Обзор и тестирование видеокарт PowerColor Radeon PCS+ R9 270X и Radeon TurboDuo R9 270X OC (страница 3)
Внешний вид и размеры
Конструкция модели TurboDuo привычна, каких-либо сюрпризов нет. Здесь применен рельефный кожух с красными вставками, без которых уже не обходятся многие видеокарты.
При взгляде сбоку видны тепловые трубки, выступающие за край печатной платы.
Для вывода изображения на видеокарте Radeon TurboDuo R9 270X OC предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Согласно официальным данным поддерживаются следующие разрешения:
- Аналоговое – до 2560 х 1600;
- Цифровое – до 4096 x 2160.
Видеокарта оснащена двумя шестиконтактными разъемами дополнительного питания. В сумме с питанием через слот PCI-Express х16 ускоритель теоретически может потреблять 225 Вт мощности.
Размеры новинки получились более демократичными, чем у своей предшественницы: длина видеокарты составляет 226 мм, а ширина из-за выступающих тепловых трубок достигает 120 мм. Графический ускоритель занимает два слота расширения.
Обратная сторона лишена значимых элементов: ни микросхем памяти, ни ШИМ-контроллера, ни защитной пластины.
Система охлаждения
Для снятия конструкции СО необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны печатной платы.
В центре расположено небольшое медное основание, контактирующее с графическим процессором и напаянное на тепловые трубки.
Для демонтажа кожуха вместе с вентиляторами откручиваем четыре небольших винтика по периметру, что позволит нам изучить конструкцию радиатора.
Он представлен одной секцией, набранной из сорока шести алюминиевых пластин, пронизанных двумя тепловыми трубками, диаметром 10 мм каждая.
Но есть маленький сюрприз: третья тепловая трубка диаметром 6 мм припаяна к основанию и скрывается от общего взора.
Для облегчения конструкции кожух выполнен из пластмассы.
К нему крепятся два вентилятора производства Power Logic с маркировкой PLD 08010D12HH. Их вольтамперная характеристика 12 В, 0.35 А. Диаметр моделей составляет 75 мм, а скорость вращения крыльчаток находится в диапазоне 1600-4250 об/мин.
На элементах подсистемы питания отсутствует какой-либо радиатор, поэтому они охлаждаются лишь потоком воздуха, создаваемым вентиляторами.
Печатная плата
Печатная плата получила отличный от эталонной модели дизайн и схожа с PCB видеокарты Sapphire Radeon Dual-X R9 270X, но чуть длиннее. Применяется качественная элементная база, в том числе твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками.
Подсистема питания выполнена по 5+1+1-фазной схеме (для GPU, памяти и PLL соответственно). За управление отвечает микросхема контроллера CHiL CHL8225G, поддерживающего переключение фаз для оптимизации энергопотребления.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт и состоит из восьми микросхем по 256 Мбайт каждая производства Elpida. Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
Комментарии Правила
