Исследование влияния частоты DDR3 на производительность графической части A10-7850K и A10-6800K (страница 5)
Анализ среднегеометрических результатов
Подведение итогов данного исследования продолжим расчетом среднегеометрической производительности участников в двенадцати играх.
Номинал
Разгон
В номинальном режиме работы:
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) медленнее A10-7850K @ 3700 МГц (HD 7750 @ 720/4500 МГц) на 17-20%;
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) медленнее A10-7850K @ 3700 МГц (HD 7750 @ 720/3450 МГц) на 11-12%;
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 3700 МГц (HD 7750 @ 720/1600 МГц) на 4-6%;
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1866 МГц) на 9-13%;
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1600 МГц) на 19-29%;
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1333 МГц) на 38-39%;
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1066 МГц) на 67-80%.
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1866 МГц) на 8-11%;
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1600 МГц) на 17-24%;
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1333 МГц) на 39-40%;
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1066 МГц) на 62-75%.
- A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) медленнее A10-7850K @ 4500 МГц (HD 7750 @ 720/4500 МГц) на 39-40%;
- A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) медленнее A10-7850K @ 4500 МГц (HD 7750 @ 720/3450 МГц) на 22-28%;
- A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) в паритете (+/- 3%) с A10-7850K @ 4500 МГц (HD 7750 @ 720/1600 МГц);
- A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/1866 МГц) на 9-13%;
- A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/1600 МГц) на 19-29%;
- A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/1333 МГц) на 38-39%;
- A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) быстрее A10-7850K @ 4500 МГц (R7 240 @ 720/1066 МГц) на 67-80%.
- A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/1866 МГц) на 8-11%;
- A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/1600 МГц) на 17-24%;
- A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/1333 МГц) на 39-40%;
- A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) быстрее A10-6800K @ 4700 МГц (HD 8670D @ 844/1066 МГц) на 62-75%.
Теперь рассмотрим сложившуюся ситуацию с позиции комфортности игрового процесса. Для этого было решено воспользоваться методикой, в основе которой лежат формулы расчета баллов, основанные на учете среднего FPS.
Баллы подсчитывались следующим образом:
- если avg fps менее 60, то ((avg fps/60)^2)*100%.
- если avg fps более 60, то ((avg fps/60)^(1/2))*100%.
При величине avg fps значительно меньше 60, система набирает незначительное количество баллов. Если величина avg fps значительно больше 60, то прирост баллов у конфигурации минимален, что снижает влияние на итоговые баллы игр с высоким avg fps. Когда avg fps близок к значению 60, система получает наибольшее количество баллов.
Если системный блок обеспечил комфортную производительность – 60 avg fps, то ему в актив заносится 100 баллов.
При помощи вышеуказанных формул были рассчитаны баллы для всех конфигураций по отдельно взятым играм. Дальше был выведен итоговый балл, путем расчета среднегеометрической величины по двенадцати играм.
Вот примеры расчетов итоговых баллов для систем:
- A10-7850K @ 3700 МГц (HD 7750 @ 720/4500 МГц) @ 4500 МГц (720/4500 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (HD 7750 @ 720/3450 МГц) @ 4500 МГц (720/3450 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (HD 7750 @ 720/1600 МГц) @ 4500 МГц (720/1600 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/2133 МГц) @ 4500 МГц (720/2133 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1866 МГц) @ 4500 МГц (720/1866 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1600 МГц) @ 4500 МГц (720/1600 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1333 МГц) @ 4500 МГц (720/1333 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (R7 240 @ 720/1066 МГц) @ 4500 МГц (720/1066 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (HD 6750 @ 700/4600 МГц) @ 4500 МГц (700/4600 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (HD 6670 @ 800/4000 МГц) @ 4500 МГц (800/4000 МГц).
- A10-7850K @ 3700 МГц (GT 630 @ 810/3240 МГц) @ 4500 МГц (810/3240 МГц).
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/2133 МГц) @ 4700 МГц (844/2133 МГц).
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1866 МГц) @ 4700 МГц (844/1866 МГц).
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1600 МГц) @ 4700 МГц (844/1600 МГц).
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1333 МГц) @ 4700 МГц (844/1333 МГц).
- A10-6800K @ 4100 МГц (HD 8670D @ 844/1066 МГц) @ 4700 МГц (844/1066 МГц).
Также для наглядности были введены шкалы комфортной и приемлемой производительности. Рассчитывались они следующим образом:
- Комфортная производительность = 60 fps =((60/60)^2)*100% = 100 * 12 игр = 1200 баллов.
- Приемлемая производительность = 40 fps =((40/60)^2)*100% = 44 * 12 игр = 528 баллов.
По итогам расчетов была построена следующая диаграмма.
Номинал
Разгон
Заключение
Подведение итогов начнем с APU A10-6800K. Изменение частоты оперативной памяти оказало заметное влияние на производительность данного процессора в играх. Если снижение частоты DDR3 с 2133 МГц до 1866 МГц привело к незначительному уменьшению результатов на 8-11%, то уже при частоте 1600 МГц они упали на 17-24%. Самая впечатляющая разница в производительности была зафиксирована в интервале 1066-2133 МГц: она составила 62-75%.
В случае с APU-7850K снижение частоты оперативной памяти оказывало большее влияние на производительность, что неудивительно, поскольку процессор продемонстрировал более высокие результаты, нежели его предшественник. Так, снижение частоты DDR3 с 2133 МГц до 1066 МГц привело к снижению производительности на впечатляющие 67-80%.
Но вся соль данного исследования кроется в сравнении производительности встроенного графического ядра R7 240 с дискретной видеокартой Radeon HD 7750.
- При частоте 720/4500 МГц преимущество Radeon HD 7750 над R7 240 (DDR3 2133 МГц) составило 17-40% в зависимости от режима работы.
- При частоте 720/3450 МГц модель Radeon HD 7750 опередила R7 240 (DDR3 2133 МГц) на 11-28% в зависимости от режима работы. Налицо заметное сокращение отставания встроенного графического процессора от дискретной видеокарты.
Результаты графического ускорителя Radeon HD 7750, работающего на частотах 720/1600 МГц, расставили все черточки над «и». При разогнанном APU-7850K он продемонстрировал равные результаты с R7 240 (DDR3 2133 МГц), а при номинальном режиме работы процессора был даже немного медленнее встроенного GPU.
Очевидна прямая зависимость производительности интегрированного графического процессора R7 240 от частоты оперативной памяти. Можно констатировать факт: DDR3, работающая с частотой 2133 МГц, серьезно ограничивала возможности видеокарты, встроенной в APU.
К счастью, уже в обозримом будущем в персональных компьютерах будет внедрена поддержка нового типа оперативной памяти DDR4, способной работать на частотах от 1600 МГц до 4266 МГц. Данный тип памяти, несомненно, скажется на производительности APU компании AMD, возможность повышения которой была показана в данном исследовании.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Комментарии Правила
