В максимальной комплектации: обзор и тестирование корейского монитора Crossover Black Tune 2763AMG (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 203 нит, поскольку у Crossover 2763AMG регулировка Brightness далека от плавной. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 4.9%, а максимальное не превышает 11.5%. На фоне огромного количества мониторов самых разных классов и цен это просто великолепный результат, но все же чуть хуже, чем продемонстрировал Crossover 2755AMG. Но поскольку корпуса у них одинаковые, то сказывается просто удачность экземпляра.
Выше представлена построенная диаграмма поверхности. По ней можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Похоже, что в случае с нашим 2763AMG производитель немного передавил матрицу в верхней и нижней частях. Как следствие, яркость этих областей выше, чем в центре. Проблема не серьезная, но существует.
О вышесказанном свидетельствует и представленная фотография белого поля. По ней можно судить об отсутствии видимых во время стандартной работы недостатков, в том числе связанных и с равномерностью цветовой температуры.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. В этой дисциплине новинка Crossover показала себя откровенно плохо, похуже, чем 2755AMG, что меня уже перестало поражать. Очень сильно высветлены два верхних угла. Можно отметить наличие желтого паразитного оттенка. Есть небольшая проблемная область и в нижней части панели.
Реальность же близка ко второй фотографии. Первая же просто нагляднее демонстрирует (за счет соответствующей экспозиции при съемке), откуда у проблем растут ноги. Что касается просмотра фильмов, то в дневное время суток или вечером дискомфорта вы не испытаете. Как это все будет выглядеть в отсутствии внешнего освещения – зависит от наличия темных (далеко не всегда они черные со значением RGB 0/0/0) полос сверху и снизу или их полного отсутствия. С играми, где преобладают темные оттенки, ситуация сложнее. Говорить о неудачности экземпляра не стоит. Все четыре последних монитора Crossover с одинаковыми матрицами продемонстрировали схожие результаты на черном фоне. Поэтому вероятность того, что вам попадется что-то иное, близка к нулевой.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Установленная яркость осталась неизменной – 203 нит в центральной точке.
При тестировании использовался созданный во время калибровки профиль устройства для приведения цветовой температуры к 6500K. Среднее отклонение оказалось на уровне 1.5%, а максимальное составило 3.2%. Это хороший результат, оказавшийся выше, чем у двух младших собратьев 2763AMG по модельному ряду.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6270-6674 Кельвин, что почти на 200 Кельвин меньше стандартной разницы в 600K между граничными значениями, выявленными у большинства протестированных по нашей методике мониторов. Построенная диаграмма поверхности совсем не напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь совсем иная. Фактически экран можно разделить на две части, относительно плавно перетекающие друг в друга.
В любом случае разница невелика, она ниже среднего по больнице, а поэтому переживать по этому поводу не стоит. До подобного результата добираются далеко не все дисплеи, в частности среди 27-дюймовых WQHD моделей.
Энергопотребление и нагрев
Благодаря использованию современной W-LED подсветки монитор отличается адекватным энергопотреблением в сравнении с CCFL «монстрами».
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 237 нит, модель Crossover потребляет ~51 Вт*ч/ч. Ее снижение до ~200 и ~100 нит позволяет достичь значений в 47 и 36 Вт*ч/ч соответственно, что является нормой для дисплея с подобной диагональю и разрешением стандарта WQHD. При выкручивании яркости на максимум энергопотребление возрастает до 72 Вт*ч/ч.
Температурный режим Crossover 2763AMG после пяти часов беспрерывной работы (постоянная комнатная температура 24 градуса) на разной яркости составил 31.8-35.5 градусов. Равномерность нагрева выше среднего. Монитор не «раскаляется», как ламповые аналоги, и совершенно точно помогает ему в этом закаленное стекло и, конечно, светодиодная подсветка. Подобная температура не доставит вам дискомфорта при работе в любое время года, недели, суток.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Crossover 2763AMG используется IPS панель, поверх которой находится закаленное стекло без какой-либо защитной пленки. Чтобы узнать, есть ли КЭ или нет – необходимо посмотреть на полученные макроснимки:
Сразу видно, что кристаллический эффект напрочь отсутствует. При этом заметно, что структура пикселей отлична от таковой на других корейских мониторах с глянцевой поверхностью экрана и IPS матрицами. В итоге сказать о том, что же на самом деле используется в Crossover 2763AMG, довольно проблематично. Но главное, что у него нет КЭ, а поэтому изображение как с глянцевой обложки – кристально чистое.
Эффект Cross Hatching отсутствует. Внутренние переотражения из-за использования специальной технологии не проявляются. Зато в наличии блики от внешних источников освещения и сопутствующие глянцевым поверхностям отражения. Куда уж без них? Впрочем, спустя день после начала работы к этому привыкаешь и начинаешь потихоньку не обращать внимания.
Что касается частоты широтно-импульсной модуляции и в целом присутствия этого ШИМ, то определить его значение мне не удалось. Снимки при яркости от 0 до 100% оказались одинаковыми (не считая яркости). Два таких (при яркости 100 и 0%) представлены выше. Точно посчитать количество полос не представляется возможным (использовалась стандартная выдержка затвора 1/10 секунды).
Так или иначе, стробоскопический эффект не виден вообще (даже через видеокамеру), ваши глаза с Crossover 2763AMG будут в безопасности и вы можете забыть, что в мониторе применена светодиодная подсветка, яркость которой, по всей вероятности, регулируется за счет изменения силы тока.
