Много места не бывает-2: обзор SSD 480-512 Гбайт – ADATA SX900, Silicon Power V55 и SmartBuy Ignition 2 (страница 2)
для раздела Лаборатория
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Параметр
ADATA SX900
Silicon Power V55
SmartBuy Ignition 2
Объем, Гбайт
512
480
480 (заявленный) / 512 (реальный)
Технический код модели
ASX900S3-512GM-C
SP480GBSS3V55S25
SB480GB-IGNT-25SAT3
Объем, фактически
доступный пользователю
после создания
файловой системы, Гбайт, MBR, NTFS
476.94
447.13
476.94
Информация, сообщаемая
диагностической программой
CrystalDiskInfo
150x164  12 KB. Big one: 680x745  200 KB
150x164  9 KB. Big one: 680x745  137 KB
Форм-фактор, дюймы
2.5
2.5
2.5
Толщина корпуса
7
9
7
Интерфейс подключения
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
Тип памяти, интерфейс памяти
25 нм MLC NAND IMFT,
синхронный/ONFi 2.2
19 нм MLC NAND Toshiba,
Toggle Mode 2.0
Toggle Mode 2.0
Контроллер
LSI SandForce SF-2281
Phison PS3108-S8
Phison PS3108-S8
SandForce Signature number
158-0-22734
Версия микропрограммы
5.0.7a
S8FM06.9
S8FM06.9
Заявленная производителем
максимальная скорость
чтения, Мбайт/с
550
556
500
записи, Мбайт/с
520
500
480
записи, IOPS
30 000
30 000
60 000
Гарантия производителя, лет
3
3
(не указывается)
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
  • Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
    • Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
  • Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
  • AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
  • Отключены индексация и дефрагментация;
  • Не установлен антивирус;
  • Отключена служба System Restore;
  • Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
  • Файл подкачки отключен;
  • Используется стандартный драйвер msahci;
  • Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
  • Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
  • AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
  • CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
  • Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
  • Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
  • Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
  • Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
  • Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
  • Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
  • Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Для сравнения будут взяты показатели производительности некоторых протестированных ранее накопителей.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Score
Windows Defender
Importing pictures
Video editing
Windows Media Center
Adding Music
Starting applications
Gaming
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
ISO
Program
Game
Оценитe материал
рейтинг: 3.6 из 5
голосов: 35
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
