В максимальной комплектации: обзор и тестирование корейского монитора Crossover Black Tune 2763AMG (страница 2)
Небольшую защиту стеклянной поверхности от случайного падения с малой высоты или простого опрокидывания обеспечивает немного выпирающий металлический кант по всему ее периметру. При этом зазор между ним и стеклом сведен на нет, так что пыль вычищать не придется.
При необходимости разобрать корпус, чтобы достать до нужной платы (или матрицы) и довести ее до кондиции (всякое бывает), специальных навыков вам не потребуется. Достаточно открутить несколько пар винтов и все готово.
Если сильно придираться, то в корпусе новинки можно обнаружить некоторые недочеты, связанные как с металлическими деталями, так и c пластиковыми (кант подставки). Но тут необходимо учитывать, что это не unibody корпус, да и стоимость модели Crossover далека от того же Apple Cinema Display и на 8-9 тысяч рублей ниже, чем у решения Iiyama.
В любом случае следует признать, что единицы именитых компаний делают свои «произведения искусства» на таком высоком уровне. Корпус Crossover 2763AMG не скрипит, не хрустит, скручиванию, естественно, не поддается. Черная матовая краска хорошо, но не идеально сопротивляется отпечаткам пальцев. А стекло в передней части – оно и в Африке стекло. Царапины на нем при использовании микрофибры не остаются, что логично – это вам не излюбленный маркетологами глянцевый пластик. Единственное, что все портит – центральная стойка, из-за которой монитор качается и ходит ходуном от любого прикосновения. С этим надо что-то делать.
Использование стекла и соответственно глянцевой поверхности экрана дополнительно подтверждает фотография выше.
По одной из наклеек в задней части пользователь не узнает ничего нового, ведь на ней одни сплошные иероглифы. А то, как называется дисплей, уже известно.
На корпусе рассматриваемого монитора присутствует только один логотип компании на передней металлической рамке.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства, в его утолщенной точке и ориентированы вниз. Среди них: цифровые DVI-D, HDMI и DisplayPort, аналоговый D-Sub, разъем под питание 24 В, аудиовход и выход, SPDIF.
По задумке инженеров в других будущих модификациях изучаемого монитора должна поселиться веб-камера или даже датчик освещенности. Пока же это место пустует, как и у всех остальных моделей, в том числе у дисплея Iiyama.
Эргономика монитора на фоне ранее рассмотренных собратьев по цеху слегка изменилась. Произвести наклон вперед на 20 градусов для дополнительного удобства подключения кабелей теперь нельзя. Рабочий диапазон у 2763AMG оказался вполне стандартен – от -5 до +15 градусов. Pivot отсутствует.
Что касается поворота, то тут все не так просто. Стекло помещено в металлическую рамку и фактически должно обеспечивать беспроблемный поворот.
Это действительно так, но лишь в случае отсутствия давления вниз. При его наличии крутится сама подставка из-за не самого лучшего сцепления с поверхностью. Для того чтобы этого избежать, монитор приходится приподнимать для беспроблемного поворота исключительно стеклянного круга. Так что инженерам Crossover над этим еще работать и работать. Подвижек за последние полгода до сих пор не отмечено.
Нельзя обойти стороной и тот факт, что крепление обычного стекла к металлической поверхности с помощью таких же металлических винтов – не самая удачная идея. За неимением в комплекте поставки четырех (а не двух) необходимых силиконовых или резиновых шайб при завинчивании и использовании монитора отверстия в стекле начинают крошиться по краям, издавая противный звук, что в итоге (через полгода-год) не приведет ни к чему хорошему.
На одной из вышеприведенных фотографий можно заметить, что будет со стеклом спустя несколько часов работы с монитором. А если постоянно менять его положение в пространстве, ситуация будет хуже.
Меню и управление
Управление дисплеем производится посредством пяти сенсорных клавиш, расположенных в правой нижней части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш находятся над рабочими областями. Маленький и не яркий светодиод питания мешать работе не будет.
Несмотря на сенсорный блок управления, для лучших тактильных ощущений производитель сделал так, чтобы рабочие области слегка продавливались. К тому же принцип управления в OSD Menu подвергся изменениям. Теперь достаточно воспользоваться четырьмя клавишами, а не шестью, как у некоторых моделей Crossover. Улучшения налицо, хотя увеличить чувствительность сенсоров не помешало бы. Проблема досталась (иногда кнопки не реагируют вовсе) по наследству от 2755AMG и менять в компании, похоже, пока ничего не планируют.
Перейдем к рассмотрению структуры основного меню:
Все очень просто и лаконично. Странно было бы ожидать игры красок и качественной графики от подобного решения.
Без использования HDMI интерфейса или отдельно подключенного аудиосигнала для выбора доступны лишь четыре раздела. Первый под названием Picture предлагает отрегулировать уровень яркости, контраста и активировать динамическую контрастность (DCR). Внизу присутствуют подсказки о предназначении клавиш управления.
Изменить режим цветовой температуры (всего их три, и еще один для ручного управления) можно в соответствующем разделе Color.
Поменять язык интерфейса меню (по умолчанию установлен корейский), определить его положение на экране, установить прозрачность и время до исчезновения предлагается в разделе OSD.
В Setup пользователь может выбрать источник сигнала, изменить режим работы встроенного скалера и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Здесь же предоставлена основная информация по рабочим характеристикам устройства – рабочее разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной разверток.
Доступ к сервисному меню найден не был. Монитор Crossover включался практически при любом сочетании клавиш, но на экране ничего нового не появлялось.
Комментарии Правила