Заключение
Монитор топ-класса из линейки Black Tune, ставший героем обзора, оправдал на деле свой статус и чуть большую цену. Несмотря на то, что стоимость Crossover 2763AMG близко подобралась к ценнику доступных брендовых устройств, стоит помнить о невозможности прямого сравнения дисплея с глянцем и стеклом с устройством с полуматовой поверхностью экрана в стандартном рамочном дизайне. Поэтому самый ближайший соперник модели Crossover – Iiyama XB2779QS. За дополнительные 8-10 тысяч рублей можно получить не только эргономичную подставку, но и большее, чем у Crossover 2763AMG, число недостатков. Как следствие, главным соперником выступает Apple Cinema Display со своими особенностями.
Протестированный дисплей Crossover благодаря новому цвету тонировки стекла и хромированному канту подставки выглядит интереснее, нежели два его младших брата 2735AMG и 2755AMG. Эргономика подставки стала чуть проще (невозможен наклон вперед на 20 градусов), но это сыграет роль лишь в удобстве подключения кабелей. Зато он порадовал отсутствием хорошо различимых паразитных звуков и сниженным минимальным уровнем яркости подсветки. Конечно, 71 нит это не 12, как у 2735AMG, но лучше, чем почти 100 у 2755AMG.
Особенности, связанные с градиентами, параметром Contrast и небольшой (из-за применяемой подставки) жесткостью конструкции остались на месте. Похоже, от них в Crossover не собираются избавляться. Инпут-лаг увеличился совсем немного, кнопки сенсорного управления иногда по-прежнему дают сбой. Сложность покупки, гарантийные вопросы (зависят от места приобретения) и большие внутренние рамки – все это осталось на месте. В итоге если вы знакомы (или даже просто начитаны) с особенностями корейских дисплеев, отдаете отчет, когда и с чем из них вы столкнетесь, и готовы отдать около половины стоимости Apple Cinema Display за самое навороченное устройство Crossover – вы знаете, что делать. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Crossover 2763AMG в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Уникальный и слегка улучшенный внешний вид (новый цвет тонировки стекла и хромированный кант подставки);
- Ультратонкий стальной корпус, которому позавидуют многие представители именитых брендов;
- Хорошее качество материалов и отличная сборка;
- Наличие VESA-совместимого крепления и довольно эргономичная подставка со своими но;
- Улучшенное сенсорное управление (хотя чувствительности стоило бы добавить) и наличие OSD Menu;
- Самый широкий набор интерфейсов для подключения среди схожих моделей;
- Применение технологии Plasma Deposition Coating приводит к отсутствию переотражения между стеклом и матрицей;
- Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию и после ручной настройки;
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 99.3% при настройках по умолчанию и 99.7% после настройки и калибровки;
- Широкий диапазон изменения яркости (71-368 нит) с неизменно высоким уровнем коэффициента контрастности в 980:1;
- Отличные углы обзора;
- Довольно высокая стабильность ЦТ при стандартных настройках;
- Отличная равномерность подсветки по уровню яркости, особенно для цены и класса монитора;
- Хорошие результаты по равномерности цветовой температуры (отсутствие видимых проблем, связанных с данным параметром);
- Полное отсутствие кристаллического эффекта (КЭ) и Cross Hatching, кристально чистое изображение;
- Низкий нагрев панели (спасибо закаленному стеклу);
- Отсутствие ШИ-модуляции во всем диапазоне изменения яркости подсветки или ее очень высокая частота;
- Адекватная цена (16000-21000 рублей).
Минусы:
- Плохая равномерность на черном фоне (доказано, что не сильно зависит от экземпляра);
- Заводская настройка выполнена заметно хуже, чем у 2755AMG (в ходе ручной настройки гамма-кривые невозможно сделать ближе к «референсу», а отклонения DeltaE94 только увеличиваются – необходима калибровка);
- Отсутствие официальной гарантии.
Может не устроить:
- Центровка панели выполнена не лучшим образом;
- Жесткость конструкции сильно страдает из-за использованных центральной стойки и подставки;
- Цена скоро приблизится к самым доступным 27-дюймовым WQHD моделям именитых брендов (пусть и без стекла);
- Крепление на «живую» обычного стекла к металлу;
- Минимальная яркость в 71 нит – это не так много, как в случае с 2755AMG (однако из-за невозможности снизить эту величину без сильной порчи качества градиентов некоторые могут перенести пункт в раздел с минусами);
- Заводская настройка выполнена на среднем уровне, хоть и лучше, чем у Crossover 2735AMG и 27QW;
- Регулировка параметра Contrast в OSD Menu моментально портит равномерность градиентов, а RGB Gain заметно ее меняет (мониторы именитых брендов этим не страдают);
- Чтобы отсоединить центральную стойку (для нормального использования VESA), придется разобрать почти весь корпус;
- Относительно быстрая матрица без артефактов разгона OverDrive (уровень большинства современных IPS на W-LED без OD);
- Еле слышимый гул во всем диапазоне регулировки яркости и электрические звуки в момент включения монитора (похоже, не зависит от экземпляра) – хотя ситуация лучше, чем у младших моделей серии Black Tune;
- Средний инпут-лаг – 22.1 мс (при DVI-D подключении);
- Отражения и блики из-за использования стеклянного покрытия;
- Glow-эффект никуда не делся, но он слабее, чем на многих 23-24 дюймовых IPS моделях.
Выражаем благодарность:
- Кубышкину Денису ака deniskubik за предоставленный на тестирование монитор Crossover Black Tune 2763AMG.
Комментарии Правила
