Тест и обзор смартфона Prestigio MultiPhone PAP5044 DUO (страница 4)
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется стандартная галерея AOSP с функцией сортировки по папкам и тегам.
Присутствует и диктофон с FM-радио. При желании можно записать эфир или вывести его на динамик.
В качестве основного музыкального проигрывателя установлен стандартный AOSP плеер с эквалайзером и небольшим количеством предустановок. Он «всеяден» и поддерживает FLAC.
Для просмотра видео используется стандартный видеопроигрыватель (с привычной проблемой декодирования звука). Решается задача просто, например, установкой стороннего приложения MX Player с программным декодированием.
Общей производительности вполне хватает для воспроизведения видеороликов в высоком разрешении (как в 720р, так и в 1080р) без каких-либо заметных тормозов в картинке или звуке:
В комплекте со смартфоном поставляются незамысловатые наушники-«таблетки». Думаю, они могут подойти только для совершения звонков, поскольку звук в них посредственный, да и шумоизоляция отсутствует.
А вот сам аппарат вполне сможет заменить музыкальный плеер для рядового пользователя. По субъективным впечатлениям «играет» он достаточно хорошо, есть проблемы с чистотой звука, но они малозаметны. Из плюсов – прослушиваются низкие частоты. Да и максимально допустимый уровень громкости радует.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ, при калибровке уровень сигнала достигал значения -5.0 дБ).
С вызывным динамиком дела пока обстоят неблагополучно. Более-менее хорошо звук звучит лишь до порога громкости в 60%, а после большинство композиций сливаются в трудно различимый гул с завываниями. Для получения громкого и четкого звонка придется подбирать мелодию с определенным тактом.
Ну а с речевым динамиком, напротив, все отлично – собеседника слышно отчетливо и громко, в основном прослушиваются средние частоты. С микрофоном все хорошо и от моих собеседников жалоб не поступало. Меня было слышно хорошо, четко и без «эха». Присутствует и дополнительный микрофон для шумоподавления.
Программное обеспечение
В качестве операционной системы используется практически «чистый» Android 4.2.2 Jelly Bean – система идентична той, что раньше предустанавливалась на продукты Google в линейке Nexus.
Какие-либо интересные фишки в системе отсутствуют, поэтому особого смысла заострять внимание на ней нет. Можно лишь сказать, что производитель не вносил никаких заметных изменений в прошивку, не считая стороннего предустановленного софта и сторонней клавиатуры. Кстати, она удобная.
Какие-либо баги или недочеты в системе найти не удалось. Смартфон работает стабильно и быстро. Такое исполнение способно привлечь людей, которые любят получать гаджеты с чистой системой, чтобы спокойно настроить ее под свои требования. Хотя дополнительно установленный софт кому-то, наоборот, облегчит использование устройства. В любом случае его можно спокойно удалить без Root прав.
Сами настройки выглядят так:
Следует отметить, что с обновлением все не так гладко. Возможность обновления «по воздуху» хоть и предусмотрена, но на частое выкладывание производителем прошивок рассчитывать не приходится.
Коммуникационные возможности
Prestigio MultiPhone функционирует в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Сети HSUPA и HSDPA работают хорошо. В смартфоне используется две SIM-карты обычного формата. Но модуль связи только один, поэтому работать они могут только попеременно. В общем, все как у всех, ничего инновационного.
Связь смартфон держит нормально, обрывов звонков не отмечалось. Отмечу, пожалуй, только длительное время переключения между 2G и 3G сетями после звонка – около 8 минут. При использовании двух «симок» все работает без нареканий, обе карточки активны и нормально функционируют. В меню при осуществлении операций связи можно выбрать необходимую SIM-карту.
Настройки «симки» и мобильной сети в Prestigio MultiPhone практически не отличаются от других похожих смартфонов с чистой системой Android.
Каких-либо фишек, связанных со звонками или «мессенджером», нет – все стандартно.
Смартфон поддерживает протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Модуль NFC и поддержка LTE, как всегда, отсутствуют.
Аппарат можно задействовать как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot.
Для позиционирования используется модуль GPS. Поддерживается фирменная технология MediaTek EPO и A-GPS. Все работает хорошо. Время «холодного» старта занимает примерно две минуты, «горячего» – одна минута. Связь со спутниками смартфон держит неплохо. Будем надеяться, что аналогичным образом дело обстоит на всех экземплярах Prestigio MultiPhone PAP5044 DUO.
Комментарии Правила
