Обзор трех блоков питания 650 Вт: Chieftec BPS-650S2, Foxconn FX-S650-85 и Thermaltake LT-650-AL2NL (страница 2)
Все шнуры Foxconn FX-S650-85 снабжены пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 480 мм.
Напомню, что, помимо прочего, под брендом Foxconn выпускаются видеокарты. Так что производитель в этом деле «кое-что понимает», неудивительно, что блок оснащен сразу четырьмя разъемами PCI-e 6+2-pin. Это идеальный набор для 650-ваттной модели. Длина шнуров, на каждом из которых смонтировано по два разъема, составляет 510 мм.
А вот с периферией дела обстоят похуже: шесть SATA, два Molex и ни одного Floppy-коннектора (к последнему придираться не станем, этот разъем уже почти не используется). В этом плане блок чуть уступает Chieftec BPS-650S2.
Общее же впечатление – скорее положительное. Как плюсы необходимо отметить наличие четырех разъемов PCI-e и приличные (для своей ценовой категории) мощностные характеристики. Главный минус – нестандартные габариты корпуса.
Размеры упаковки 235 х 180 х 100 – коробочка почти такая же, как у Chieftec, для перевозки подойдет любая небольшая сумка.
Thermaltake использует одинаковое оформление коробок всех БП «стандартных» серий. Подобные упаковки встречались нам уже не раз. Информативность – на уровне: описание блока, таблица характеристик, перечень разъемов.
К надежности упаковки нет никаких претензий, корпус блока заключен в пакет с «пупырышками», а чтобы в коробке ничего не болталось при переноске, предусмотрена специальная поролоновая распорка.
Комплект поставки не отличается от такового у Chieftec: краткая инструкция, шнур питания и крепежные винты.
Дизайн БП очень типичен для Thermaltake. Блоки линейки LightPower почти невозможно отличить друг от друга при беглом осмотре.
Впрочем, выглядит устройство аккуратно. Габариты LT-650-AL2NL – 149 х 139 х 86 мм (ATX-формат, таким образом, из стандартных рамок вышли только конструкторы Foxconn), масса – 1490 г. Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Данная модель, равно как и конкурирующие устройства Foxconn и Chieftec, оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена снаружи корпуса – так что ее можно легко снять для упрощения чистки блока от пыли.
Линия 12 В не поделена на виртуальные каналы. Сила тока в этом случае может достигать 44 А. Интересно отметить, что по этому параметру (и, соответственно, по общей нагрузочной способности линии 12 В) блоки выстроились в ровный ряд: Chieftec – 52 А, Foxconn – 48 А, Thermaltake – 44 А. В целом же этот БП заметно уступает своим конкурентам, показатель составляет всего 81.2% от номинала модели.
Максимальная сила тока на линии 3.3 В составляет 24 А, а на линии 5 В – 30 А. Суммарно по ним можно подать до 140 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, да и производитель не приводит на этот счет никаких «рекламных» данных.
Пластиковой оплеткой снабжен только шнур с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin (как у Chieftec). Его длина составляет 470 мм.
Длина шнура с разъемом CPU 4+4-pin – 570 мм.
БП оснащен двумя разъемами PCI-e 6+2-pin. О недостаточности такого набора уже упоминалось в разделе, посвященном Chieftec BPS-650S2. Длина шнура с двумя разъемами – 600 мм.
С периферией дела обстоят интересно. По общему количеству разъемов данный блок существенно обходит обоих конкурентов, но выигрыш достигнут только за счет коннекторов Molex. Их здесь сразу шесть (против трех у Chieftec и двух у Foxconn). А вот разъемов типа SATA – меньше, всего пять (у Chieftec и Foxconn – по шесть). В общем, преимущество продукта TT невелико.
Что ж, этот блок выделяется на общем фоне своими невысокими мощностными характеристиками. По остальным параметрам он «плюс-минус» схож с конкурентами. Пришло время переходить к тестам.
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г * |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 2 х Molex |
4+4-pin CPU; 2 x 6-pin PCIe; 5 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 550 (PCIe); 840 (SATA); 750 (Molex) |
480 (CPU); 510 (PCIe); 850 (SATA/Molex) |
570 (CPU); 600 (PCIe); 720/900/1000 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Chieftec BPS-650S2;
- Foxconn FX-S650-85;
- Thermaltake LT-650-AL2NL;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
