Тест и обзор смартфона Prestigio MultiPhone PAP5044 DUO (страница 5)
Память
Prestigio MultiPhone комплектуется четырьмя гигабайтами флэш-памяти, из которых пользователю доступен примерно один гигабайт на системном разделе и 1.7 Гбайт на разделе для данных. Показатель скромный, но ожидаемый. Расширить объем накопителя можно при помощи карты памяти MicroSD. Официально заявлена поддержка до 32 Гбайт, но мой образец заработал и с картой объемом 64 Гбайта.
Скорость копирования файлов, что во внутреннее хранилище, что на карту памяти составила около девяти мегабайт в секунду – это неплохой результат. А вот такие результаты были получены после тестирования смартфона в CrystalDiskMark.
Батарея
Prestigio MultiPhone комплектуется одной литий-ионной батареей, емкостью 2000 мАч.
Учитывая HD разрешение дисплея и не самую мощную, но экономичную «начинку», такой емкости должно хватать для нормальной работы смартфона в течение дня. Проверим это, но для начала поговорим о зарядке.
Характеристики штатного зарядного устройства: модель – TPA – 835100 VU; Input: 100-240 В, 50/60 Гц, 0.15 А; Output: ~5.0 VDC = ~1000 мА.
На полную зарядку аппарата от нее уходит чуть более двух часов. От USB 3.0 он заряжается около четырех часов до значения 100%.
Тест AnTuTu продемонстрировал невысокий результат.
Полностью заряженного аккумулятора должно спокойно хватать на один трудовой день при активном использовании (десять-двенадцать часов). Такой режим подразумевает, что 3G соединение активно примерно три часа, все время включен Wi-Fi, а на протяжении работы присутствуют несколько часов интернет-серфинга, разговоры в сети 2G, а также серфинг клиентов социальных сетей и проверка почты при включенной автояркости.
В случае использования смартфона только для звонков и проверки почты можно рассчитывать на два дня работы. В принципе, это нормальный результат для аппарата, который построен на такой платформе.
При конкретных задачах показатели следующие:
~ 23 часа |
Камера
Смартфон Prestigio MultiPhone PAP5044 DUO оснащен двумя камерами. Основная камера обладает разрешением 8 МП и снабжена автофокусом. Больше производитель никаких подробностей не приводит: ни про матрицу, ни про оптику. В случае фронтальной камеры все еще проще – 2 МП без автофокуса. Есть и светодиодная (одинарная) вспышка. Она не слишком яркая и наверняка чаще будет использоваться в качестве фонарика.
Качество съемки обеих камер, к сожалению, оставляет желать лучшего, но для быстрых фотографий и видеозвонков вполне сойдет.
Настройки основной камеры привычны: можно изменить разрешение снимка, качество сжатия файла, баланс белого, добавить несколько простеньких эффектов. Также поддерживается съемка в режиме HDR, а ПО умеет склеивать панорамы. Максимальное разрешение снимка – 3264 х 2448 точек.
При хорошем освещении изображениям на дальнем плане явно не хватает детализации. Вдобавок присутствуют незначительные шумы.
Комментарии Правила
