Встречаем новый интерфейс M.2: обзор SSD Plextor M6e 256 Гбайт (страница 2)
для раздела Лаборатория
Практическое знакомство
Первое, что обращает на себя внимание – это появившийся логотип Plextor в момент включения компьютера и прохождения им процедуры POST.
275x183  4 KB. Big one: 720x480  31 KB
И действительно, какие-либо драйверы не потребовались, Plextor M6e опознался везде как обычный накопитель.
  • Parted Magic 2013.05.10 (версия обозначает дату релиза).
450x253  65 KB. Big one: 1500x844  504 KB
  • Ubuntu 13.10 x64.
450x253  56 KB. Big one: 1500x844  563 KB
  • Ubuntu 14.04 LTS x64.
450x253  48 KB. Big one: 1499x843  430 KB
  • Windows 8.1 x64 (установлена на тестовый образец).
275x250  11 KB. Big one: 1011x721  89 KB 275x250  14 KB. Big one: 513x512  27 KB
  • Windows 7 x64 SP1.
275x250  10 KB. Big one: 1010x722  71 KB 275x250  15 KB. Big one: 503x498  30 KB
Последние два скриншота, кстати, являются иллюстрацией того, что даже перенесенная с другого SSD копия Windows не испытывает каких-либо проблем с запуском. В данном случае мною был клонирован SmartBuy Ignition объемом 60 Гбайт, размеченный на три раздела.
Популярная программа для работы с резервным копированием и переносом данных Acronis True Image работает без затруднений:
450x300  64 KB. Big one: 720x480  128 KB
Другой практической особенностью Plextor M6e является то, что его невозможно объединить в RAID-массив силами BIOS материнской платы и микропрограммы ее SATA-контроллера: накопитель просто отсутствует в соответствующем списке.
Что, в принципе, логично, поскольку он подключен напрямую к интерфейсу PCI-Express и не затрагивает «чипсетный» контроллер SATA. Поэтому остается лишь вариант организации RAID-массива на уровне операционной системы.
Отметим и отсутствие проблем с совместимостью на примере материнской платы Gigabyte GA-MA790XT-UD4P на наборе системной логики AMD 790X + AMD SB750 (отмечу дополнительно: модель разработки конца 2008 года, когда даже обычные SATA SSD были диковинкой, не говоря уже про PCI-E):
Специально для усложнения теста Plextor M6e устанавливался в верхний слот PEG, а видеокарта устанавливалась в нижний PEG. Помимо этого, как можно заметить, герой обзора устанавливался в систему с разгоном (HTT 227 МГц, CPU Core 4100 МГц, 4x2 Гбайт DDR3-1519). Также в системе была еще пара обычных SATA моделей: SSD Silicon Power S50 64 Гбайта (JMicron JMF667H) и HDD Western Digital WD20EARS 2 Тбайта (которые в самой операционной системе отключены).
Загрузка производилась через загрузочное меню BIOS (вызываемое по нажатию F12) специально, дабы показать, что устройство определяется BIOS материнской платы как обычный накопитель, но не будет доступно для построения RAID-массива средствами штатного SATA-контроллера, поскольку отсутствует в меню инициализации AHCI-режима SATA-контроллера (точно так же, как в примере с платформой Intel Z77 выше).
Продукт Plextor сопровождается фирменным приложением под названием PlexTool, которое можно загрузить с официального сайта компании. Кстати, буквально в момент написания данной статьи оно получило обновление до версии 1.1.4. Правда, функционал PlexTool весьма ограничен.
250x180  15 KB. Big one: 540x390  188 KB 250x180  13 KB. Big one: 540x390  161 KB
250x180  9 KB. Big one: 540x390  76 KB 250x180  9 KB. Big one: 540x390  72 KB
250x180  11 KB. Big one: 540x390  80 KB 250x180  10 KB. Big one: 540x390  67 KB
250x180  11 KB. Big one: 540x390  84 KB
Можно увидеть объем модели, время ее работы, выполнить Secure Erase, обновить микропрограмму (причем программа лишь загружает файл с прошивкой, а о процессе обновления речь пойдет чуть ниже), выполнить простой тест работоспособности, просмотреть SMART, зарегистрироваться на сайте Plextor.
Кстати, один весьма интересный момент, который иногда удивляет неопытных пользователей: у накопителей Plextor счетчик в SMART отсчитывает не общее время, пока SSD находится в составе включенной и работающей системы. Учитывается только то время, в течение которого он выполняет задание операционной системы: выполнил команду записи/чтения – отключился, пришла новая команда – «проснулся», выполнил операцию, снова отключился. В итоге можно наблюдать ситуацию, когда у модели Plextor, уже отработавшей год или два, счетчик работы показывает совсем маленькое значение.
Обновление микропрограммы у накопителей Plextor раньше было, можно сказать, слабым местом:
  • Вручную загружался файл-образ с обновлением микропрограммы (причем образ нужно было загружать не только по модели, но и по конкретному объему – образ для M5S объемом 64 Гбайта непригоден для M5S 128 Гбайт и так далее);
  • Из этого образа (который базировался на Linux) нужно было записать загрузочный накопитель (CD, DVD или USB-флешку);
  • Загрузить компьютер с полученного загрузочного накопителя и произвести обновление микропрограммы (причем желательно было при этом отключить все остальные SATA устройства).
