Встречаем новый интерфейс M.2: обзор SSD Plextor M6e 256 Гбайт (страница 3)
для раздела Лаборатория
Plextor M5M (mSATA)
Немногим меньше года назад мною проводилось тестирование накопителей Plextor M5M, выпущенных в формате mSATA. Рассматриваемый M6e фактически является его заменой. Но поскольку в тот момент обзор проводился с микропрограммой версии 1.02, а сейчас уже к загрузке доступна версия 1.05, просто взять результаты из того обзора не совсем интересно: скоростные характеристики могли измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.
По счастью, в закромах нашелся M5M объемом 256 Гбайт.
450x251  77 KB. Big one: 1460x815  377 KB
Конечно, жизнь за прошедшее время маленько потрепала тестовый образец, но работоспособность, к счастью, не пострадала.
450x319  81 KB. Big one: 1479x1049  405 KB
Для подключения Plextor PX-256M5M, которому было произведено обновление микропрограммы до версии 1.05, к материнской плате (порт SATA 6 Гбит/с) использовался специальный адаптер.
450x302  61 KB. Big one: 1500x1007  276 KB
На диаграммах будет присутствовать M5M с обеими версиями микропрограммы – 1.02 и 1.05.
Ну и раз уж речь зашла о Windows 8.1, посмотрим на производительность M6e и в этой системе. Правда, удастся нам это лишь отчасти: мне не удалось получить корректные результаты в INASPT, а TeraCopy, позволяющая обходить системный кэш, и вовсе зависала, либо процесс копирования файлов выполнялся крайне медленно.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
  • Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
    • Испытуемый накопитель устанавливался в слот PCI-E x8 на материнской плате, режим AHCI включен;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
  • Microsoft Windows 8.1 x64 со всеми текущими обновлениями.
Глобальные настройки операционной системы:
  • Отключены индексация и дефрагментация;
  • Не установлен антивирус;
  • Отключена служба System Restore;
  • Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
  • Файл подкачки отключен;
  • Используется стандартный драйвер msahci (Windows 8.1 - storahci);
  • Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
  • Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
  • AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
  • CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
  • Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
  • Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
  • Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
  • Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
  • Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
  • Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
  • Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Score
Результат 5630 в PCMark 7 – это очень достойный показатель.
Надо отметить, что Plextor M5M прибавил в производительности, но рост не очень значителен, чтобы стоило что-либо утверждать.
Windows Defender
Importing pictures
Video editing
Windows Media Center
Adding Music
Starting applications
Gaming
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
ISO
Program
Game
В этом комплексе тестов Plextor M6e также оказался лидером, заметим, Windows 8.1 оказалась в целом быстрее, чем Windows 7.
И Plextor M5M быстрее самого себя с более старой версией микропрограммы. Намечаются тенденции?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 119
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
