставшиеся пункты, ответственные за выбор источника сигнала, выключение автоматического переключения, дезактивацию DDC/CI и настройку разгона OverDrive, представлены в последнем разделе Extra. В нем же находится основная рабочая информация по монитору.
Доступ в сервисное меню в случае с Iiyama XUB2790HS найден не был.
Комментарии Правила