Теперь же все намного проще и понятнее. С сайта Plextor загружается небольшой файл-прошивальщик со встроенным микрокодом, который спокойно запускается в среде Windows:
455x210  52 KB
В ниспадающем списке выбирается необходимая модель (по умолчанию программа и сама точно определяет нужную), нажимается кнопка «Update» и процесс пошел:
455x210  51 KB
После чего выводится сообщение о необходимости перезагрузки системы.
455x290  78 KB. Big one: 550x351  50 KB
Сам процесс обновления занимает в прямом смысле считанные секунды.
Но стоит заметить, что компания Plextor из одной крайности кинулась в другую: надо было не заменять один процесс обновления другим, а предоставить пользователям возможность выбора, оставив доступ и к загрузочным образам. Понятное дело, что операционные системы семейства Windows установлены на примерно 90% компьютеров в мире, но остальным-то процентам что делать?
Кстати, обратите внимание на заголовок окна прошивальщика. Разработчиком этой программы является не Plextor, а непосредственный изготовитель накопителей – LiteON.
Маленькая эксплуатационная особенность: при установке драйверов на набор системной логики, они установятся только на «чипсетный» SATA. На примере платформы Intel:
425x104  6 KB
Plextor M6e имитирует отдельный AHCI-контроллер, установка драйверов для которого не требуется, достаточно штатного msahci, либо storahci (Windows 8/8.1).
С помощью диагностической программы Crystal Disk Info можно увидеть все показатели состояния диска:
450x487  126 KB. Big one: 680x736  171 KB
К большому сожалению, так и не появился программный мониторинг температуры устройства.
Стабильность скоростных характеристик
Слабым местом любого современного SSD является архитектура, точнее, базовые принципы, которые лежат в основе работы флеш-памяти. А именно: «замусоривание» страниц памяти и необходимость их предварительной очистки перед записью данных.
И здесь проявляется сильная зависимость от того, в какой среде работает испытуемый образец: без поддержки особой команды TRIM мы получим сильное падение производительности на операциях записи и повышенный расход ресурса. В принципе, полностью независимыми алгоритмами «сборки мусора» (garbage collection, GC) можно снабдить накопитель на уровне микропрограммы контроллера, но на практике подобное наблюдается всего у двух производителей: Plextor (контроллеры Marvell плюс микропрограммы собственной разработки) и у накопителей на базе микроконтроллеров Phison PS3108-S8 (по крайней мере, тех, что на момент написания данного материала присутствуют на рынке).
Контроллеры семейства SandForce, даже более распространенные на рынке, нежели Marvell, даже при наличии TRIM отличаются проблемами с сохранением уровня быстродействия: значительный процент накопителей, особенно малого объема (которые не «выручат» многоканальные схемы с многократным чередованием), после хотя бы однократной перезаписи всей емкости микросхем теряют часть быстродействия на операциях записи. Разработчики называют подобный процесс «приходом к состоянию устоявшейся производительности».
А как обстоит ситуация с сохранением производительности у новинки Plextor? Новый микроконтроллер, новая микропрограмма – подобные вещи могут преподносить неприятные сюрпризы…
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
  • Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние, выполнена команда Secure Erase), размечается один раздел на весь доступный пользовательский объем;
  • Производится заполнение диска различными пользовательскими данными, их удаление, новая запись (в целом, Host Writes составляет примерно два объема накопителя – 512 Гбайт), после чего сразу силами операционной системы освобождается примерно 8% пользовательского объема и тут же производится замер уровня производительности;
  • Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
  • Существующий на накопителе раздел удаляется и создается новый.
Выполняем тест в среде Windows 7 с активной TRIM.
150x134  21 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  21 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  21 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  21 KB. Big one: 406x364  73 KB
Выполняем тест в среде Windows 7 с отключенной TRIM (исходные показатели взяты те же):
150x134  21 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  21 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  21 KB. Big one: 406x364  72 KB 150x134  21 KB. Big one: 406x364  72 KB
Лишь с в случае с отключенной TRIM сразу после снятия нагрузки можно наблюдать огромный провал производительности (до десяти раз), но после простоя накопитель приходит в норму и скоростные характеристики становятся практически идентичны изначальным. Алгоритмы GC, которыми и ранее славилась Plextor, в полной мере реализованы и в новом M6e.
Но как обстоят дела с алгоритмами операций записи? Не секрет, что сначала OCZ, а потом Toshiba, Samsung и SanDisk внедрили «ускоренные» режимы записи, когда данные на ограниченных объемах записываются в ячейки памяти в SLC-режиме по одному биту на ячейку. Не последовала ли Plextor их примеру при внедрении нового контроллера?
Увы (или к счастью), нет.
450x303  15 KB. Big one: 812x547  24 KB
Надо заметить, что 550 Мбайт/с на линейной записи непрерывно на протяжении всего объема – это очень достойный показатель. К примеру, предыдущий флагман Plextor M5 Pro выдавал в подобном режиме 450-460 Мбайт/с (256 и 512 Гбайт, модификация 128 Гбайт – 300 Мбайт/с).
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 119
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
